Bonjour à tous,
Avec un collègue, nous sommes en train de tenter de customiser l'export pdf de notre application reposant sur géosource-2.9.1. Le but est de regrouper les différents mots-clés d'une fiche par catégories et de les concaténer dans une seule colonne de tableau. Une capture d'écran du résultat actuel est donnée en pièce jointe. Tout semblait aller car en lançant l'export pdf, nous avions bien un pdf généré avec le résultat désiré.
Cependant, cette modification entraîne un problème durant l'exécution de la requête suivante permettant de parcourir l'annuaire : http://localhost:8080/geosource/srv/fre/xml.search?fast=false&from=1&to=50&_isTemplate=s
Nous ne comprenons pas vraiment le rapport entre ce que nous avons modifié dans les fichiers metadata-fop.xsl et le fait que la recherche de contacts dans l'annuaire ne fonctionne pas. Pourtant il semble que cela soit lié car quand nous mettons en commentaire le bout de code que nous avons rajouté pour obtenir le résultat désiré, nous n'avons plus d'erreur. Au cas où, je joins également les deux fichiers metadata-fop qui nous posent problème.
Si quelqu'un pouvait nous éclairer à ce sujet ce serait sympa.
Merci d'avance
Maxime Fromholtz
(attachments)
metadata-fop(dans iso19139).xsl (25.1 KB)
metadata-fop(dans xsl).xsl (20.9 KB)
