Bonjour,
Je viens de me rendre compte que lors de l'export zip de métadonnées dont les contacts sont liés (X-links) le xml prend la valeur du
lien (<gmd:contact xlink:href="http://serveur8080/geosource/srv/en/contacts.search?id=1308312333995&mode=text/xml&type=one&role=pointOfContact"/>\) et non pas la valeur des champs du contact.
Résultat, lors de l’import dans un autre catalogue si le dictionnaire de contact n’est
pas le même (au même endroit) le contact est perdu.
La fonction export xml
exporte bien les valeurs du contact.
Ce problème est assez gênant, le Xlinks sur le dictionnaire de contact est une très bonne évolution en terme de maintenance, tout comme l'export zip plutôt que simplement le xml. Or dans ces conditions l'un des deux n'est pas utilisable.
Pouvez-vous vérifier le fonctionnement par chez vous ?
Cordialement
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
Bonjour
Nous avons le même fonctionnement, c'est effectivement ennuyeux.
Cordialement
Ludovic
Le 01/09/2011 18:27, fderuette-sig@anonymised.com a écrit :
Bonjour,
Cordialement
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
Special Offer -- Download ArcSight Logger for FREE!
Finally, a world-class log management solution at an even better
price-free! And you'll get a free "Love Thy Logs" t-shirt when you
download Logger. Secure your free ArcSight Logger TODAY!
http://p.sf.net/sfu/arcsisghtdev2dev
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Bonjour, les Xlinks peuvent fonctionner inter-catalogues si les
catalogues sont bien configurés (ie. nom du serveur et port public
dans admin > configuration du système).
Le format ZIP (MEF) a pour première vocation de faire un backup et
donc conserve les XLinks mais il est vrai que de pouvoir faire un
export avec détachement des Xlinks pourrait être pratique.
Salutations.
Francois
Le 14 septembre 2011 15:18, Ludovic Granjon
<ludovic.granjon@anonymised.com> a écrit :
Bonjour
Cordialement
Ludovic
Bonjour,
lien (<gmd:contact
contact n’est
utilisable.
Cordialement
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
BlackBerry® DevCon Americas, Oct. 18-20, San Francisco, CA
Learn about the latest advances in developing for the
BlackBerry® mobile platform with sessions, labs & more.
See new tools and technologies. Register for BlackBerry® DevCon today!
http://p.sf.net/sfu/rim-devcon-copy1
Bonjour et merci François.
C'est très bien ce fonctionnement inter-catalogues, mais cela veut dire que
l'on doit avoir des dictionnaires de contact avec les mêmes identifiants.
L'intérêt de l'export zip (hors backup) est de pouvoir exporter ensemble les
fiches liées entre-elles (et les imagettes et autres...), donc sûr que de
pouvoir avoir un "export zip" et un "backup zip" serait intéressant.
Cordialement.
Florian
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/2-7-0-xlinks-et-export-zip-des-metadonnees-tp6750575p6816482.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
