[GeoNetwork-users] Batch import iso19115
I want to import some iso19115 metadata files into the new geonetwork release.
The batch import works fine,in fact, I get this message after the import
<ok>records:1</ok>
But, when I try to make a search (as administrator) I can't get any result.
However, If I use the "Search for Unused" tool, I can see the imported
metadata.
I've attached the XML and this is my enviroment:
- Geonetwork 2.2.0RC2
- Linux SO
Are there any restriction in order to import iso19115 metadata?
Thanks in advance.
José Vicente Higón Valero
Grupo desarrollo gvSIG.
IVER TI S.A.
C/Salamanca, 50-52 46005-Valencia
Tlf.+34963163400
http://www.iver.es
http://www.gvsig.com
http://www.gvsig.gva.es
Este mensaje y sus archivos son confidenciales. No est� permitida su reproducci�n o distribuci�n sin la autorizaci�n expresa de "IVER Tecnolog�as de la Informaci�n". Si usted no es el destinatario previsto, queda desautorizado cualquier uso, acceso o copia de este mensaje. Si ha recibido este mensaje por error, por favor b�rrelo e inf�rmenos por esta misma v�a.
(attachments)
ejemplo.xml (1.32 KB)
Hello,
I had the same kind of problem, because no bounding box was defined.
I solved my problem by adding a bounding box in my metadata.
I hope it helps,
Renaud
2008/3/17 José Vicente <josevicente.higon@anonymised.com>:
release.
<ok>records:1</ok>
result.
metadata.
- Linux SO
Thanks in advance.
IVER TI S.A.
Tlf.+34963163400
http://www.iver.es
Este mensaje y sus archivos son confidenciales. No está permitida su
reproducción o distribución sin la autorización expresa de "IVER Tecnologías
de la Información". Si usted no es el destinatario previsto, queda
este mensaje por error, por favor bórrelo e infórmenos por esta misma vía.
Defy all challenges. Microsoft(R) Visual Studio 2008.
GeoNetwork-users mailing list
El Monday 17 March 2008 14:16:38 Renaud Michaëlis escribió:
Hello,
I hope it helps,
Renaud
Thanks a lot for your answer.
You're right, I had to add the bounding box.
I've attached the example metadata modified.
Greetings
> Hi,
> release.
> <ok>records:1</ok>
> result.
> metadata.
> - Linux SO
> Thanks in advance.
> IVER TI S.A.
> Tlf.+34963163400
> http://www.iver.es
> Tecnologías de la Información". Si usted no es el destinatario previsto,
> recibido este mensaje por error, por favor bórrelo e infórmenos por esta
> misma vía.
(attachments)
ejemplo.xml (1.47 KB)
