[GeoNetwork-users-fr] Ajout d'un contact dans le mauvais annuaire
Bonjour à la liste.
Dans mon catalogue je gère 2 annuaires de contacts (appelés catalogue de contacts) :
- les contacts internes à ma collectivité -> rennesmetropole.xml
- les contacts externes (dont les prestataires) -> prestataires.xml
Ces 2 annuaires initialement créés sous la v1 ont été correctement importés en tant que catalogue locaux ("rennesmetropole.xml" puis "prestaires.xml"...).
Je souhaite ajouter un nouveau contact dans l'annuaire "rennesmetropole.xml". Je procède donc comme suit :
- administration > catalogue des contacts
- je choisis d' "Editer" le catalogue local "rennesmetropole.xml"
- "Nouveau"
- je rempli et enregistre
Et là, je me retrouve avec mon nouveau contact enregistrer dans l'annuaire "prestataires.xml" !!! L'affichage est également incohérent car, dans le haut de la page, "rennesmetropole.xml" est indiqué mais la liste des contacts est celle de l'autre fichier !!
Je précise que l'on a ce comportement que ce soit en ajoutant un nouveau contact ou en dupliquant un existant.
En revanche, si je souhaite ajouter un nouveau prestaire, celui-ci sera bien enregistré dans le bon catalogue.
J'envisage le copier-coller dans les fichiers xml mais ce n'est pas confortable.
D'autres personnes pourraient confirmer ce bogue ? Merci d'avance.
Maël REBOUX
Cellule SIG
Rennes Métropole
sig@anonymised.com
02 99 86 63 70 / poste 63 70
Ci-dessous : le log de la procédure de test. On voit "tout simplement" que le "service xml" n'appelle pas le bon catalogue mais pas d'autre indication...
2009-08-24 11:04:12,384 INFO [jeeves.webapp.user.login] - User 'admin' logged in as 'Administrator'
2009-08-24 11:04:12,384 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : user.login
2009-08-24 11:04:12,384 INFO [jeeves.service] - -> forwarding to : main.home
2009-08-24 11:04:12,384 INFO [jeeves.service] - Dispatching : main.home
2009-08-24 11:04:12,384 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
  <forward service="user.login" />
</request>
2009-08-24 11:04:12,384 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : main.home
2009-08-24 11:04:12,993 INFO [jeeves.service] - -> transforming with stylesheet : D:\Tomcat\5.5.27\webapps\catalogue\geosource22\web\geonetwork\/xsl/main-page.xsl
2009-08-24 11:04:15,336 INFO [jeeves.service] - -> end transformation for : main.home
2009-08-24 11:04:15,336 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : main.home
2009-08-24 11:04:15,336 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : main.home
2009-08-24 11:04:21,692 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2009-08-24 11:04:21,692 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/admin
2009-08-24 11:04:21,692 DEBUG [jeeves.request] - Method : GET
2009-08-24 11:04:21,692 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2009-08-24 11:04:21,692 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2009-08-24 11:04:21,692 INFO [jeeves.service] - Dispatching : admin
2009-08-24 11:04:21,692 DEBUG [jeeves.service] - -> no input parameters
2009-08-24 11:04:21,692 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : admin
2009-08-24 11:04:21,833 INFO [jeeves.service] - -> transforming with stylesheet : D:\Tomcat\5.5.27\webapps\catalogue\geosource22\web\geonetwork\/xsl/admin.xsl
2009-08-24 11:04:22,177 INFO [jeeves.service] - -> end transformation for : admin
2009-08-24 11:04:22,177 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : admin
2009-08-24 11:04:22,177 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : admin
2009-08-24 11:04:24,941 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2009-08-24 11:04:24,941 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/contactdirectory.admin
2009-08-24 11:04:24,941 DEBUG [jeeves.request] - Method : GET
2009-08-24 11:04:24,941 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2009-08-24 11:04:24,941 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2009-08-24 11:04:24,941 INFO [jeeves.service] - Dispatching : contactdirectory.admin
2009-08-24 11:04:24,941 DEBUG [jeeves.service] - -> no input parameters
2009-08-24 11:04:24,941 DEBUG [jeeves.webapp.contactdirectory.admin] - Search in file contact directories
2009-08-24 11:04:24,941 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : contactdirectory.admin
