[GeoNetwork-users-fr] Blocage de l'indexation au démarrage
Sur ma machine de test (Windows XP SP3, java 1.5, GeoSource 2.2), lors du redémarrage de Tomcat, je rencontre un blocage lors de l'indexation de la dernière fiche de MD créée :
2009-08-20 10:03:50,443 DEBUG [geonetwork.datamanager] - - record (11)
2009-08-20 10:03:50,443 DEBUG [geonetwork.datamanager] - Indexing record (11)
2009-08-20 10:03:50,505 DEBUG [geonetwork.datamanager] - record schema (iso19139fra)
2009-08-20 10:03:50,505 DEBUG [geonetwork.datamanager] - record createDate (2009-08-19T09:16:01)
2009-08-20 10:03:50,990 DEBUG [geonetwork.datamanager] - - record (12)
2009-08-20 10:03:50,990 DEBUG [geonetwork.datamanager] - Indexing record (12)
La seule solution que j'ai trouvé consiste à effacer la MD concernée :
DELETE FROM metadata WHERE id = 12;
DELETE FROM operationallowed WHERE metadataId = 12;
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré celà ?
Maël REBOUX
Cellule SIG
Rennes Métropole
Bonjour Maël,
2009/8/20 REBOUX Maël <M.REBOUX@anonymised.com>
(11)
(iso19139fra)
(12)
Y'a t'il plus de logs ou de message d'erreur suite à ce blocage ??
Non je n'ai jamais rencontré ce problème mais je serais interessé par un
export ou un dump de cette métadonnée (n°12) pour tenter de reproduire le
problème.
Concernant la ré-indexation à chaque démarrage, ce "bug" a été corrigé dans
GeoNetwork, et sera disponible dans le version 2.4.1 de GeoNetwork.
Nous devons décider avec le BRGM si nous gardons ou pas ce comportement.
Cordialement,
Mathieu Coudert
Camptocamp
Oui : j'ai vu la trace du bug fix et ils ont d'ailleurs sorti la version 2.4.1 ce matin.
GeoSource 2.2 est bien basée sur la version GN 2.2 ?
Le contenu XML de la base de données est en pj dans le fichier. Désolé : pas de dump car j'ai travaillé dessus entretemps. Mais j'avais déjà eu le pb avant-hier sur une autre MD bidon créée également depuis le modèle.
Faudrait voir si cela le fait systématiquement sur la dernière MD créée...
Merci pour votre aide.
PS : quelle est l'adresse du dépôt SVN déjà ? Je ne la trouve plus. Merci.
De : Mathieu Coudert [mailto:mathieu.coudert@anonymised.com]
Envoyé : jeudi 20 août 2009 11:18
À : REBOUX Maël
Cc : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] Blocage de l'indexation au démarrage
Bonjour Maël,
Non je n'ai jamais rencontré ce problème mais je serais interessé par un export ou un dump de cette métadonnée (n°12) pour tenter de reproduire le problème.
Concernant la ré-indexation à chaque démarrage, ce "bug" a été corrigé dans GeoNetwork, et sera disponible dans le version 2.4.1 de GeoNetwork.
Cordialement,
Mathieu Coudert
Camptocamp
(attachments)
md_pb.xml (17.2 KB)
2.4.1 ce matin.
La version 2.4.1 n'est pas encore officiellement annoncé, elle est encore en
cours d'upload sur sourceforge pour l'installer Windows.
Géosource se base sur le trunk de GeoNetwork (aussi proche que possible)
après la version 2.2 de Geonetwork, mais effectivement bien avant la version
2.4.
Merci je regarde et vous fait un retour sur la liste.
Non cela n'est pas systématique sinon nous aurions repéré ce
dysfonctionnement lors de nos tests ou celui-ci nous aurait été reporté.
https://geonetwork.svn.sourceforge.net/svnroot/geonetwork/sandbox/GeoSource/
Mathieu
Bonjour,
Suite à mes investigations sur mes soucis de gestion des contacts (cf post "Reprise de fiches importées de la version 1 : problème d'ajout de contact" et "Ajout d'un contact dans le mauvais annuaire"), je suis maintenant certain que c'est le xlink qui plante l'indexation au démarrage.
Dans la v1 on pouvait insérer un contact en allant chercher les infos dans le catalogue. Ce n'est plus le cas dans la v2 car c'est forcément un contact lié (pas de pb la-dessus : c'était demandé).
Je suis donc allez enlever la référence xlink dans le code XML et ai redémarré Tomcat.
Plus de pb.
Suis-je le seul à reproduire cela ?
(tests réalisés sur 2 machines différentes mais config identiques)
Vivement la non indexation auto au démarrage !
Quel contournement se présente à moi ?
-----Message d'origine-----
De : REBOUX Maël [mailto:M.REBOUX@anonymised.com]
Envoyé : jeudi 20 août 2009 11:25
À : Mathieu Coudert
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr]Blocage de l'indexation au démarrage
À : REBOUX Maël
Bonjour Maël,
Cordialement,
Mathieu Coudert
Camptocamp
Une précision : j'utilise les librairies Xalan en version 2.7.1.
Envoyé : lundi 24 août 2009 14:45
À : Mathieu Coudert
Bonjour,
Plus de pb.
À : Mathieu Coudert
À : REBOUX Maël
Bonjour Maël,
Cordialement,
Mathieu Coudert
Camptocamp
Let Crystal Reports handle the reporting - Free Crystal Reports 2008 30-Day trial. Simplify your report design, integration and deployment - and focus on what you do best, core application coding. Discover what's new with Crystal Reports now. http://p.sf.net/sfu/bobj-july _______________________________________________
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
