Bonjour,
Tout d'abord, il me semble que Tomcat 5.5 est certifié pour fonctionner avec java 1.5 et non 1.6. A confirmer.
Ensuite,"Java heap space" signifie que Java n'a pas assez mémoire vive pour fonctionner correctement, d'où plantage du site.
Pour contrer ce problème, il faut spécifier une valeur minimale et maximale pour le "pool memory" de Tomcat. Ca revient à dire à Tomcat combien de mémoire vive il doit s'octroyer, et donc de mémoire pour les process java utilisés par Tomcat.
De combien est équipé la machine et y-a t'il d'autres composant que ceux décrits (java tomcat, postgreSQL) ?
Sur mon serveur équipé de 2 Go de Ram, j'ai spécifié 512 Mo en mini et 1048 en maxi.
<<Image (métafichier)>>
Il faut donc jouer sur les paramètres JAVA_OPTS.
Tomcat et GéoSource sont gourmands en mémoire vive.
-----Message d'origine-----
De : Isabelle MALLET [mailto:imallet@anonymised.com]
Envoyé : mercredi 25 novembre 2009 10:05
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : [GeoNetwork-users-fr] configuration tomcat sur linux pour géosource 2.2.1
bonjour,
on est en train de mettre en place Géosource 2.2.1 sur une plateforme de test complétement open-source (Linux, tomcat , postgre), en utilisant la documentation du Ca-SIF (merci le Ca-SIF pour cette excellente documentation
on rencontre un problème dans la configuration de Tomcat 5.5 / JDK 1.6
- si on utilise la configuration par défaut allouée à Tomcat dans la machine virtuelle Java, on obtient une erreur "Out of Memory error Java heap space" au lancement de Géosource
- quand on ajoute l'option JAVA_OPTS="-server -Xmx512m -Xms368m -XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=256m" dans le fichier de démarrage de Tomcat catalina.sh, Tomcat ne démarre pas correctement et plus rien ne marche (meme pas les exemples de jsp et servlets)
avez-vous déjà rencontrer ce problème et trouver une solution ?
merci d'avance de votre aide
I. Mallet
Isabelle MALLET
Communauté Urbaine de LYON
DSIT / Service Informatique
20 Rue du Lac - BP 3103 - 69399 LYON Cedex 03 Tél : 04 26 99 38 62 Fax : 04 78 63 40 21 Email : imallet@anonymised.com
Let Crystal Reports handle the reporting - Free Crystal Reports 2008 30-Day trial. Simplify your report design, integration and deployment - and focus on what you do best, core application coding. Discover what's new with Crystal Reports now. http://p.sf.net/sfu/bobj-july _______________________________________________
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
(attachments)
