Bonjour,
Tout d'abord j'ai réussi à installer GéoSource 2.7.0 beta sur une Debian 5 (Lenny) avec la config suivante :
- Tomcat 6.0.32
- Java (sun) JDK 1.6.0_22
- MySQL 5.0.51a
Tout a l'air de très bien fonctionner.
Avant des tests de saisie, j'ai choisi de tester du moissonage distant en CSW.
A priori ça a l'air de passer au travers du réseau mais le moissonage n'aboutit pas et on trouve cette erreur dans geonetwork.log.
On dirait un verrou du système de fichiers. J'ai donc appliquer la commande suivante, sans succès, le message d'erreur reste le même :
chmod 777 -R lucene/
Comment résoudre ce problème ? Quels doivent être les droits sur ce répertoire ?
Je précise que j'ai lancé une reconstruction de l'index (2 fiches) et que ça a l'air d'avoir abouti.
Voici le log.
2011-04-07 10:05:37,033 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-04-07 10:05:37,035 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geosource/srv/fr/xml.harvesting.run
2011-04-07 10:05:37,035 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-04-07 10:05:37,035 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/xml; charset=UTF-8
2011-04-07 10:05:37,035 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/javascript, text/html, application/xml, text/xml, */*
2011-04-07 10:05:37,035 DEBUG [jeeves.request] - Session id is BED09DFE222B586B761EC4A2610F7F96
2011-04-07 10:05:37,045 INFO [jeeves.service] - Dispatching : xml.harvesting.run
2011-04-07 10:05:37,046 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
<id>902</id>
</request>
2011-04-07 10:05:37,057 INFO [geonetwork.harvester] - Started harvesting from node : Conseil Régional de Bretagne (CswHarvester)
2011-04-07 10:05:37,066 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : xml.harvesting.run
2011-04-07 10:05:37,067 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : xml.harvesting.run
2011-04-07 10:05:37,067 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
<id status="ok">902</id>
</response>
2011-04-07 10:05:37,068 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : xml.harvesting.run
2011-04-07 10:05:37,068 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : xml.harvesting.run
2011-04-07 10:05:38,063 WARN [geonetwork.harvester] - Raised exception while harvesting from : Conseil Régional de Bretagne (CswHarvester)
2011-04-07 10:05:38,063 WARN [geonetwork.harvester] - (C) Class : LockObtainFailedException
Ci-dessous le log complet du démarrage du Tomcat, au cas où.
2011-04-07 10:08:56,899 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-04-07 10:08:56,899 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geosource/srv/fr/metadata.admin.index.rebuild
2011-04-07 10:08:56,899 DEBUG [jeeves.request] - Method : GET
2011-04-07 10:08:56,899 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2011-04-07 10:08:56,900 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/javascript, text/html, application/xml, text/xml, */*
2011-04-07 10:08:56,900 DEBUG [jeeves.request] - Session id is BED09DFE222B586B761EC4A2610F7F96
2011-04-07 10:08:56,900 INFO [jeeves.service] - Dispatching : metadata.admin.index.rebuild
2011-04-07 10:08:56,900 DEBUG [jeeves.service] - -> no input parameters
2011-04-07 10:08:56,906 ERROR [geonetwork.index] - Rebuilding lucene index
2011-04-07 10:08:57,264 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : metadata.admin.index.rebuild
2011-04-07 10:08:57,265 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : metadata.admin.index.rebuild
2011-04-07 10:08:57,265 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
<status>true</status>
</response>
2011-04-07 10:08:57,265 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : metadata.admin.index.rebuild
2011-04-07 10:08:57,265 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : metadata.admin.index.rebuild
2011-04-07 10:09:01,724 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: -- Echelle équivalente du jeu de données --, error is:For input string: "-- Echelle équivalente du jeu de données --"
2011-04-07 09:55:09,873 INFO [jeeves.engine] - === Starting system ========================================
2011-04-07 09:55:09,874 INFO [jeeves.engine] - Java version : 17.1-b03
2011-04-07 09:55:09,874 INFO [jeeves.engine] - Java vendor : Sun Microsystems Inc.
2011-04-07 09:55:10,002 INFO [jeeves.engine] - Path : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/
2011-04-07 09:55:10,003 INFO [jeeves.engine] - BaseURL : /geosource
2011-04-07 09:55:10,003 INFO [jeeves.engine] - Loading : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/config.xml
2011-04-07 09:55:10,279 INFO [jeeves.engine] - Initializing general configuration...
2011-04-07 09:55:10,282 INFO [jeeves.engine] - Initializing defaults...
2011-04-07 09:55:10,282 INFO [jeeves.engine] - Default local is :true
2011-04-07 09:55:10,312 INFO [jeeves.engine] - Initializing resources...
2011-04-07 09:55:10,312 INFO [jeeves.engine] - Adding resource : main-db
2011-04-07 09:55:10,816 INFO [jeeves.engine] - Initializing services...
