[GeoNetwork-users-fr] Configuration idéale des xlink de contacts sur serveur tomcat/base oracle
Bonjour,
Nous connaissons un problème sur notre installation (geosource 2.2.1) sur
serveur tomcat/bd Oracle. A noter : les xlink vers les mots clés et les
thésaurus de localisation fonctionnent très bien.
Ce problème ne provient pas de l’application mais vraisemblablement de notre
configuration de l’application + base de données.
il y avait auparavant en base Oracle et dans les fichiers de config de
l'appli plusieurs liens vers :
serveur : localhost
port : 8080
ce lien nous ayant étonné ces deux informations ont été modifiées là où
elles apparaissaient par :
serveur : http://www.notre-serveur-de-recette.fr
éventuellement si info de port : info "vide"
Or je constate dans le code XML que ce lien sur la base localhost:8080 ne
gêne finalement pas la lecture d'anciens xlink de contacts. Ils apparaissent
toujours correctement dans les fiches (contacts liés lors de nos premiers
tests sur le serveur de recette).
En regardant dans le code XML, j'ai trouvé des liens comme ceci :
Les deux points en fin d’adresse du serveur m'ont intriguée. Je les ai
supprimés dans le code XML et mon xlink devient actif, me permettant
d'afficher mon contact.
Ces deux point m'ont fait penser au précédent lien "localhost:8080"... j'ai
donc testé le remplacement de ce lien
http://www.notre-serveur-de-recette.fr:/geonetwork/srv/en/contacts.search?
par http://localhost:8080/geonetwork/srv/en/contacts.search? ... et mon
xlink fonctionne ! Ce qui confirme que certaines infos d'origine en
localhost (dans la base ?) permettraient de lier tout de même les xlink.
Bref, depuis les modifications effectuées par notre équipe d’installation
des applications en début de semaine sur les liens en localhost, nous nous
rapprochons d'une solution.
Notre DBA a modifié de nouveau la table de settings sur la base Oracle
(infos serveur + port) afin de tester si les liens xlink passent de nouveau
avec les infos en serveur = localhost + port = 8080.
Mes tests de ce matin (après redémarrage du serveur) me permettent de
constater une modification de l'écriture dans le XML du lien xlink. Il est
écrit de nouveau http://localhost:8080/geonetwork/ mais le xlink ne
fonctionne pas.
En modifiant le xlink par http://http://www.notre-serveur-de-recette.fr ,
mon contact apparait dans la fiche.
En comparant le lien d'un ancien xlink valide et d'un nouveau xlink
invalide, le chemin en localhost:8080 correspond en tout point. L'ancien
xlink s'affiche, mais pas le dernier. Là je sèche !
Si l'on indique en base l'adresse
http://http://www.notre-serveur-de-recette.fr sans info de port, y a-t-il
une configuration possible pour ne pas voir apparaitre dans le chemin du
xlink les ":" ?
Le xlink dépend semble-t-il d'une autre configuration... mais où faut-il
modifier les paramètres serveur ?
Si vous avez déjà rencontré ce problème ou éventuellement des pistes, nous
sommes preneurs. :smiley:
Merci.
Garance SALVAT
DSI/Direction des Informations Géographiques
Service Géomatique
View this message in context: http://n2.nabble.com/Configuration-ideale-des-xlink-de-contacts-sur-serveur-tomcat-base-oracle-tp4749461p4749461.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Suggestion tardive ...
fonctionne pas.
xlink les ":" ?
... dans Administration > Configuration du système mettre
* Hôte : www.notre-serveur-de-recette.fr
* Port : 80 (qui est le port http par défaut)
Salutations.
Francois
Merci.
Garance SALVAT
Service Géomatique
Download Intel&#174; Parallel Studio Eval
Try the new software tools for yourself. Speed compiling, find bugs
proactively, and fine-tune applications for parallel performance.
See why Intel Parallel Studio got high marks during beta.
http://p.sf.net/sfu/intel-sw-dev
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Bonjour,
Je suis sous geosource, mysql mais avec également ce problème de port et nom
de serveur
Avez-vous régler votre problème, ce qui pourrait m'aider également,
Cordialement,
Fabien
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Configuration-ideale-des-xlink-de-contacts-sur-serveur-tomcat-base-oracle-tp4749461p5560706.html
Bonjour,
Hélas, nous n'avons pas pu régler ce problème même en y ayant consacré du temps.
Cordialement,
Garance Salvat
-----Message d'origine-----
De : fabien [mailto:FBlanchet@anonymised.com]
Envoyé : mercredi 22 septembre 2010 22:43
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] Configuration idéale des xlink de contacts sur serveur tomcat/base oracle
Bonjour,
Je suis sous geosource, mysql mais avec également ce problème de port et nom de serveur Avez-vous régler votre problème, ce qui pourrait m'aider également,
Cordialement,
Fabien
Start uncovering the many advantages of virtual appliances and start using them to simplify application deployment and accelerate your shift to cloud computing.
http://p.sf.net/sfu/novell-sfdev2dev
Vous mentionnez dans votre sujet des fichiers xml où vous avez modifier le host et le port.
Pourriez-vous m'indiquez lesquels exactement ?
Cordialement,
Fabien Blanchet
fblanchet@anonymised.com
Téléphone : 05 46 87 72 57
________________________________________
De : G. Salvat [via OSGeo.org] [ml-node+5566731-1756399941-288644@anonymised.com]
Date d'envoi : vendredi 24 septembre 2010 15:00
À : Fabien Blanchet
Objet : Re: Configuration idéale des xlink de contacts sur serveur tomcat/base oracle
Bonjour,
Cordialement,
Garance Salvat
De : fabien [mailto:[hidden email]</user/SendEmail.jtp?type=node&node=5566731&i=0>]
À : [hidden email]</user/SendEmail.jtp?type=node&node=5566731&i=1>
Bonjour,
Cordialement,
Fabien
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Configuration-ideale-des-xlink-de-contacts-sur-serveur-tomcat-base-oracle-tp4749461p5560706.html?by-user=t&gt;
[hidden email]</user/SendEmail.jtp?type=node&node=5566731&i=2>
Nokia and AT&T present the 2010 Calling All Innovators-North America contest
Create new apps & games for the Nokia N8 for consumers in U.S. and Canada
$10 million total in prizes - $4M cash, 500 devices, nearly $6M in marketing
Develop with Nokia Qt SDK, Web Runtime, or Java and Publish to Ovi Store
http://p.sf.net/sfu/nokia-dev2dev
[hidden email]</user/SendEmail.jtp?type=node&node=5566731&i=3>
View message @ http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Configuration-ideale-des-xlink-de-contacts-sur-serveur-tomcat-base-oracle-tp4749461p5566731.html
To unsubscribe from Configuration idéale des xlink de contacts sur serveur tomcat/base oracle, click here<http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/template/TplServlet.jtp?tpl=unsubscribe_by_code&node=4749461&code=RkJsYW5jaGV0QGZvcnVtLW1hcmFpcy1hdGwuY29tfDQ3NDk0NjF8OTE2MDc0MDM3&gt;\.
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Configuration-ideale-des-xlink-de-contacts-sur-serveur-tomcat-base-oracle-tp4749461p5568224.html
Bonjour,
J'ai changé le lien directement en éditant une de mes fiches en xml. J'y ai modifié l'adresse URL liant la fiche au fichier de contact, mais cette manip directement dans le xml ne convient que pour des tests. Manuellement impossible à effectuer sur plusieurs centaines de fiches mais envisageable en base de données.
Sachez que vous pouvez modifier le port et le host dans l'interface administration de l'application (Administration/Configuration du système/). En changeant les informations de serveur, cela impacte l'URL de ce lien vers les contacts en écriture sur les fiches.
Autant conserver cette configuration en restant en hôte : localhost + port : 8080. Je n'avais pas constaté d'amélioration en modifiant ce paramètre.
Cordialement,
Garance SALVAT
Service Géomatique
Envoyé : vendredi 24 septembre 2010 22:03
Objet : [GeoNetwork-users-fr] RE : Configuration idéale des xlink de contacts sur serveur tomcat/base oracle
Cordialement,
Fabien Blanchet
Date d'envoi : vendredi 24 septembre 2010 15:00 À : Fabien Blanchet Objet : Re: Configuration idéale des xlink de contacts sur serveur tomcat/base oracle
Bonjour,
Cordialement,
Garance Salvat
Envoyé : mercredi 22 septembre 2010 22:43 À : [hidden email]</user/SendEmail.jtp?type=node&node=5566731&i=1>
Bonjour,
Cordialement,
Fabien
Nokia and AT&T present the 2010 Calling All Innovators-North America contest Create new apps & games for the Nokia N8 for consumers in U.S. and Canada $10 million total in prizes - $4M cash, 500 devices, nearly $6M in marketing Develop with Nokia Qt SDK, Web Runtime, or Java and Publish to Ovi Store http://p.sf.net/sfu/nokia-dev2dev _______________________________________________