2009-08-24 11:04:25,206 INFO [jeeves.service] - -> transforming with stylesheet : D:\Tomcat\5.5.27\webapps\catalogue\geosource22\web\geonetwork\/xsl/contact/contact-admin.xsl
2009-08-24 11:04:25,456 INFO [jeeves.service] - -> end transformation for : contactdirectory.admin
2009-08-24 11:04:25,456 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : contactdirectory.admin
2009-08-24 11:04:25,456 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : contactdirectory.admin
2009-08-24 11:05:15,512 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2009-08-24 11:05:15,512 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/contactdirectory.edit
2009-08-24 11:05:15,512 DEBUG [jeeves.request] - Method : GET
2009-08-24 11:05:15,512 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2009-08-24 11:05:15,512 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2009-08-24 11:05:15,512 INFO [jeeves.service] - Dispatching : contactdirectory.edit
2009-08-24 11:05:15,512 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
  <ref>local.contactDirectories.rennesmetropole</ref>
</request>
2009-08-24 11:05:15,512 DEBUG [jeeves.webapp.contactdirectory.edit] - Search in 'local.contactDirectories.rennesmetropole' contact directory
2009-08-24 11:05:15,574 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : contactdirectory.edit
2009-08-24 11:05:15,699 INFO [jeeves.service] - -> transforming with stylesheet : D:\Tomcat\5.5.27\webapps\catalogue\geosource22\web\geonetwork\/xsl/contact/contact-edit-search.xsl
2009-08-24 11:05:15,965 INFO [jeeves.service] - -> end transformation for : contactdirectory.edit
2009-08-24 11:05:15,965 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : contactdirectory.edit
2009-08-24 11:05:15,965 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : contactdirectory.edit
2009-08-24 11:05:18,854 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2009-08-24 11:05:18,854 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/contacts.newelement
2009-08-24 11:05:19,276 DEBUG [jeeves.request] - Method : GET
2009-08-24 11:05:19,276 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2009-08-24 11:05:19,276 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2009-08-24 11:05:19,276 INFO [jeeves.service] - Dispatching : contacts.newelement
2009-08-24 11:05:19,276 DEBUG [jeeves.service] - -> no input parameters
2009-08-24 11:05:19,651 DEBUG [geonetwork.datamanager] - setNamespacePrefixUsingSchemas: Found schema iso19139 with NSURI http://www.isotc211.org/2005/gmd
2009-08-24 11:05:19,713 DEBUG [geonetwork.datamanager] - Indexing record (13)
2009-08-24 11:05:19,729 DEBUG [geonetwork.datamanager] - record schema (iso19139)
2009-08-24 11:05:19,729 DEBUG [geonetwork.datamanager] - record createDate (2009-08-24T11:05:19)
2009-08-24 11:05:20,151 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : contacts.newelement
2009-08-24 11:05:20,151 INFO [jeeves.service] - -> forwarding to : contacts.updateelement
2009-08-24 11:05:20,151 INFO [jeeves.service] - Dispatching : contacts.updateelement
2009-08-24 11:05:20,151 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
  <id>13</id>
  <mode>new</mode>
  <forward service="contacts.newelement" />
</request>
2009-08-24 11:05:20,916 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : contacts.updateelement
2009-08-24 11:05:21,275 INFO [jeeves.webapp.contacts.updateelement] - Creating default metadata tab
2009-08-24 11:05:21,275 INFO [jeeves.service] - -> transforming with stylesheet : D:\Tomcat\5.5.27\webapps\catalogue\geosource22\web\geonetwork\/xsl/contact/metadata-edit-contact.xsl
2009-08-24 11:05:22,431 INFO [jeeves.service] - -> end transformation for : contacts.updateelement
2009-08-24 11:05:22,431 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : contacts.updateelement
2009-08-24 11:05:22,431 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : contacts.updateelement
2009-08-24 11:05:35,972 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2009-08-24 11:05:35,972 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/contacts.saveelement
2009-08-24 11:05:35,972 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2009-08-24 11:05:35,972 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
2009-08-24 11:05:35,972 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/javascript, text/html, application/xml, text/xml, */*
