Bonsoir,
Le fait de pouvoir configurer les vues utilisées et par défaut directement
dans l'interface est une amélioration sympathique, mais j'ai trois remarques
- la vue essentielle n’apparaît pas, c'est pour moi la vue la plus
intéressante puisque structurée et comportant aussi les informations
"techniques" non présentes dans la vue Inspire (qui est la vue utilisée pour
un certain nombre de catalogue encapsulant GéoSource tel que celui du CRIGE
PACA) - le fait que cette vue soit oublié vient certainement du fait qu'elle
est associée au modèle français, mais ce n'est pas une raison... et en plus
je ne peux pas (assez simplement) la mettre par défaut hors de l'interface.
Et d'une certaine façon, dans la version 2.7.0, le fait que la vue à
l'ouverture du mode édition était celle utilisé précédemment (et en plus
dans le même onglet) se révélait être assez souvent un avantage.
- seconde remarque : pour la vue par défaut, ça ne marche pas.... en
édition j'ai toujours la vue Inspire par défaut même si je décoche l'option
Inspire, ne sélectionne pas la vue Inspire et règle la vue avancée par
défaut... (tests avec relance de tomcat)
- la "vue simple" (administration) est-elle celle nommé "vue par défaut" en
mode consultation ou édition ? Cette "vue par défaut" n'est-elle pas celle
que l'on a défini par défaut ? Il me semble que vue simple partout serait
très bien.
La première vue de consultation pourrait être nommé "aperçu" dans le
futur...
Ces remarques sont en http://trac.osgeo.org/geonetwork/ticket/421#comment:3
commentaire du ticket #421 .
Salutation.
Florian Deruette
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/2-7-1-vue-par-defaut-tp6822785p6822785.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Suite à une réponse de François sur le
http://trac.osgeo.org/geonetwork/ticket/421#comment:5 ticket ,
l'administration de la vue par défaut n'est pas fonctionnelle sous GéoSource
(Pour l'interface de GeoNetwork).
En mode visualisation la vue par défaut n'est pas paramétrable (c'est celle
dont je propose de nommer "aperçu" dans mon message précèdent), et en mode
administration il indique que l'on peut le paramétrer par le fichier
app/search/js/Settings.js
GeoNetwork.Settings.editor = {
defaultViewMode : 'inspire'
J'ai essayé avec les valeurs 'fra' et 'advanced' pour les vues essentielles
et avancées, et je n'ai pas de résultat (la vue Inspire est toujours par
défaut en mode édition).
Florian
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/2-7-1-vue-par-defaut-tp6822785p6833212.html
Ok, le fichier App-mini.js qui était la version "compressé" du fichier App.js
est maintenant la version compressé des fichiers App.js, Setting.js et
Shortcut.js...
Donc la modification doit aussi être faite dans ce fichier App-mini.js.
Soit :
GeoNetwork.Settings.editor={defaultViewMode:"fra"};
À l'ouverture de l'éditeur je vois dans le GET que la vue fra est appelé,
mais il ne gère pas les systèmes d'onglets. Lorsque l'on passa à la vue
essentielle, le GET fait appel à la valeur "fraTabDesc", j'ai utilisé cette
valeur à la place de "fra" pour configuré la vue par défaut et cela est
fonctionnel.
Même problème avec la vue avancée, pour accéder à la vue avec la barre
d'onglet il est nécessaire d'appeler un des onglets.
Pour résumer, pour configurer la vue par défaut en édition, modifier la
valeur de "GeoNetwork.Settings.editor" dans les fichiers Settings,js et
App-mini.js du répertoire "apps/search/js/".
Remplacer "inspire" par :
- "metadata" pour la vue avancée ouverte sur l'onglet "Métadonnées"
- "identification" pour la vue avancée ouverte sur l'onglet
"Identification"
- "fraTabDesc" pour la vue essentielle
Une question général sur l'organisation des fichiers :
François, quel est l'usage des fichiers dans "apps/apps/" qui sont
similaires à ceux dans "apps" mais qui ne semblent pas fonctionnels ?
Une remarque, FF utilise la variable CurrTab et en mode édition ouvre la
dernière vue/onglet utilisés, ce qui est pratique lorsque l'on veut modifier
une même valeur dans plusieurs fiches. Par contre ceci n'est pas fonctionnel
avec IE8. Je ne sais pas quel est le comportement normal entre les deux ?
J'aurais tendance à dire que pour un administrateur cette fonctionnalité est
intéressante, alors que pour les éditeurs c'est très bien que la fiche
s'ouvre toujours sur le même onglet.
Florian Deruette
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/2-7-1-vue-par-defaut-tp6822785p6844188.html
