Cambiare sorgente dati postgis layer
Ciao a tutti,
ho un progetto e una serie di dati su postgis installato su VPS e diversi schemi dove sono presenti i dati. Quando provo a cambiare la sorgente dati dei layer da uno schema a un altro (da QGIS tasto destro su layer, Cambia sorgente dati), posso al massimo cambiare un solo dato. Se provo con un secondo QGIS Freeza e devo riavviare. Questo con la versione 3.34. Ho provato con una precedente (la 3.22) e con la 3.40 e non presenta lo stesso problema. Qualcuno ha notato comportamenti simili?
Ciao @ludovico.frate non ho mai riscontrato questo problema in quanto generalmente cambio la sorgente dati Postgis direttamente da shell Ubuntu utilizzando il comando
sed 's/vecchiasorgente/nuovasorgente/g' tuoprogetto.qgs
agendo direttamente sul .qgs , (più complicato se si salva il progetto in .qgz).
Intervenire nel qgs è un’opzione ma non mi spiego il comportamento per quella versione specifica.