2011-04-07 09:55:10,817 INFO [jeeves.engine] - Adding service : main.home
2011-04-07 09:55:10,820 INFO [jeeves.engine] - Adding service : old.home
2011-04-07 09:55:10,966 INFO [jeeves.engine] - Adding service : main.error
2011-04-07 09:55:10,974 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.main.error
2011-04-07 09:55:10,976 INFO [jeeves.engine] - Adding service : main.search
2011-04-07 09:55:10,977 INFO [jeeves.engine] - Adding service : main.search.embedded
2011-04-07 09:55:10,978 INFO [jeeves.engine] - Adding service : main.search.suggest
2011-04-07 09:55:10,979 INFO [jeeves.engine] - Adding service : main.present.embedded
2011-04-07 09:55:11,004 INFO [jeeves.engine] - Adding service : main.searchform.advanced.embedded
2011-04-07 09:55:11,005 INFO [jeeves.engine] - Adding service : main.searchform.remote.embedded
2011-04-07 09:55:11,005 INFO [jeeves.engine] - Adding service : main.searchform.simple.embedded
2011-04-07 09:55:11,005 INFO [jeeves.engine] - Adding service : rating.popup
2011-04-07 09:55:11,007 INFO [jeeves.engine] - Adding service : main.present
2011-04-07 09:55:11,007 INFO [jeeves.engine] - Adding service : remote.show
2011-04-07 09:55:11,014 INFO [jeeves.engine] - Adding service : feedback
2011-04-07 09:55:11,014 INFO [jeeves.engine] - Adding service : links
2011-04-07 09:55:11,014 INFO [jeeves.engine] - Adding service : about
2011-04-07 09:55:11,014 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.region.get
2011-04-07 09:55:11,015 INFO [jeeves.engine] - Adding service : selection.search
2011-04-07 09:55:11,023 INFO [jeeves.engine] - Adding service : feedback.insert
2011-04-07 09:55:11,024 INFO [jeeves.engine] - Adding service : util.ping
2011-04-07 09:55:11,025 INFO [jeeves.engine] - Adding service : util.import
2011-04-07 09:55:11,065 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.list
2011-04-07 09:55:11,071 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.get
2011-04-07 09:55:11,079 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.edit
2011-04-07 09:55:11,080 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.resetpw
2011-04-07 09:55:11,080 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.update
2011-04-07 09:55:11,081 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.remove
2011-04-07 09:55:11,082 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.pwedit
2011-04-07 09:55:11,082 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.pwupdate
2011-04-07 09:55:11,083 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.infoedit
2011-04-07 09:55:11,086 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.infoupdate
2011-04-07 09:55:11,095 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.register.get
2011-04-07 09:55:11,095 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.register.submit
2011-04-07 09:55:11,112 INFO [jeeves.engine] - Adding service : group.list
2011-04-07 09:55:11,122 INFO [jeeves.engine] - Adding service : group.get
2011-04-07 09:55:11,131 INFO [jeeves.engine] - Adding service : group.update
2011-04-07 09:55:11,132 INFO [jeeves.engine] - Adding service : group.remove
2011-04-07 09:55:11,135 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.group.update
2011-04-07 09:55:11,164 INFO [jeeves.engine] - Adding service : category.list
2011-04-07 09:55:11,165 INFO [jeeves.engine] - Adding service : category.get
2011-04-07 09:55:11,192 INFO [jeeves.engine] - Adding service : category.update
2011-04-07 09:55:11,194 INFO [jeeves.engine] - Adding service : category.remove
2011-04-07 09:55:11,211 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.category.update
2011-04-07 09:55:11,215 INFO [jeeves.engine] - Adding service : notifications.list
2011-04-07 09:55:11,216 INFO [jeeves.engine] - Adding service : notifications.save
2011-04-07 09:55:11,231 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.login
2011-04-07 09:55:11,233 INFO [jeeves.engine] - Adding service : shib.user.login
2011-04-07 09:55:11,238 INFO [jeeves.engine] - Adding service : user.logout
2011-04-07 09:55:11,248 INFO [jeeves.engine] - Adding service : admin
2011-04-07 09:55:11,248 INFO [jeeves.engine] - Adding service : config
2011-04-07 09:55:11,249 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.config.get
2011-04-07 09:55:11,249 INFO [jeeves.engine] - Adding service : lucene.config.reload
2011-04-07 09:55:11,250 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.config.set
2011-04-07 09:55:11,273 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.config.doActions
2011-04-07 09:55:11,301 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.config.info
2011-04-07 09:55:11,317 INFO [jeeves.engine] - Adding service : config.info
2011-04-07 09:55:11,319 INFO [jeeves.engine] - Adding service : localization
2011-04-07 09:55:11,333 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.operation.update
2011-04-07 09:55:11,344 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.region.update
2011-04-07 09:55:11,345 INFO [jeeves.engine] - Adding service : help
2011-04-07 09:55:11,345 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.schema.info
2011-04-07 09:55:11,347 INFO [jeeves.engine] - Adding service : file.disclaimer
2011-04-07 09:55:11,355 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.file.disclaimer
2011-04-07 09:55:11,355 INFO [jeeves.engine] - Adding service : file.download
2011-04-07 09:55:11,355 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.file.download
2011-04-07 09:55:11,355 INFO [jeeves.engine] - Adding service : prepare.file.download
2011-04-07 09:55:11,367 INFO [jeeves.engine] - Adding service : graphover.show
2011-04-07 09:55:11,368 INFO [jeeves.engine] - Adding service : resources.get.archive
2011-04-07 09:55:11,394 INFO [jeeves.engine] - Adding service : resources.get
2011-04-07 09:55:11,396 INFO [jeeves.engine] - Adding service : resources.upload
2011-04-07 09:55:11,397 INFO [jeeves.engine] - Adding service : resources.prepare.upload
2011-04-07 09:55:11,399 INFO [jeeves.engine] - Adding service : resources.del
2011-04-07 09:55:11,413 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.user.login
2011-04-07 09:55:11,414 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.user.logout
2011-04-07 09:55:11,414 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.search
2011-04-07 09:55:11,421 INFO [jeeves.engine] - Adding service : q
2011-04-07 09:55:11,421 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.metadata.get
2011-04-07 09:55:11,435 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.info
2011-04-07 09:55:11,435 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.forward
2011-04-07 09:55:11,448 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.user.list
2011-04-07 09:55:11,449 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.usergroups.list
2011-04-07 09:55:11,460 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.group.list
2011-04-07 09:55:11,461 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.metadata.insert
2011-04-07 09:55:11,463 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.metadata.delete
2011-04-07 09:55:11,474 INFO [jeeves.engine] - Adding service : csw
2011-04-07 09:55:11,489 INFO [jeeves.engine] - Adding service : csw.config.get
2011-04-07 09:55:11,503 INFO [jeeves.engine] - Adding service : csw.config.set
