[GeoNetwork-users-fr] Catalogue d'attributs
Bonjour,
autre question concernant le catalogue d'attributs de geosource.. il n'a pas l'air de marcher. Quand on essaie d'en créer un via le formulaire standard (vue essentielle/catalogue d'attributs/creer), le message d'erreur est :
PSQLException : ERROR: column "id" is of type integer but expression is of type character varying
Ce qui est surement du a la ligne 120 de src/org/fao/geonet/services/metadata/Create.java :
dbms.execute(query, mdId, newId);
devrait être
dbms.execute(query, new Integer(mdId), newId);
De plus, est-ce que cette fonctionalité est sensée marcher/être utilisée ? Dans metadata/Show.java, je vois que les bouts de code le concernant sont tous en commentaire...
Cdlt,
Landry Breuil
Administrateur de données du CRAIG
Bonjour,
En principe, cela doit fonctionner. Il semble que l'erreur se produise uniquement sous Postgres, en tout cas ca fonctionne avec Mckoi...
Cordialement,
Etienne TAFFOUREAU, BRGM
-----Message d'origine-----
De : Landry Breuil [mailto:breuil@anonymised.com]
Envoyé : mercredi 12 août 2009 12:14
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Cc : fx.prunayre@anonymised.com
Objet : [GeoNetwork-users-fr] Catalogue d'attributs
Bonjour,
PSQLException : ERROR: column "id" is of type integer but expression is of type character varying Ce qui est surement du a la ligne 120 de src/org/fao/geonet/services/metadata/Create.java :
devrait être
Cdlt,
Landry Breuil
Let Crystal Reports handle the reporting - Free Crystal Reports 2008 30-Day trial. Simplify your report design, integration and deployment - and focus on what you do best, core application coding. Discover what's new with Crystal Reports now. http://p.sf.net/sfu/bobj-july _______________________________________________
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Pensez a l'environnement avant d'imprimer ce message
Think Environment before printing
Le contenu de ce mel et de ses pieces jointes est destine a l'usage exclusif du (des) destinataire(s) designe
(s) comme tel(s).
En cas de reception par erreur, le signaler e son expediteur et ne pas en divulguer le contenu.
L'absence de virus a ete verifiee e l'emission, il convient neanmoins de s'assurer de l'absence de
contamination a sa reception.
The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient
(s) only.
If you have received this email in error please notify the system manager or the sender immediately and do
not disclose the contents to anyone or make copies.
eSafe scanned this email for viruses, vandals and malicious content.
Bonjour Landry,
2009/8/12 Landry Breuil <breuil@anonymised.com>
Bonjour,
d'erreur est :
devrait être
Il y avait en effet une erreur lors de la création d'un catalogue d'attribut
sous PostgreSQL.
L'erreur a été corrigé dans les sources de GéoSource (Committed revision
4940.)
La fonctionnalité marche.
Le code source a été déplacé dans les fichiers spécifiques à la norme
iso19110.
Il se peut qu'il reste quelques parties de code commentées.
Merci pour le retour,
Cordialement,
Mathieu Coudert
Camptocamp
