[GeoNetwork-users-fr] Blocage de l'indexation au démarrage (encore...)
bonjour,
je reviens sur ce problème d'indexation au démarrage déjà évoquer dans de nombreux messages sur la liste
(http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?thread_name=23CB51CBDF2BB7418AB6439FDE03A3B201F12221%40zephyr.agglo-rennesmetropole.fr&forum_name=geonetwork-users-fr)
sur notre serveur de dév, on a monté une configuration très proche de celle décrite dans la documentation du Ca-SIF :
- serveurs Tomcat et Apache (mais sur Windows 2003 Server)
- Géosource 2.2.1
- base de données PostgreSQL (sur un serveur Linux séparé)
on rencontre systèmatiquement le problème de blocage du redémarrage du service Tomcat après la saisie de fiches ayant des mots-clés et/ou contacts liés : le blocage est lié au problème d'indexation de la dernière fiche de métadonnées saisie
on s'en sort sans avoir besoin de supprimer la fiche, en faisant simplement une regénération de l'index (menu Administration > Reconstruire l'index)
mais c'est très très génant
- car il faut être logué "admin" pour faire cette opération de réindexation et l'utilisateur qui saisit les fiches n'est pas censé à avoir le profil "admin" et faire ce genre d'opération avant de terminer sa session de saisie !
- car le service Tomcat est arrêté/redémarré automatiquement toutes les nuits : donc si la réindexation n'est pas faite avant, le redemarrage plante toutes les nuits...
ma question est donc la suivante :
1) est-il possible de désactiver l'indexation automatique au démarrage : demande déjà formulée plusieurs fois sur la liste et bug corrigé dans Geonetwork 2.4.1
cette option a elle été incluse dans Géosource 2.2.1 ?
(en tout cas le bug ne semble pas corrigé dans Géosource 2.2.1...)
2) autre possibilité : est-il possible de lancer la regénération de l'index "off line" par une commande ou un script (qui pourrait être exécuté en mode batch avant l'arrêt/redémarrage du service Tomcat) ?
merci d'avance de votre aide
cordialement,
I.. Mallet
Isabelle MALLET
Communauté Urbaine de LYON
DSIT / Service Informatique
20 Rue du Lac - BP 3103 - 69399 LYON Cedex 03
Tél : 04 26 99 38 62
Fax : 04 78 63 40 21
Email : imallet@anonymised.com
Isabelle MALLET wrote:
bonjour,
- Géosource 2.2.1
Par curiosité, pourquoi redémarrer Tomcat toutes les nuits ?
1) est-il possible de désactiver l'indexation automatique au démarrage : demande déjà formulée plusieurs fois sur la liste et bug corrigé dans Geonetwork 2.4.1 cette option a elle été incluse dans Géosource 2.2.1 ?
Le commit que vous cherchez est le suivant :
http://geonetwork.svn.sourceforge.net/viewvc/geonetwork?view=rev&revision=5229
Qui a priori est intégré dans Geosource 2.2.1. Donc l'index ne devrait pas être reconstruit a chaque démarrage de Tomcat.
Cdlt,
Landry Breuil
Administrateur de données du CRAIG
Bonjour,
bonjour,
- Géosource 2.2.1
En effet, sauf si l'index est dans un statut invalide (ce qui n'est en
général pas le cas lors d'un arrêt/redémarrage).
Ce qui semble étrange est le fait de bloquer sur la dernière fiche
alors que via l'admin, l'opération semble bien se passer. Auriez-vous
des précisions sur ce point ?
Salutations.
Francois
Cdlt,
Landry Breuil
Come build with us! The BlackBerry(R) Developer Conference in SF, CA
is the only developer event you need to attend this year. Jumpstart your
developing skills, take BlackBerry mobile applications to market and stay
ahead of the curve. Join us from November 9 - 12, 2009. Register now!
http://p.sf.net/sfu/devconference
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