2011-04-07 09:55:11,514 INFO [jeeves.engine] - Adding service : oaipmh
2011-04-07 09:55:11,527 INFO [jeeves.engine] - Adding service : rss.latest
2011-04-07 09:55:11,534 INFO [jeeves.engine] - Adding service : rss.search
2011-04-07 09:55:11,537 INFO [jeeves.engine] - Adding service : rss.present
2011-04-07 09:55:11,537 INFO [jeeves.engine] - Adding service : google.kml
2011-04-07 09:55:11,538 INFO [jeeves.engine] - Adding service : mef.import
2011-04-07 09:55:11,550 INFO [jeeves.engine] - Adding service : mef.export
2011-04-07 09:55:11,553 INFO [jeeves.engine] - Adding service : csv.search
2011-04-07 09:55:11,553 INFO [jeeves.engine] - Adding service : csv.present
2011-04-07 09:55:11,553 INFO [jeeves.engine] - Adding service : index.languages.get
2011-04-07 09:55:11,555 INFO [jeeves.engine] - Adding service : index.languages.set
2011-04-07 09:55:11,557 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.relation.get
2011-04-07 09:55:11,558 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.relation.insert
2011-04-07 09:55:11,559 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.relation.delete
2011-04-07 09:55:11,568 INFO [jeeves.engine] - Adding service : keywords.getselected
2011-04-07 09:55:11,570 INFO [jeeves.engine] - Adding service : keywords.sort
2011-04-07 09:55:11,571 INFO [jeeves.engine] - Adding service : keywords.select
2011-04-07 09:55:11,581 INFO [jeeves.engine] - Adding service : keywords.search
2011-04-07 09:55:11,583 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.search.keywords
2011-04-07 09:55:11,583 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.search.keywordlink
2011-04-07 09:55:11,595 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.keyword.get
2011-04-07 09:55:11,604 INFO [jeeves.engine] - Adding service : keywords.editsearch
2011-04-07 09:55:11,631 INFO [jeeves.engine] - Adding service : thesaurus.admin
2011-04-07 09:55:11,642 INFO [jeeves.engine] - Adding service : thesaurus.upload
2011-04-07 09:55:11,644 INFO [jeeves.engine] - Adding service : thesaurus.download
2011-04-07 09:55:11,650 INFO [jeeves.engine] - Adding service : thesaurus.delete
2011-04-07 09:55:11,664 INFO [jeeves.engine] - Adding service : thesaurus.view
2011-04-07 09:55:11,664 INFO [jeeves.engine] - Adding service : thesaurus.add
2011-04-07 09:55:11,676 INFO [jeeves.engine] - Adding service : thesaurus.edit
2011-04-07 09:55:11,676 INFO [jeeves.engine] - Adding service : thesaurus.update
2011-04-07 09:55:11,677 INFO [jeeves.engine] - Adding service : thesaurus.editelement
2011-04-07 09:55:11,721 INFO [jeeves.engine] - Adding service : thesaurus.addelement
2011-04-07 09:55:11,731 INFO [jeeves.engine] - Adding service : thesaurus.updateelement
2011-04-07 09:55:11,741 INFO [jeeves.engine] - Adding service : thesaurus.deleteelement
2011-04-07 09:55:11,752 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.thesaurus.getList
2011-04-07 09:55:11,765 INFO [jeeves.engine] - Adding service : crs.search
2011-04-07 09:55:11,771 INFO [jeeves.engine] - Adding service : crs.types
2011-04-07 09:55:11,781 INFO [jeeves.engine] - Adding service : crs.get
2011-04-07 09:55:11,814 INFO [jeeves.engine] - Initializing schedules...
2011-04-07 09:55:11,814 INFO [jeeves.engine] - Loading : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/config-metadata.xml
2011-04-07 09:55:11,853 INFO [jeeves.engine] - Initializing services...
2011-04-07 09:55:11,853 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.insert.paste
2011-04-07 09:55:11,854 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.show
2011-04-07 09:55:11,869 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.show.embedded
2011-04-07 09:55:11,871 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.edit
2011-04-07 09:55:11,873 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.elem.add
2011-04-07 09:55:11,880 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.elem.delete
2011-04-07 09:55:11,883 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.update
2011-04-07 09:55:11,883 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.update.finish
2011-04-07 09:55:11,883 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.update.forget
2011-04-07 09:55:11,883 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.update.forgetandfinish
2011-04-07 09:55:11,883 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.validate
2011-04-07 09:55:11,903 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.metadata.validate
2011-04-07 09:55:11,903 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.relation
2011-04-07 09:55:11,904 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.relation
2011-04-07 09:55:11,904 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.elem.down
2011-04-07 09:55:11,905 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.elem.up
2011-04-07 09:55:11,905 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.attr.delete
2011-04-07 09:55:11,907 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.delete
2011-04-07 09:55:11,907 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.quiet.delete
2011-04-07 09:55:11,907 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.recent.additions.embedded
2011-04-07 09:55:11,908 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.massive.delete
2011-04-07 09:55:11,916 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.massive.newowner
2011-04-07 09:55:11,929 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.massive.newowner.form
2011-04-07 09:55:11,954 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.massive.category.form
2011-04-07 09:55:11,967 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.massive.update.categories
2011-04-07 09:55:11,969 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.massive.admin.form
2011-04-07 09:55:11,971 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.massive.update.privileges
2011-04-07 09:55:11,983 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.massive.children.form
2011-04-07 09:55:11,983 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.massive.update.children
2011-04-07 09:55:11,997 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.massive.processing
2011-04-07 09:55:12,008 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.processing
2011-04-07 09:55:12,022 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.metadata.processing
2011-04-07 09:55:12,022 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.select
2011-04-07 09:55:12,031 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.create.form
2011-04-07 09:55:12,035 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.duplicate.form
2011-04-07 09:55:12,035 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.create
2011-04-07 09:55:12,037 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.admin.index.rebuild
2011-04-07 09:55:12,053 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.admin.index.rebuildxlinks
2011-04-07 09:55:12,054 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.admin.index.optimize
2011-04-07 09:55:12,064 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.admin.form
2011-04-07 09:55:12,067 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.admin
2011-04-07 09:55:12,069 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.category.form
2011-04-07 09:55:12,071 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.category
