[GeoNetwork-users-fr] chargement d'aperçus
Bonjour
Sur GeoSource 270, en édititon de fiches lors de l'ajout d'aperçus certains aperçus (fichiers jpg) se chargent sans problème. D'autres mettent chargement et bloquent sur le chargement.
Message : « Veuillez patientez transfert en cours » et plus rien ne se passe.
J'ai l'intuition que c'est un problème de format. Donc j'exporte le fichier en png et là je peux le charger sans problème sur GeoSource.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Par avance merci.
Paul-Henri PELLOUX
Communauté de l'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
Direction des Systèmes d'Information.
Service Géomatique.
Téléphone : 02.32.76.84.32
Mail : paul-henri.pelloux@anonymised.com<mailto:paul-henri.pelloux@anonymised.com>
Pas de problèmes pour moi sur du jpg, j'ai du en charger une 15aine...
Peux-tu mettre en copie un des fichiers bloquant afin de tester si cela
vient de ton fichier ou de ton environnement ?
Florian Deruette
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/chargement-d-apercus-tp6862254p6862502.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Après test avec le même fichier jpg, l'erreur se reproduit dans
l'environement de Paul-Henri mais pas dans mon environnement.
Si personne d'autres ne se trouve face à cette erreur, elle est certainement
dû à un paramètre d'environnement.
Florian Deruette
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/chargement-d-apercus-tp6862254p6867716.html
Un élément complémentaire : le même jpg qui ne se charge pas dans les
aperçus, peut-être uploader dans les logos.
Apparemment ce n'est pas la même fonction qui upload dans les deux cas ou
les paramètres sont différents.
FD
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/chargement-d-apercus-tp6862254p6870870.html