2009-08-24 11:05:35,972 INFO [jeeves.service] - Dispatching : contacts.saveelement
2009-08-24 11:05:35,972 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
  <name />
  <context>/geonetwork/srv/fr</context>
  <id>13</id>
  <child />
  <fname />
  <ref />
  <currTab>contact</currTab>
  <access />
  <mode>new</mode>
  <version>2</version>
  <_5>Rennes Métropole</_5>
  <_3>Maël REBOUX</_3>
</request>
2009-08-24 11:05:36,143 DEBUG [geonetwork.datamanager] - Indexing record (13)
2009-08-24 11:05:36,143 DEBUG [geonetwork.datamanager] - record schema (iso19139)
2009-08-24 11:05:36,143 DEBUG [geonetwork.datamanager] - record createDate (2009-08-24T11:05:19)
2009-08-24 11:05:36,690 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : contacts.saveelement
2009-08-24 11:05:36,690 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : contacts.saveelement
2009-08-24 11:05:36,690 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
  <id>GNID:1251104719495_GNREF:local.contactDirectories.prestataires</id>
  <ref>local.contactDirectories.prestataires</ref>
</response>
2009-08-24 11:05:36,706 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : contacts.saveelement
2009-08-24 11:05:36,706 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : contacts.saveelement
2009-08-24 11:05:36,799 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2009-08-24 11:05:36,799 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/contacts.search
2009-08-24 11:05:36,799 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2009-08-24 11:05:36,799 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/xml; charset=UTF-8
2009-08-24 11:05:36,799 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/javascript, text/html, application/xml, text/xml, */*
2009-08-24 11:05:36,799 INFO [jeeves.service] - Dispatching : contacts.search
2009-08-24 11:05:36,799 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
  <mode>edit</mode>
  <sortby>individualName</sortby>
  <type>starts-with</type>
  <pNbResPerPage>10</pNbResPerPage>
  <pNewSearch>true</pNewSearch>
</request>
2009-08-24 11:05:36,799 DEBUG [jeeves.webapp.contacts.search] - Search in 'local.contactDirectories.prestataires' contact directory
2009-08-24 11:05:36,940 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : contacts.search
2009-08-24 11:05:37,143 INFO [jeeves.service] - -> transforming with stylesheet : D:\Tomcat\5.5.27\webapps\catalogue\geosource22\web\geonetwork\/xsl/contact/contact-search-results.xsl
2009-08-24 11:05:37,471 INFO [jeeves.service] - -> end transformation for : contacts.search
2009-08-24 11:05:37,471 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : contacts.search
2009-08-24 11:05:37,471 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : contacts.search
Pour tester si le problème pouvait provenir d'un problème de Id (cf post : "Reprise de fiches importées de la version 1 : problème d'ajout de contact"), j'ai :
- téléchargé le catalogue par défaut "ADefaultExternalContactList.xml"
- l'ai renommé "rennesmetrpole.xml"
- importé
- ajouté un contact
Pas de changement -> ajouté dans prestataires.xml.
Le fait que des Id ne soient pas corrects ne change donc rien.
-----Message d'origine-----
De : REBOUX Maël [mailto:M.REBOUX@anonymised.com]
Envoyé : lundi 24 août 2009 11:09
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : [GeoNetwork-users-fr] Ajout d'un contact dans le mauvais annuaire
Bonjour à la liste.
- "Nouveau"
Maël REBOUX
Cellule SIG
Rennes Métropole
sig@anonymised.com
<request>
</request>
<request>
</request>
<request>
  <id>13</id>
  <mode>new</mode>
  <forward service="contacts.newelement" /> </request>
<request>
  <name />
  <id>13</id>
  <child />
  <fname />
  <ref />
  <access />
  <mode>new</mode>
</request>
<response>
</response>
<request>
  <mode>edit</mode>
</request>
Let Crystal Reports handle the reporting - Free Crystal Reports 2008 30-Day
trial. Simplify your report design, integration and deployment - and focus on
what you do best, core application coding. Discover what's new with
Crystal Reports now. http://p.sf.net/sfu/bobj-july
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Bonjour,
Effectivement cela ne change rien. L'ajout du contact se fait systématiquement dans le dernier catalogue importé.
Ce bug sera corrigé dans la prochaine version.