2011-04-07 09:55:12,072 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.xmlinsert.form
2011-04-07 09:55:12,073 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.batchimport.form
2011-04-07 09:55:12,074 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.searchunused.form
2011-04-07 09:55:12,076 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.searchunused
2011-04-07 09:55:12,078 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.schema.add
2011-04-07 09:55:12,080 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.schema.add.form
2011-04-07 09:55:12,080 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.schema.delete
2011-04-07 09:55:12,086 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.schema.delete.form
2011-04-07 09:55:12,087 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.schema.update
2011-04-07 09:55:12,089 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.schema.update.form
2011-04-07 09:55:12,090 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.thumbnail.form
2011-04-07 09:55:12,097 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.thumbnail.set
2011-04-07 09:55:12,115 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.thumbnail.unset
2011-04-07 09:55:12,126 INFO [jeeves.engine] - Adding service : transfer.ownership
2011-04-07 09:55:12,127 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.ownership.editors
2011-04-07 09:55:12,141 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.ownership.groups
2011-04-07 09:55:12,150 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.ownership.transfer
2011-04-07 09:55:12,153 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.metadata.rate
2011-04-07 09:55:12,163 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.templates.list
2011-04-07 09:55:12,164 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.templates.displayorder.save
2011-04-07 09:55:12,165 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.templates.add.default
2011-04-07 09:55:12,179 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.samples.add
2011-04-07 09:55:12,192 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.latest.updated
2011-04-07 09:55:12,193 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.user.metadata
2011-04-07 09:55:12,218 INFO [jeeves.engine] - Loading : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/config-metadata-new.xml
2011-04-07 09:55:12,231 INFO [jeeves.engine] - Initializing services...
2011-04-07 09:55:12,231 INFO [jeeves.engine] - Adding service : pdf
2011-04-07 09:55:12,232 INFO [jeeves.engine] - Adding service : view
2011-04-07 09:55:12,242 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.suggestion
2011-04-07 09:55:12,256 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.thumbnail.set.new
2011-04-07 09:55:12,257 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.thumbnail.unset.new
2011-04-07 09:55:12,257 INFO [jeeves.engine] - Adding service : edit
2011-04-07 09:55:12,257 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.elem.add.new
2011-04-07 09:55:12,270 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.elem.delete.new
2011-04-07 09:55:12,273 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.processing.new
2011-04-07 09:55:12,273 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.create.new
2011-04-07 09:55:12,273 INFO [jeeves.engine] - Adding service : resources.del.new
2011-04-07 09:55:12,273 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.update.new
2011-04-07 09:55:12,274 INFO [jeeves.engine] - Adding service : resources.upload.new
2011-04-07 09:55:12,274 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.update.forget.new
2011-04-07 09:55:12,274 INFO [jeeves.engine] - Adding service : metadata.thumbnail
2011-04-07 09:55:12,275 INFO [jeeves.engine] - Loading : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/config-harvesting.xml
2011-04-07 09:55:12,287 INFO [jeeves.engine] - Initializing services...
2011-04-07 09:55:12,288 INFO [jeeves.engine] - Adding service : harvesting
2011-04-07 09:55:12,288 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.harvesting.get
2011-04-07 09:55:12,297 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.harvesting.add
2011-04-07 09:55:12,307 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.harvesting.update
2011-04-07 09:55:12,309 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.harvesting.remove
2011-04-07 09:55:12,335 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.harvesting.start
2011-04-07 09:55:12,348 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.harvesting.stop
2011-04-07 09:55:12,356 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.harvesting.run
2011-04-07 09:55:12,369 INFO [jeeves.engine] - Adding service : xml.harvesting.info
2011-04-07 09:55:12,390 INFO [jeeves.engine] - Loading : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/config-portal.xml
2011-04-07 09:55:12,400 INFO [jeeves.engine] - Initializing services...
2011-04-07 09:55:12,400 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.search
2011-04-07 09:55:12,401 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.opensearch
2011-04-07 09:55:12,401 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.search.keywords
2011-04-07 09:55:12,401 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.present
2011-04-07 09:55:12,401 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.search.present
2011-04-07 09:55:12,425 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.get
2011-04-07 09:55:12,425 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.full
2011-04-07 09:55:12,425 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.latest.updated
2011-04-07 09:55:12,426 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.featured
2011-04-07 09:55:12,426 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.categories
2011-04-07 09:55:12,426 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.sources
2011-04-07 09:55:12,426 INFO [jeeves.engine] - Adding service : pdf.search
2011-04-07 09:55:12,427 INFO [jeeves.engine] - Adding service : pdf.selection.search
2011-04-07 09:55:12,427 INFO [jeeves.engine] - Adding service : pdf.present
2011-04-07 09:55:12,428 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.sitemap
2011-04-07 09:55:12,430 INFO [jeeves.engine] - Adding service : logo
2011-04-07 09:55:12,430 INFO [jeeves.engine] - Adding service : logo.add
2011-04-07 09:55:12,432 INFO [jeeves.engine] - Adding service : logo.delete
2011-04-07 09:55:12,525 INFO [jeeves.engine] - Adding service : logo.set
2011-04-07 09:55:12,529 INFO [jeeves.engine] - Loading : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/config-export.xml
2011-04-07 09:55:12,563 INFO [jeeves.engine] - Initializing services...
2011-04-07 09:55:12,564 INFO [jeeves.engine] - Adding service : dc.xml
2011-04-07 09:55:12,566 INFO [jeeves.engine] - Adding service : fgdc.xml
2011-04-07 09:55:12,566 INFO [jeeves.engine] - Adding service : iso19115to19139.xml
2011-04-07 09:55:12,566 INFO [jeeves.engine] - Adding service : iso19139.xml
2011-04-07 09:55:12,566 INFO [jeeves.engine] - Adding service : iso_arccatalog8.xml
2011-04-07 09:55:12,567 INFO [jeeves.engine] - Loading : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/config-statistics.xml
2011-04-07 09:55:12,608 INFO [jeeves.engine] - Initializing services...
