Bonjour, je suis actuellement en train de lutter avec mon installation de
Geonetwork.
Mon environnement est le suivant:
-Ubuntu server 12.04
-Java Oracle 7 :
java version "1.7.0_09"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_09-b05)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.5-b02, mixed mode)
-Tomcat 6
-Geonetwork 2.6.4 en jar
-Postgresql 8.4
J'ai donc acces à l'interface de Geonetwork qui est bien connecté à
postgreSQL (les menus region et les catégories s'affichent)
Mais lors de la connection en admin , j'ai un bon :
/L'OPÉRATION DEMANDÉE NE PEUT ÊTRE RÉALISÉE.
NullPointerException
J'ai lu le post suivant : Version-2-3-NullPointerException
<http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Version-2-3-NullPointerException-td3880774.html>
Qui ressemble étrangement à mon cas!
J'ai donc trouvé à télécharger les .jar cités, soit saxon9-dom et saxon9 que
j'ai gentiment glissé dans /usr/lib/jvm/java-7-oracle/jre/lib/ext/ mais pas
d'évolution de la situation...
Merci a vous pour tout coup de pouce!
Bonne journée,
Le reste des logs dans geonetwork:
2012-11-30 15:24:57,513 INFO [jeeves.engine] - === Starting system
2012-11-30 15:24:57,514 INFO [jeeves.engine] - Java version : 19.0-b09
2012-11-30 15:24:58,590 INFO [jeeves.apphand] - Initializing GeoNetwork
2.6.4.SNAPSHOT ...
2012-11-30 15:24:58,703 INFO [jeeves.apphand] - - Database connection on
jdbc:postgresql://127.0.0.1/geonetwork ...
2012-11-30 15:24:58,733 INFO [jeeves.apphand] - Found an existing
GeoNetwork database.
2012-11-30 15:24:58,733 INFO [jeeves.apphand] - - Setting manager...
2012-11-30 15:24:58,774 INFO [jeeves.apphand] - - Migration ...
2012-11-30 15:24:58,774 DEBUG [jeeves.apphand] - Webapp
version:2.6.4 subversion:SNAPSHOT
2012-11-30 15:24:58,774 DEBUG [jeeves.apphand] - Database
version:2.6.1 subversion:0
2012-11-30 15:24:58,774 INFO [jeeves.apphand] - Migrating from 2.6.1
to 2.6.4 (dbtype:postgres)...
2012-11-30 15:24:58,774 INFO [jeeves.apphand] - Running SQL migration
step ...
2012-11-30 15:24:58,865 INFO [jeeves.apphand] - Errors occurs during
SQL migration task:
/usr/local/geonetwork/web/geonetwork//WEB-INF/classes/setup/sql/migrate/2.6.1-to-2.6.4/postgres.sql
or when ref$
2012-11-30 15:24:58,867 INFO [jeeves.apphand] - Successful migration.
Catalogue administrator still need to update the catalogue
logo and data directory in order to complete the migration process.
Lucene index rebuild is also recommended after migration.
2012-11-30 15:24:58,868 INFO [jeeves.apphand] - - Thesaurus...
2012-11-30 15:24:59,787 INFO [jeeves.apphand] - - Z39.50...
2012-11-30 15:25:04,474 ERROR [jeeves.engine] - Raised exception while
starting appl handler. Skipped.
2012-11-30 15:25:04,474 ERROR [jeeves.engine] - Handler :
org.fao.geonet.Geonetwork
2012-11-30 15:25:04,474 ERROR [jeeves.engine] - Exception :
org.postgresql.util.PSQLException: ERREUR: la transaction est annulée, les
commandes sont ignorées jusqu'à la fin du bloc
de la transaction
2012-11-30 15:25:04,474 ERROR [jeeves.engine] - Message : ERREUR: la
transaction est annulée, les commandes sont ignorées jusqu'à la fin du bloc
de la transaction
2012-11-30 15:25:04,474 ERROR [jeeves.engine] - Stack :
de la transaction
at
org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.receiveErrorResponse(QueryExecutorImpl.java:2062)
at
org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.processResults(QueryExecutorImpl.java:1795)
at
org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:257)
at
org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.execute(AbstractJdbc2Statement.java:479)
at
org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.executeWithFlags(AbstractJdbc2Statement.java:367)
at
org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.executeQuery(AbstractJdbc2Statement.java:271)
at jeeves.resources.dbms.Dbms.selectFull(Dbms.java:214)
at jeeves.resources.dbms.Dbms.select(Dbms.java:179)
at org.fao.geonet.kernel.AccessManager.<init>(AccessManager.java:70)
at org.fao.geonet.Geonetwork.start(Geonetwork.java:212)
at jeeves.server.JeevesEngine.initAppHandler(JeevesEngine.java:475)
at jeeves.server.JeevesEngine.init(JeevesEngine.java:155)
at
jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.init(JeevesServlet.java:74)
at javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:212)
at
org.apache.catalina.core.StandardWrapper.loadServlet(StandardWrapper.java:1173)
at
org.apache.catalina.core.StandardWrapper.load(StandardWrapper.java:993)
at
org.apache.catalina.core.StandardContext.loadOnStartup(StandardContext.java:4187)
at
org.apache.catalina.core.StandardContext.start(StandardContext.java:4496)
at
org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChildInternal(ContainerBase.java:791)
at
org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChild(ContainerBase.java:771)
at
org.apache.catalina.core.StandardHost.addChild(StandardHost.java:526)
at
org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptor(HostConfig.java:637)
at
org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptors(HostConfig.java:563)
at
