[GeoNetwork-users-fr] contact impossible
Bonsoir
J'aimerais savoir pourquoi quand j'essaye d'ajouter un contact à partir de ma liste (paire de jumelles), il me met un message d'erreur indiquant « error sub template root element name is not defined ».
Je précise que j'ai pu sans aucun problème crée plusieurs organismes et les ajouter à au moins 3 fiches.
C'est vraiment pénible d'avoir à essayer de résoudre ce genre de problème qui ne semble pas être un bug majeur de la version.
Par avance merci.
Paul-Henri PELLOUX
Communauté d'Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
Direction des Systèmes d'Information.
Service Géomatique.
Téléphone : 02.32.76.84.32
Mail : paul-henri.pelloux@anonymised.com<mailto:paul-henri.pelloux@anonymised.com>
(attachments)
export-full-1323970363765.zip (7.39 KB)
Pas encore eu de problèmes avec les contacts.
Peux-tu apporter plus de précisions:
- est-ce les mêmes contacts (Monsieur X) que tu as réussi à saisir au moins
une fois et que tu ne peux plus maintenant?
- est le même type de contact (contact de métadonnées, contact sur la
donnée...)?
- dans les fiches où tu as réussi à saisir, peux tu saisir un nouveau
contact ou le modifier?
Peux-tu transmettre le log correspondant.
Florian Deruette
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/contact-impossible-tp7097894p7098048.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Bonjour
- Mon problème de contact c'est résolu (voir ci-dessous).
Bonne journée.
Paul-Henri PELLOUX
Service Géomatique.
De : fderuette-sig@anonymised.com [mailto:fderuette-sig@anonymised.com]
Envoyé : vendredi 16 décembre 2011 18:19
À : PELLOUX Paul-Henri
Objet : Re : [GeoNetwork-users-fr] contact impossible
Si tu as réussi par la suite cela peut-être un bug temporaire (pb de connexion entre les éléments de GS), donc ça ne sert à rien de creuser plus.
Peux-tu informer toute la liste que cela s'est résolu tout seul.
Joyeuses fêtes.
Florian
De : PELLOUX Paul-Henri <paul-henri.pelloux@anonymised.com>
À : 'fderuette' <fderuette-sig@anonymised.com>
Envoyé le : Vendredi 16 Décembre 2011 11h46
Objet : RE: [GeoNetwork-users-fr] contact impossible
Bonjour
Tout d'abord a tu reçu la fiche de métadonnées que j'ai envoyée via le forum ?
-> oui. Sauf qu'hier, effectivement, via l'annuaire, j'ai légèrement modifiée l'orthographe de son nom avant d'essayer de l'insérer dans les contacts pour la métadonnée.
donnée...)?
-> Non ce sont 2 organismes totalement différents (DREAL, ma collectivité). Et l'insertion dans la fiche ne fonctionnait ni pour l'un ni pour l'autre.
-> Je n'ai pas essayé voulant impérativement passer par l'annuaire.
Concernant le log il m'est très difficile d'y avoir accès puisque l'administrateur web veille jalousement sur ce type de fichiers.
Pour info j'ai finalement réussi sans explication à ajouter tous mes contacts.
Paul-Henri PELLOUX
Service Géomatique.
-----Message d'origine-----
De : fderuette [mailto:fderuette-sig@anonymised.com…>]
Envoyé : jeudi 15 décembre 2011 19:26
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net<mailto:geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net>
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] contact impossible
donnée...)?
Florian Deruette
10 Tips for Better Server Consolidation
Server virtualization is being driven by many needs.
But none more important than the need to reduce IT complexity
while improving strategic productivity. Learn More!
http://www.accelacomm.com/jaw/sdnl/114/51507609/
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net<mailto:GeoNetwork-users-fr@anonymised.comsourceforge.net>
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