2011-04-07 09:55:12,608 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.main
2011-04-07 09:55:12,608 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.searchesNoHit
2011-04-07 09:55:12,608 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.uniqueIP
2011-04-07 09:55:12,609 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.simpleAdvancedSearch
2011-04-07 09:55:12,609 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.mdPopularity
2011-04-07 09:55:12,621 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.graphByDate
2011-04-07 09:55:12,643 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.groupPopularity
2011-04-07 09:55:12,657 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.categoryPopularity
2011-04-07 09:55:12,658 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.catalogPopularity
2011-04-07 09:55:12,671 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.lastMonthSummary
2011-04-07 09:55:12,673 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.mostSearchedCategory
2011-04-07 09:55:12,677 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.mostSearchedKeyword
2011-04-07 09:55:12,678 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.tableExport
2011-04-07 09:55:12,680 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.tagCloud
2011-04-07 09:55:12,687 INFO [jeeves.engine] - Adding service : stat.deleteTmpGraphics
2011-04-07 09:55:12,700 INFO [jeeves.engine] - Loading : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/config-geoserverpublisher.xml
2011-04-07 09:55:12,714 INFO [jeeves.engine] - Initializing services...
2011-04-07 09:55:12,714 INFO [jeeves.engine] - Adding service : geoserver.publisher
2011-04-07 09:55:12,738 INFO [jeeves.engine] - Loading : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/config-test.xml
2011-04-07 09:55:12,741 INFO [jeeves.engine] - Initializing services...
2011-04-07 09:55:12,742 INFO [jeeves.engine] - Adding service : test.i18n
2011-04-07 09:55:12,742 INFO [jeeves.engine] - Adding service : test.i18n.xml
2011-04-07 09:55:12,742 INFO [jeeves.engine] - Adding service : test.csw
2011-04-07 09:55:12,743 INFO [jeeves.engine] - Loading : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/config-csw.xml
2011-04-07 09:55:12,749 INFO [jeeves.engine] - Loading : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/config-sru.xml
2011-04-07 09:55:12,763 INFO [jeeves.engine] - Initializing services...
2011-04-07 09:55:12,763 INFO [jeeves.engine] - Adding service : portal.sru
2011-04-07 09:55:12,837 INFO [jeeves.engine] - Loading : /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/config-contact.xml
2011-04-07 09:55:12,838 INFO [jeeves.engine] - Initializing services...
2011-04-07 09:55:12,839 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contactdirectory.admin
2011-04-07 09:55:12,840 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contactdirectory.upload
2011-04-07 09:55:12,853 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contactdirectory.download
2011-04-07 09:55:12,861 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contactdirectory.delete
2011-04-07 09:55:12,885 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contactdirectory.view
2011-04-07 09:55:12,886 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contactdirectory.edit
2011-04-07 09:55:12,886 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contacts.newelement
2011-04-07 09:55:12,887 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contacts.duplicateelement
2011-04-07 09:55:12,888 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contacts.updateelement
2011-04-07 09:55:13,108 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contacts.viewelement
2011-04-07 09:55:13,108 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contacts.saveelement
2011-04-07 09:55:13,121 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contacts.deleteelement
2011-04-07 09:55:13,133 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contacts.sort
2011-04-07 09:55:13,134 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contacts.select
2011-04-07 09:55:13,134 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contacts.search
2011-04-07 09:55:13,134 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contacts.editsearch
2011-04-07 09:55:13,134 INFO [jeeves.engine] - Adding service : contacts.getRole
2011-04-07 09:55:13,134 INFO [jeeves.engine] - Initializing profiles...
2011-04-07 09:55:13,145 INFO [jeeves.engine] - Found handler : org.fao.geonet.Geonetwork
2011-04-07 09:55:13,180 INFO [jeeves.engine] - --- Starting handler --------------------------------------
2011-04-07 09:55:13,195 INFO [jeeves.apphand] - Initializing GeoNetwork 2.7.0.SNAPSHOT ...
2011-04-07 09:55:13,195 INFO [jeeves.apphand] - xml.catalog.files property set to /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/oasis-catalog.xml;/var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/schemaplugin-uri-catalog.xml
2011-04-07 09:55:13,195 INFO [jeeves.apphand] - mime-mappings property set to /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/mime-types.properties
2011-04-07 09:55:13,195 INFO [jeeves.apphand] - - Lucene directory is:/var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/lucene
2011-04-07 09:55:13,195 INFO [jeeves.apphand] - - Data directory is:/var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/data
2011-04-07 09:55:13,332 INFO [jeeves.apphand] - - Database connection on jdbc:mysql://localhost/geosource270 ...
2011-04-07 09:55:13,441 INFO [jeeves.apphand] - Found an existing GeoNetwork database.
2011-04-07 09:55:13,442 INFO [jeeves.apphand] - - Thread Pool...
2011-04-07 09:55:13,458 INFO [jeeves.apphand] - - Setting manager...
2011-04-07 09:55:13,509 INFO [jeeves.apphand] - - Migration ...
2011-04-07 09:55:13,510 DEBUG [jeeves.apphand] - Webapp version:2.7.0 subversion:SNAPSHOT
2011-04-07 09:55:13,510 DEBUG [jeeves.apphand] - Database version:2.7.0 subversion:0
2011-04-07 09:55:13,510 INFO [jeeves.apphand] - Webapp version = Database version, no migration task to apply.
2011-04-07 09:55:13,510 INFO [jeeves.apphand] - - Thesaurus...
2011-04-07 09:55:25,328 INFO [jeeves.apphand] - - Contact...
2011-04-07 09:55:25,420 INFO [jeeves.apphand] - - Z39.50...
2011-04-07 09:55:25,480 INFO [jeeves.apphand] - Repositories file built from template.