Pour ce qui est de la date à la place de l'identifiant, je ne reproduis pas cette erreur. Dans quel cas est-il généré? Au moment de créer une référence?
Merci pour la précision.
Etienne TAFFOUREAU
Envoyé : lundi 24 août 2009 11:32
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] Ajout d'un contact dans le mauvaisannuaire
- importé
- ajouté un contact
Bonjour à la liste.
- "Nouveau"
Maël REBOUX
Cellule SIG
Rennes Métropole
sig@anonymised.com
<request>
</request>
<request>
</request>
<request>
  <id>13</id>
  <mode>new</mode>
<request>
  <name />
  <id>13</id>
  <child />
  <fname />
  <ref />
  <access />
  <mode>new</mode>
</request>
<response>
</response>
<request>
  <mode>edit</mode>
</request>
Let Crystal Reports handle the reporting - Free Crystal Reports 2008 30-Day trial. Simplify your report design, integration and deployment - and focus on what you do best, core application coding. Discover what's new with Crystal Reports now. http://p.sf.net/sfu/bobj-july _______________________________________________
Pensez a l'environnement avant d'imprimer ce message
Think Environment before printing
Le contenu de ce mel et de ses pieces jointes est destine a l'usage exclusif du (des) destinataire(s) designe
(s) comme tel(s).
En cas de reception par erreur, le signaler e son expediteur et ne pas en divulguer le contenu.
L'absence de virus a ete verifiee e l'emission, il convient neanmoins de s'assurer de l'absence de
contamination a sa reception.
The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient
(s) only.
If you have received this email in error please notify the system manager or the sender immediately and do
not disclose the contents to anyone or make copies.
eSafe scanned this email for viruses, vandals and malicious content.
Ce sont des catalogues créés sous la v1. Ca a du se produire à ce moment là (il y a plus d'un an).
Me faut-il tout resaisir ou peut-on mettre un id non généré automatiquement ?
De : Taffoureau Etienne [mailto:e.taffoureau@anonymised.com]
Envoyé : lundi 24 août 2009 12:54
À : REBOUX Maël; geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : RE: [GeoNetwork-users-fr] Ajout d'un contact dans le mauvaisannuaire
Bonjour,
Etienne TAFFOUREAU
- importé
- ajouté un contact
Bonjour à la liste.
- "Nouveau"
Maël REBOUX
Cellule SIG
Rennes Métropole
sig@anonymised.com
<request>
</request>
<request>
</request>
<request>
  <id>13</id>
  <mode>new</mode>
<request>
  <name />
  <id>13</id>
  <child />
  <fname />
  <ref />
  <access />
  <mode>new</mode>
</request>
<response>
</response>
<request>
  <mode>edit</mode>
</request>
Pensez a l'environnement avant d'imprimer ce message Think Environment before printing
(s) comme tel(s).
L'absence de virus a ete verifiee e l'emission, il convient neanmoins de s'assurer de l'absence de contamination a sa reception.
(s) only.
If you have received this email in error please notify the system manager or the sender immediately and do not disclose the contents to anyone or make copies.
Une évolution est prévue dans GAST permettant de recréer à la volée les liens entre les fiches et les catalogues V1. Cela permettrait par la même occasion de regénérer des identifiants corrects.
En attendant, la seule solution est de modifier le contenu du fichier XML à la main.
Etienne
Envoyé : lundi 24 août 2009 13:49
De : Taffoureau Etienne [mailto:e.taffoureau@anonymised.com] Envoyé : lundi 24 août 2009 12:54 À : REBOUX Maël; geonetwork-users-fr@anonymised.com.net
Bonjour,
Etienne TAFFOUREAU
- importé
- ajouté un contact
Bonjour à la liste.
- "Nouveau"
Maël REBOUX
Cellule SIG
Rennes Métropole
sig@anonymised.com
<request>
</request>
<request>
</request>
<request>
  <id>13</id>
  <mode>new</mode>
<request>
  <name />
  <id>13</id>
  <child />
  <fname />
  <ref />
  <access />
  <mode>new</mode>
</request>
<response>
</response>
<request>
  <mode>edit</mode>
</request>
(s) comme tel(s).
(s) only.
(s) comme tel(s).
(s) only.