org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployApps(HostConfig.java:498)
at
org.apache.catalina.startup.HostConfig.start(HostConfig.java:1277)
at
org.apache.catalina.startup.HostConfig.lifecycleEvent(HostConfig.java:321)
at
org.apache.catalina.util.LifecycleSupport.fireLifecycleEvent(LifecycleSupport.java:119)
at
org.apache.catalina.core.ContainerBase.start(ContainerBase.java:1053)
at
org.apache.catalina.core.StandardHost.start(StandardHost.java:722)
at
org.apache.catalina.core.ContainerBase.start(ContainerBase.java:1045)
at
org.apache.catalina.core.StandardEngine.start(StandardEngine.java:443)
at org.apache.catalina.core.StandardService.start(StandardService.java:516)
at
org.apache.catalina.core.StandardServer.start(StandardServer.java:710)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:593)
at
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:616)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:289)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:414)
2012-11-30 15:25:04,476 INFO [jeeves.engine] - Starting schedule manager...
2012-11-30 15:25:04,477 INFO [jeeves.engine] - Memory used is : 1904 Kb
2012-11-30 15:25:04,477 INFO [jeeves.engine] - Total memory is : 782208 Kb
2012-11-30 15:25:04,477 INFO [jeeves.engine] - Startup time is : 6 (secs)
2012-11-30 15:25:04,477 INFO [jeeves.engine] - === System working
2012-11-30 15:25:06,411 INFO [jeeves.request] -
2012-11-30 15:25:06,412 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from
192.168.98.130) : /geonetwork/srv/en/main.home
2012-11-30 15:25:06,412 DEBUG [jeeves.request] - Method : GET
2012-11-30 15:25:06,412 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2012-11-30 15:25:06,412 DEBUG [jeeves.request] - Accept :
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2012-11-30 15:25:06,424 DEBUG [jeeves.request] - Session id is
D2707128D382FE66C1CEEF28AD50897B
2012-11-30 15:25:06,425 DEBUG [jeeves.request] - Session created for client
: 192.168.98.130
2012-11-30 15:25:06,439 INFO [jeeves.service] - Dispatching : main.home
2012-11-30 15:25:06,439 DEBUG [jeeves.service] - -> no input parameters
2012-11-30 15:25:06,440 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output
for : main.home
2012-11-30 15:25:06,545 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui
service : java.lang.NullPointerException
2012-11-30 15:25:06,546 ERROR [jeeves.service] - (C) Stack trace is :
at org.fao.geonet.guiservices.util.Env.exec(Env.java:55)
at jeeves.server.dispatchers.guiservices.Call.exec(Call.java:75)
at
jeeves.server.dispatchers.AbstractPage.invokeGuiService(AbstractPage.java:119)
at
jeeves.server.dispatchers.AbstractPage.invokeGuiServices(AbstractPage.java:103)
at
jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatchOutput(ServiceManager.java:673)
at
jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatch(ServiceManager.java:405)
at jeeves.server.JeevesEngine.dispatch(JeevesEngine.java:670)
at
jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.execute(JeevesServlet.java:185)
at
jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.doGet(JeevesServlet.java:98)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at
org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
at
org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
at
org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127)
at
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
at
org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
at
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:298)
at
org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:859)
at
org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:588)
at
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:489)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:636)
2012-11-30 15:25:06,550 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui
2012-11-30 15:25:06,550 ERROR [jeeves.service] - (C) Stack trace is :
at org.fao.geonet.guiservices.keywords.Get.exec(Get.java:52)
at
at
jeeves.server.dispatchers.AbstractPage.invokeGuiServices(AbstractPage.java:104)
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
2012-11-30 15:25:06,946 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui
2012-11-30 15:25:06,947 ERROR [jeeves.service] - (C) Stack trace is :
at org.fao.geonet.guiservices.util.Sources.exec(Sources.java:50)
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
2012-11-30 15:25:06,947 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui
at
org.fao.geonet.guiservices.metadata.GetLatestUpdated.exec(GetLatestUpdated.java:77)
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
org.fao.geonet.guiservices.metadata.GetRandom.exec(GetRandom.java:97)
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
2012-11-30 15:25:06,949 INFO [jeeves.service] - -> transforming with
stylesheet : /usr/local/geonetwork/web/geonetwork/xsl/main-page.xsl
2012-11-30 15:25:06,953 DEBUG [jeeves.engine] - TransformerFactoryFactory:
de.fzi.dbs.xml.transform.CachingTransformerFactory
2012-11-30 15:25:06,993 DEBUG [jeeves.engine] - TransformerFactoryFactory:
produces transformer implementation net.sf.saxon.IdentityTransformer
2012-11-30 15:25:12,025 INFO [jeeves.service] - -> end transformation
for : main.home
2012-11-30 15:25:12,025 INFO [jeeves.service] - -> output ended for :
main.home
2012-11-30 15:25:12,025 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for :
main.home
2012-11-30 15:25:22,027 INFO [jeeves.request] -
2012-11-30 15:25:22,027 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from
192.168.98.130) : /geonetwork/srv/en/user.login
2012-11-30 15:25:22,027 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2012-11-30 15:25:22,027 DEBUG [jeeves.request] - Content type :
application/x-www-form-urlencoded
2012-11-30 15:25:22,028 DEBUG [jeeves.request] - Accept :
2012-11-30 15:25:22,028 DEBUG [jeeves.request] - Session id is
2012-11-30 15:25:22,029 INFO [jeeves.service] - Dispatching : user.login
2012-11-30 15:25:22,029 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
<username>admin</username>
<password>admin</password>
</request>
2012-11-30 15:25:22,029 ERROR [jeeves.service] - Exception when executing
service
2012-11-30 15:25:22,030 ERROR [jeeves.service] - (C) Exc :
2012-11-30 15:25:22,031 DEBUG [jeeves.service] - Raised exception while
executing service
<error id="error">
<message />
<class>NullPointerException</class>
<stack>
<at class="org.fao.geonet.services.login.Login" file="Login.java"
line="68" method="exec" />
<at class="jeeves.server.dispatchers.ServiceInfo"
file="ServiceInfo.java" line="238" method="execService" />
file="ServiceInfo.java" line="141" method="execServices" />
<at class="jeeves.server.dispatchers.ServiceManager"
file="ServiceManager.java" line="399" method="dispatch" />
<at class="jeeves.server.JeevesEngine" file="JeevesEngine.java"
line="670" method="dispatch" />
<at class="jeeves.server.sources.http.JeevesServlet"
file="JeevesServlet.java" line="185" method="execute" />
file="JeevesServlet.java" line="108" method="doPost" />
<at class="javax.servlet.http.HttpServlet" file="HttpServlet.java"
line="637" method="service" />
line="717" method="service" />
<at class="org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain"
file="ApplicationFilterChain.java" line="290" method="internalDoFilter" />
</stack>
<request>
<language>en</language>
<service>user.login</service>
</request>
</error>
2012-11-30 15:25:22,031 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to error
for : user.login
2012-11-30 15:25:22,035 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui
2012-11-30 15:25:22,035 ERROR [jeeves.service] - (C) Stack trace is :
at
at
at
jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatchError(ServiceManager.java:757)
at
jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.handleError(ServiceManager.java:498)
at
jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatch(ServiceManager.java:443)
at
at
jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.doPost(JeevesServlet.java:108)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:637)
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
2012-11-30 15:25:22,037 INFO [jeeves.service] - -> transforming with
stylesheet : /usr/local/geonetwork/web/geonetwork/xsl/error.xsl
2012-11-30 15:25:22,037 DEBUG [jeeves.engine] - TransformerFactoryFactory:
2012-11-30 15:25:22,103 INFO [jeeves.request] -
2012-11-30 15:25:22,114 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from
2012-11-30 15:25:22,114 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2012-11-30 15:25:22,114 DEBUG [jeeves.request] - Content type :
2012-11-30 15:25:22,114 DEBUG [jeeves.request] - Accept :
2012-11-30 15:25:22,114 DEBUG [jeeves.request] - Session id is
2012-11-30 15:25:22,115 INFO [jeeves.service] - Dispatching : user.login
2012-11-30 15:25:22,116 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
</request>
2012-11-30 15:25:22,116 ERROR [jeeves.service] - Exception when executing
service
2012-11-30 15:25:22,116 ERROR [jeeves.service] - (C) Exc :
2012-11-30 15:25:22,117 DEBUG [jeeves.service] - Raised exception while
executing service
<error id="error">
<message />
<stack>
</stack>
<request>
</request>
</error>
2012-11-30 15:25:22,117 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to error
for : user.login
2012-11-30 15:25:22,119 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui
2012-11-30 15:25:22,119 ERROR [jeeves.service] - (C) Stack trace is :
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
2012-11-30 15:25:22,120 INFO [jeeves.service] - -> transforming with
2012-11-30 15:25:22,120 DEBUG [jeeves.engine] - TransformerFactoryFactory:
2012-11-30 15:25:22,136 INFO [jeeves.service] - -> end error
transformation for : user.login
2012-11-30 15:25:22,148 INFO [jeeves.service] - -> error ended for :
user.login
2012-11-30 15:25:22,153 INFO [jeeves.service] - -> end error
2012-11-30 15:25:22,153 INFO [jeeves.service] - -> error ended for :
user.login
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Connection-admin-java-lang-NullPointerException-tp5019784.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