2011-04-07 09:55:26,464 DEBUG [org.jzkit.search.util.RecordBuilder.RecordBuilderService] - new RecordBuilderService
2011-04-07 09:55:26,467 DEBUG [org.jzkit.search.util.RecordBuilder.RecordBuilderService] - RecordBuilderService::init
2011-04-07 09:55:26,813 DEBUG [org.jzkit.z3950.server.Z3950Listener] - new Z3950Listener()
2011-04-07 09:55:26,824 DEBUG [org.jzkit.service.z3950server.JZKitBackend] - New JZKitBackend 15606261
2011-04-07 09:55:26,872 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - setApplicationContext...
2011-04-07 09:55:26,873 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Load config: /JZKitConfig.xml
2011-04-07 09:55:26,874 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Loading rules : jar:file:/var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/lib/jzkit-service-3.r260.geonetwork.patch.1.jar!/org/jzkit/configuration/provider/xml/DigesterRules.xml
2011-04-07 09:55:26,932 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Parsing config
2011-04-07 09:55:26,934 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - registerClasspathProfile : profiles/geo.xml (ctx=org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext@anonymised.com: display name [org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext@anonymised.com...]; startup date [Thu Apr 07 09:55:25 CEST 2011]; root of context hierarchy)
2011-04-07 09:55:26,941 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - processing config file:/var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/classes/profiles/geo.xml
2011-04-07 09:55:27,025 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Register profile : org.jzkit.search.util.Profile.ProfileDBO@anonymised.com...
2011-04-07 09:55:27,025 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - registerClasspathQueryCrosswalk : crosswalks/QueryModel/gils.xml
2011-04-07 09:55:27,069 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - processing crosswalk file:/var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/classes/crosswalks/QueryModel/gils.xml
2011-04-07 09:55:27,089 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - registerClasspathQueryCrosswalk : crosswalks/QueryModel/dc.xml
2011-04-07 09:55:27,091 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - processing crosswalk file:/var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/classes/crosswalks/QueryModel/dc.xml
2011-04-07 09:55:27,092 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - registerClasspathQueryCrosswalk : crosswalks/QueryModel/rec.xml
2011-04-07 09:55:27,092 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - processing crosswalk file:/var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/classes/crosswalks/QueryModel/rec.xml
2011-04-07 09:55:27,093 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - registerClasspathQueryCrosswalk : crosswalks/QueryModel/geo.xml
2011-04-07 09:55:27,105 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - processing crosswalk file:/var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/classes/crosswalks/QueryModel/geo.xml
2011-04-07 09:55:27,113 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - registerClasspathQueryCrosswalk : crosswalks/QueryModel/cql.xml
2011-04-07 09:55:27,113 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - processing crosswalk file:/var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/classes/crosswalks/QueryModel/cql.xml
2011-04-07 09:55:27,119 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Calling register with xslt org.fao.geonet.services.util.z3950.transformers.GNTransformer
2011-04-07 09:55:27,120 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Calling register with xml::f -> html::f (xslt) = crosswalks/RecordModel/xml_to_html.xsl
2011-04-07 09:55:27,132 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection geonetwork
2011-04-07 09:55:27,132 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection applications
2011-04-07 09:55:27,132 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service GN
2011-04-07 09:55:27,132 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - applications
2011-04-07 09:55:27,132 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - geonetwork
2011-04-07 09:55:27,133 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 150.229.226.17:6668/marlin
2011-04-07 09:55:27,133 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service CSIROMAR
2011-04-07 09:55:27,133 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 150.229.226.17:6668/marlin
2011-04-07 09:55:27,144 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 203.3.195.251:6668/nrdd
2011-04-07 09:55:27,144 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service NSWRDD
2011-04-07 09:55:27,144 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 203.3.195.251:6668/nrdd
2011-04-07 09:55:27,147 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 147.109.254.5:5550/tas
2011-04-07 09:55:27,147 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service TSDD
2011-04-07 09:55:27,147 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 147.109.254.5:5550/tas
2011-04-07 09:55:27,147 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection data.aims.gov.au:5525/geonetwork
2011-04-07 09:55:27,147 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service AIMS
2011-04-07 09:55:27,148 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - data.aims.gov.au:5525/geonetwork
2011-04-07 09:55:27,148 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 66.160.183.131:5511/act
2011-04-07 09:55:27,148 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service ACT
2011-04-07 09:55:27,149 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 66.160.183.131:5511/act
2011-04-07 09:55:27,150 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 203.49.66.2:5550/product
2011-04-07 09:55:27,151 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service AHS
2011-04-07 09:55:27,151 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 203.49.66.2:5550/product
2011-04-07 09:55:27,151 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 152.91.17.20:210/anrdl
2011-04-07 09:55:27,152 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service BRS
2011-04-07 09:55:27,152 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 152.91.17.20:210/anrdl
2011-04-07 09:55:27,152 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 134.178.63.133:6668/bom_meta
2011-04-07 09:55:27,153 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service BOM
2011-04-07 09:55:27,153 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 134.178.63.133:6668/bom_meta
2011-04-07 09:55:27,154 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 155.187.2.2:6668/edd
2011-04-07 09:55:27,154 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service DIG
2011-04-07 09:55:27,154 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 155.187.2.2:6668/edd
2011-04-07 09:55:27,155 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 192.104.44.110:6668/ga
2011-04-07 09:55:27,155 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service GA
