Buenos dias Helen,
Did you check that you added information on the nodes in three different
locations inside repositories.xml ?
Do you have any error message in the log ?
Cheers. Francois
_____
De : Helen Acero [mailto:helenacero@anonymised.com]
Envoyé : lundi 16 avril 2007 18:02
À : fx.prunayre@anonymised.com
Objet : Ayuda con Geonetwork
Buenos días
Tengo problemas con Geonetwork (versión 2.0.2), me gustaría saber que tengo
que hacer para adicionar un nuevo servidor para la búsqueda remota. Yo he
visto que existe un archivo repositories.xml donde están los servidores.
Hice una prueba, instalé en dos máquina GN, y no he podido hacer que se
coenecten, Hice una búsqueda local de un metadato en maquina1 (tienen todos
los permisos para Internet, y desconecte el firewall), y en la maquina2 hice
una búsqueda remota al GN de la maquina1 y no hay resultados, no se ve el
metadato.
Gracias por la ayuda.
Good day,
I have problems with Geonetwork (version 2.0.2), would like to know that I
must make to add a new server for the remote search. I have seen exists a
file repositories.xml where these server there. In order to test also I
installed, in another machine the GN, but I couldn`t that is connected; I
make a local search of a metadata in machine1 (whit all permissions for
Internet, and disconected the firewall), and in the machine2 doing a remote
search I couldn`t to see that metadata.
I thank for the aid.
Att. helen
