Bonjour à toutes et tous,
Côté méthode, je vous propose la solution que notre DBA a pu tester lorsque nous sommes passés d'un serveur de recette à un serveur de prod.
A noter : les documents liés se trouvent dans un répertoire data en dehors des répertoires de Géosource. Cette option permet de ne pas risquer la suppression de ces documents lorsque nous installons une nouvelle version pour nos applications.
Les liens restent donc complets. Il faut lançer une requête SQL qui remplace alors l'adresse du serveur de recette par l'adresse du serveur de prod. Ca vous l'aviez peut-être déjà en tête. Par contre, il s'avère que sous Oracle notre DBA signale une modification nécessaire pour cette requête dans la base de donnée :
"J'ai réussi à modifier les adresses pour les fiches :
SQL> update metadata set data = replace (data,'www.serveurRecette.net','www.serveurProd.net');
327 ligne(s) mise(s) à jour.
Pour se faire, j'ai été obligé de modifier le type de la colonne (du format long vers le format clob, le format long étant déprécié pour Oracle, il est recommandé d'utiliser le format clob). Comme il s'agit d'un progiciel, je ne modifie jamais la structure d'une base sauf accord de l'éditeur. Néanmoins la modification apportée ne doit pas poser de problème (au contraire)."
Bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.
Garance SALVAT
DSI/Direction des Informations Géographiques
Service Géomatique
-----Message d'origine-----
De : Francois Prunayre [mailto:fx.prunayre@anonymised.com]
Envoyé : samedi 19 décembre 2009 09:53
À : CHEREL Françoise
Cc : geonetwork-users-fr
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] lien href : passage de recette en prod
Bonjour,
Le 18 décembre 2009 14:35, CHEREL Françoise <Francoise.CHEREL@anonymised.com> a écrit :
Bonjour,
Nous passons actuellement Géosource V2.2.1 de recette en prod.
Nous sommes confronté au problème des liens saisis pour les documents associés.
Sur mon serveur de recette j'ai saisi :
http://www.monserveurderecette/geosource/documentation/produits/BDCART
HAGE_DContenu.pdf
Sur mon serveur de prod je souhaite avoir, sans avoir à ressaisir les liens :
http://www.monserveurdeprod/geosource/documentation/produits/BDCARTHAG
E_DContenu.pdf
Le souci est que les BDA ne voient pas le contenu du champ "data", où ont stockés les liens, sous Toad.
Nous avions pensé éxécuter un script pour changer le chemin en automatique, mais cela ne semble pas possible.
QQ'un a t'il une idée ?
Autre interrogation liée à ce problème :
Est-il possible de saisir les chemins en relatifs pour qu'ils restent valident qqe soit le serveur ?
L'utilisation des chemins relatifs n'est pas recommandée dans le cas où les métadonnées seront moissonnables.
Salutations.
Francois
Merci bien pour vos réponses
Françoise Cherel
Service Géomatique
DSI/Direction des Informations Géographiques Tour de Bretagne
44923 Nantes Cedex 9
Tél : 02 40 99 93 21
This SF.Net email is sponsored by the Verizon Developer Community
Take advantage of Verizon's best-in-class app development support
A streamlined, 14 day to market process makes app distribution fast and easy
Join now and get one step closer to millions of Verizon customers
http://p.sf.net/sfu/verizon-dev2dev
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