2011-04-07 09:55:27,155 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 192.104.44.110:6668/ga
2011-04-07 09:55:27,156 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 66.160.183.131:6668/dataset
2011-04-07 09:55:27,156 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service IndexGeo
2011-04-07 09:55:27,156 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 66.160.183.131:6668/dataset
2011-04-07 09:55:27,157 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 202.55.146.171:5548/mdbcprod
2011-04-07 09:55:27,157 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service MDBC
2011-04-07 09:55:27,157 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 202.55.146.171:5548/mdbcprod
2011-04-07 09:55:27,158 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 150.229.226.17:6668/neptune
2011-04-07 09:55:27,158 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service NOO
2011-04-07 09:55:27,158 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 150.229.226.17:6668/neptune
2011-04-07 09:55:27,159 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 150.191.80.24:210/NTSDD
2011-04-07 09:55:27,159 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service NTSDD
2011-04-07 09:55:27,159 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 150.191.80.24:210/NTSDD
2011-04-07 09:55:27,161 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 202.161.118.130:210/PSMA
2011-04-07 09:55:27,161 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service PSMA
2011-04-07 09:55:27,161 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 202.161.118.130:210/PSMA
2011-04-07 09:55:27,162 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 203.56.118.1:6668/qsiis_prod
2011-04-07 09:55:27,162 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service QSIIS
2011-04-07 09:55:27,162 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 203.56.118.1:6668/qsiis_prod
2011-04-07 09:55:27,163 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 203.46.162.95:5550/qsii2
2011-04-07 09:55:27,163 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service QSII2
2011-04-07 09:55:27,163 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 203.46.162.95:5550/qsii2
2011-04-07 09:55:27,164 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 59.154.117.67:5550/pages_xml
2011-04-07 09:55:27,164 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service RANDOM
2011-04-07 09:55:27,164 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 59.154.117.67:5550/pages_xml
2011-04-07 09:55:27,166 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 143.216.198.138:6668/sa
2011-04-07 09:55:27,173 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service SASID
2011-04-07 09:55:27,173 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 143.216.198.138:6668/sa
2011-04-07 09:55:27,173 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 203.11.140.26:6668/vicsdd
2011-04-07 09:55:27,173 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service VSDD
2011-04-07 09:55:27,174 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 203.11.140.26:6668/vicsdd
2011-04-07 09:55:27,174 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 203.11.121.51:6668/airphoto
2011-04-07 09:55:27,174 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 203.11.121.51:6668/biblio
2011-04-07 09:55:27,175 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 203.11.121.51:6668/nrm
2011-04-07 09:55:27,175 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 203.11.121.51:6668/eis
2011-04-07 09:55:27,175 DEBUG [org.jzkit.ServiceDirectory.SearchServiceDescriptionDBO] - add collection 203.11.121.51:6668/agency
2011-04-07 09:55:27,175 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registering any collections from service WI
2011-04-07 09:55:27,175 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 203.11.121.51:6668/agency
2011-04-07 09:55:27,175 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 203.11.121.51:6668/eis
2011-04-07 09:55:27,175 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 203.11.121.51:6668/airphoto
2011-04-07 09:55:27,175 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 203.11.121.51:6668/nrm
2011-04-07 09:55:27,175 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - - 203.11.121.51:6668/biblio
2011-04-07 09:55:27,175 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Done Parsing config
2011-04-07 09:55:27,176 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - -- initialising
2011-04-07 09:55:27,176 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - -- Scanning classpath for jzkit backend plugins
2011-04-07 09:55:27,176 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registered: JZKitZ3950PluginMetadata = org.jzkit.search.provider.z3950.JZKitZ3950PluginMetadata@anonymised.com
2011-04-07 09:55:27,176 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - -- Scanning classpath for jzkit query builders
2011-04-07 09:55:27,177 DEBUG [org.jzkit.configuration.provider.xml.InMemoryImpl] - Registered QueryBuilder: QB-CQL = org.jzkit.search.util.QueryBuilder.CQLQueryBuilder@anonymised.com
2011-04-07 09:55:27,649 DEBUG [org.jzkit.search.util.RecordConversion.FragmentTransformerService] - new FragmentTransformerService
2011-04-07 09:55:27,661 DEBUG [org.jzkit.search.util.RecordConversion.FragmentTransformerService] - FragmentTransformerService::init
2011-04-07 09:55:27,661 DEBUG [org.jzkit.search.util.RecordConversion.FragmentTransformerService] - Register Type xslt class=org.fao.geonet.services.util.z3950.transformers.GNTransformer
2011-04-07 09:55:27,694 DEBUG [org.jzkit.search.util.RecordConversion.FragmentTransformerService] - from xml::f to html::f sheet=crosswalks/RecordModel/xml_to_html.xsl type=xslt
2011-04-07 09:55:27,740 DEBUG [geonetwork.search] - Stylesheet for xml::f to html::f is /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/classes/crosswalks/RecordModel/xml_to_html.xsl
2011-04-07 09:55:27,745 DEBUG [org.jzkit.search.impl.StatelessQueryService] - new StatelessQueryService(50,180000)
2011-04-07 09:55:27,751 DEBUG [org.jzkit.search.impl.StatelessQueryService] - init()
2011-04-07 09:55:27,831 DEBUG [org.jzkit.search.util.RecordBuilder.RecordBuilderService] - onApplicationEvent org.springframework.context.event.ContextRefreshedEvent[source=org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext@anonymised.com: display name [org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext@anonymised.com]; startup date [Thu Apr 07 09:55:25 CEST 2011]; root of context hierarchy]
2011-04-07 09:55:27,832 INFO [jeeves.apphand] - Server is Enabled.
2011-04-07 09:55:27,841 INFO [jeeves.apphand] - - Schema manager...
2011-04-07 09:55:27,853 DEBUG [org.jzkit.z3950.server.Z3950Listener] - Starting ZServer on port 2100 (timeout=300000)
2011-04-07 09:55:27,853 DEBUG [org.jzkit.z3950.server.Z3950Listener] - Waiting for connection
2011-04-07 09:55:31,532 INFO [jeeves.apphand] - - Search...
2011-04-07 09:55:31,533 INFO [jeeves.apphand] - - Log spatial object: false
2011-04-07 09:55:31,533 INFO [jeeves.apphand] - - Log in asynch mode: true
2011-04-07 09:55:31,558 DEBUG [geonetwork.search] - Loading Lucene configuration ...
