Bonjour,
Une question sur les évolutions à venir... dans ce qui est prévu pour la
2.7.2 je n'ai rien vu à propos de l'annuaire de contact en terme
d'export/import.
L'annuaire de contact et l'utilisation des X-links est un gros avantage pour
la maintenance, l'utilisation des sub-template est une belle avancée, mais
nous avons perdu cette notion d'import/export de tout l'annuaire (même d'une
seule fiche).
Or l'import/export "manuel" (copier/coller dans la vue xml) ne permet pas de
gérer "l'uuid" du sub-template, or c'est cet uuid qui est stocké dans le
x-link d'une fiche de métadonnée. C'est donc problématique pour des
opération de maintenance telle que les sauvegardes.
Autre point problématique, les x-links sont des adresses "absolues" exemples
http://localhost:8080/geosource271/srv/fr/subtemplate?uuid=38ee3c6e-ea8c-488d-b27b-9c4195fc247b&process=gmd:role/gmd:CI_RoleCode/@codeListValue~pointOfContact"
Du coup, lors de l'utilisation sur un autre serveur
(développement/production/internet) c'est aussi un problème à régler (rapide
lorsque l'on a accès à la base de donnée, mais plus problématique quand il y
a un certain nombre d'intermédiaires - cas à voir avec le "Mon Géosource"),
l’utilisation d'une variable pourrait faire l'affaire.
Je pense que cet annuaire des contacts évolue, mais dans quel sens ?
Salutations
Florian Deruette
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/2-7-1-annuaire-de-contact-export-tp7086806p7086806.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Bonjour
Nous utilisons geosource 2.7.0 et nous souhaiterions pouvoir uploader les données géographiques qui sont associées à notre fiche de métadonnée.
Malheureusement je ne trouve pas où il faut faire cela.
En effet dans le manuel éditeur je trouve ça http://www.geosource.fr/docs/editor/new_metadata/index.html#associer-des-donnees-a-telecharger
Mais pour ma part je ne retrouve pas cette possibilité là à cet endroit.
En effet si j'utilise la vue avancée / distribution /source en ligne / Ressource en ligne
Si dans protocole je spécifie Fichier à télécharger, je n'ai pas de bouton me permettant d'uploader ma donnée (et je n'ai pas de plus me permettant de faire apparaître de nouveau champs) (pourtant je pense que c'est bien le lieu pour faire ça)
Pouvez vous me dire ce qu'il en est pour vous et comment vous faites ?
En vous remerciant
Ludovic Granjon
bonjour,
dans l'éditeur passer en Vue avancée,
onglet Distribution
bloc Source en ligne
ajouter le champ Nom (en cliquant sur le + à droite du champ)
choisisser le protocole Fichier à télécharger
un bouton "Import de fichiers" apparait alors : pour naviguer jusqu'au
fichier à télécharger
si en plus vous ajoutez le champ Description (en cliquant sur le + à
droite du champ)
et que vous saisissez une description "en clair" du fichier à
télécharger (ex : Mon beau fichier téléchargeable),
cette description apparaittra comme nom du lien de téléchargement
(à la place de
&fname=&http://localhost:8080/geosource/srv/en/resources.get?id=<id>&fname=&access=private
etc...)
cordialement,
I. Mallet
Isabelle MALLET
Communauté Urbaine de LYON
DSIT / Service Informatique
20 Rue du Lac - BP 3103 - 69399 LYON Cedex 03
Tél : 04 26 99 38 62
Fax : 04 78 63 40 21
Email : imallet@anonymised.com
Ludovic Granjon <ludovic.granjon@anonymised.com> 14/12/11 12:17
Bonjour
métadonnée.
endroit.
Ressource en ligne
que
En vous remerciant
Ludovic Granjon
Merci pour la réponse
Malheureusement lorsque je fais ça je n'obtiens jamais de bouton pour importer mes fichiers ...
Cordialement
Ludovic
Bonjour
Avec l'aide d'Isabelle Mallet, j'ai pu un peu avancé sur le comportement observé :
Isabelle Mallet m'a proposé de faire :
choisir le protocole Fichier à télécharger
*sauver* la fiche
si toujours pas de bouton Import : fermer et réouvrir la fiche (toujours en vue avancée)
Quand je fais cela, lorsque je ré-ouvre la fiche, j'ai un lien sur le nom que j'ai mis et la possibilité de supprimer le fichier, mais je n'ai jamais pu uploader mon fichier, c'est comme si il fallait que je mette avant mon fichier quelque part, dans la fiche, je spécifie le même nom et il refait automatiquement l'url, mais impossible d'uploader le fichier.
Pouvez vous me confirmer que ceci est le comportement normal de geosource 2.7.0 et que pour avoir la possibilité d'uploader un fichier, il faut passer en 2.7.1 ?
En vous remerciant
Ludovic Granjon
bonjour,
pouvez-vous essayer la même chose, mais sans remplir le champ Nom :
c'est à dire en ajoutant juste ce champ Nom
+ choisir le protocole Fichier à télécharger
+ sauver la fiche
normalement, après le raffraichissement de la fiche provoqué par
l'enregistrement, le bouton "Import de fichiers" apparait à
l'emplacement du champ Nom
(NB : on est en version Géososurce 2.7.1-0)
cordialement,
I. Mallet
Ludovic Granjon <ludovic.granjon@anonymised.com> 15/12/11 10:01
Bonjour
comportement
observé :
*sauver* la fiche
(toujours
en vue avancée)
n'ai
fichier.
En vous remerciant
Ludovic Granjon
Effectivement avec cette méthode cela fonctionne, c'est un peu difficile à mettre en oeuvre pour nos utilisateurs par contre.
Merci pour votre aide
PS : j'ai testé également avec la 2.7.1 et le fonctionnement semble bien meilleur
Le 15/12/2011 11:35, Isabelle MALLET a écrit :
bonjour,
pouvez-vous essayer la même chose, mais _sans remplir_ le champ Nom :
+ sauver la fiche
normalement, après le raffraichissement de la fiche provoqué par l'enregistrement, le bouton "Import de fichiers" apparait à l'emplacement du champ Nom
cordialement,
I. Mallet
>>> Ludovic Granjon <ludovic.granjon@anonymised.com> 15/12/11 10:01 >>>
Bonjour
observé :
*sauver* la fiche
en vue avancée)
En vous remerciant
Ludovic Granjon
Rebonjourn
en geosource 2.7.2, je constate le même phénomène que L Granjon.
Impossible d'obtenir un bouton permettant un upload, malgré la manip proposée.
La documentation traitant de ce passage là est visiblement celle originale de Geonetwork et ne correspond plus.
Merci
R. Rivière
MEDDTL
Le 15/12/2011 10:01, "> Ludovic Granjon (par Internet, dépôt geonetwork-users-fr-bounces@lists.sourceforge.net)" a écrit :
Bonjour
observé :
*sauver* la fiche
en vue avancée)
En vous remerciant
Ludovic Granjon
10 Tips for Better Server Consolidation
Server virtualization is being driven by many needs.
But none more important than the need to reduce IT complexity
while improving strategic productivity. Learn More!
http://www.accelacomm.com/jaw/sdnl/114/51507609/
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