2011-04-07 09:55:31,584 DEBUG [geonetwork.search] - Field: , loading analyzer org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer ...
2011-04-07 09:55:31,584 DEBUG [geonetwork.search] - Field: _uuid, loading analyzer org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer ...
2011-04-07 09:55:31,584 DEBUG [geonetwork.search] - Field: parentUuid, loading analyzer org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer ...
2011-04-07 09:55:31,584 DEBUG [geonetwork.search] - Field: operatesOn, loading analyzer org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer ...
2011-04-07 09:55:31,584 DEBUG [geonetwork.search] - Field: operatesOnIdentifier, loading analyzer org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer ...
2011-04-07 09:55:31,584 DEBUG [geonetwork.search] - Field: subject, loading analyzer org.apache.lucene.analysis.KeywordAnalyzer ...
2011-04-07 09:55:31,584 INFO [jeeves.apphand] - - Lucene configuration is:
2011-04-07 09:55:31,584 INFO [jeeves.apphand] - Lucene configuration:
* Version: LUCENE_30
* RAMBufferSize: 48.0
* MergeFactor: 10
* Default analyzer: org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer
* Field analyzers: {parentUuid=org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer, subject=org.apache.lucene.analysis.KeywordAnalyzer, operatesOnIdentifier=org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer, operatesOn=org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer, _uuid=org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer}
* Tokenized fields: [abstract, keywordType, parentUuid, subject, orgName, operatesOn, title, inspiretheme, any, altTitle, levelName, specificationTitle, _uuid]
* Numeric fields: [eastBL, southBL, northBL, westBL, denominator]
* Search boost query: null
* Score:
* trackDocScores: false
* trackMaxScore: false
* docsScoredInOrder: false
2011-04-07 09:55:31,585 INFO [jeeves.apphand] - Using shapefile /var/webapps/catalogue/2.7.0beta/web/geosource/WEB-INF/lucene/spatial/spatialindex.shp
2011-04-07 09:55:33,902 INFO [jeeves.apphand] - NOTE: Using shapefile for spatial index, this can be slow for larger catalogs
2011-04-07 09:55:34,077 DEBUG [geonetwork.search] - createAnalyzer start
2011-04-07 09:55:34,128 DEBUG [geonetwork.search] - defaultAnalyzer defined in Lucene config: org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,128 DEBUG [geonetwork.search] - Creating analyzer defined in Lucene config:org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,128 DEBUG [geonetwork.search] - Creating GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,143 DEBUG [geonetwork.search] - Loading stopwords for english
2011-04-07 09:55:34,253 DEBUG [geonetwork.search] - parentUuid:org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,253 DEBUG [geonetwork.search] - Creating analyzer defined in Lucene config:org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,253 DEBUG [geonetwork.search] - Creating GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,253 DEBUG [geonetwork.search] - Loading stopwords for english
2011-04-07 09:55:34,324 DEBUG [geonetwork.search] - subject:org.apache.lucene.analysis.KeywordAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,324 DEBUG [geonetwork.search] - Creating analyzer defined in Lucene config:org.apache.lucene.analysis.KeywordAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,325 DEBUG [geonetwork.search] - Creating analyzer with parameter
2011-04-07 09:55:34,326 DEBUG [geonetwork.search] - operatesOnIdentifier:org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,326 DEBUG [geonetwork.search] - Creating analyzer defined in Lucene config:org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,326 DEBUG [geonetwork.search] - Creating GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,326 DEBUG [geonetwork.search] - Loading stopwords for english
2011-04-07 09:55:34,360 DEBUG [geonetwork.search] - operatesOn:org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,360 DEBUG [geonetwork.search] - Creating analyzer defined in Lucene config:org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,360 DEBUG [geonetwork.search] - Creating GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,360 DEBUG [geonetwork.search] - Loading stopwords for english
2011-04-07 09:55:34,373 DEBUG [geonetwork.search] - _uuid:org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,373 DEBUG [geonetwork.search] - Creating analyzer defined in Lucene config:org.fao.geonet.kernel.search.GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,373 DEBUG [geonetwork.search] - Creating GeoNetworkAnalyzer
2011-04-07 09:55:34,374 DEBUG [geonetwork.search] - Loading stopwords for english
2011-04-07 09:55:35,461 INFO [jeeves.apphand] - - Access manager...
2011-04-07 09:55:35,490 INFO [jeeves.apphand] - - Data manager...
2011-04-07 09:55:35,576 INFO [jeeves.apphand] - - Harvest manager...
2011-04-07 09:55:37,719 INFO [jeeves.apphand] - - Catalogue services for the web...
2011-04-07 09:55:37,927 INFO [jeeves.apphand] - - Open Archive Initiative (OAI-PMH) server...
2011-04-07 09:55:38,197 INFO [jeeves.apphand] - - Metadata notifier ...
2011-04-07 09:55:38,198 INFO [jeeves.apphand] - Site ID is : fad03efc-8b24-42b9-b693-4fd878e50ad1
2011-04-07 09:55:38,240 INFO [jeeves.engine] - --- Handler started ---------------------------------------
2011-04-07 09:55:38,240 INFO [jeeves.engine] - Starting schedule manager...
2011-04-07 09:55:38,240 INFO [jeeves.engine] - Memory used is : 98970 Kb
2011-04-07 09:55:38,240 INFO [jeeves.engine] - Total memory is : 251456 Kb
2011-04-07 09:55:38,240 INFO [jeeves.engine] - Startup time is : 28 (secs)
2011-04-07 09:55:38,241 INFO [jeeves.engine] - === System working =========================================
Maël REBOUX
Communauté d'agglomération de Rennes Métropole
Direction Stratégie et Rayonnement Métropolitain
Service SIG mutualisé avec la Ville de Rennes
Chargé de mission "diffusion"
4, avenue Henri Fréville
CS 20723
35207 RENNES cedex 2
02 99 86 63 71 / poste 35 63 71
m.reboux@anonymised.com <mailto:m.reboux@anonymised.com>
P N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité
