[GeoNetwork-users-fr] erreur lors de moissonnage du geocatalogue et problème de lecture des fiches
Bonjour,
je suis entrain de mettre en place geonetwork 2.8 dans une structure privé
pour mon stage.
j'ai réalisé un moissonnage sur le geocatalogue via une connexion CSW
j'ai le message suivant qui apparaît après le moissonnage du geocatalogue
sur certaines fiches mais pas toutes:
XPathException : A sequence of more than one item is not allowed as the
first argument of normalize-space() ("", "2011-06-22T10:49:56")
et il m'est donc impossible de les visualiser.
Je ne comprend pas d'où vient l'erreur.
De plus je n'arrive pas à aller regarder sur mon disque mes métadonnées dans
la base de donnée (celle installée par défaut). pour cela je m'explique plus
clairement parce que j'ai un peu de mal moi même à comprendre.
avec le SGBD installé par défaut je n'ai pas d'interface de visualisation
comme sous postgres ou mysql. (enfin je n'ai pas trouver sinon)
J'ai lu que mes donnée étaient stockées dans WEB_INF/data/db
je ne trouve que des fichiers.koi (extension liée au SGBD par défaut?)
et je n'arrive pas à trouver les fichiers que j'ai créé ou que j'ai
moissonné.
Quelqu'un peut-il m'aider ou m'expliquer plus clairement?
Il serait peut être plus simple que je réinstalle geonetwork et que je
m'appuie sur postgre? mais dans ce cas il faut que je réalise un MCD? je ne
pourrais pas utilisé le MCD par défaut qui se crée avec le SGBD par défaut?
ca fait beaucoup de questions mais je me noie sous toutes ces informations
et je n'ai pas un cursus informatique pour mettre en place ce logiciel c'est
donc pour moi assez complexe de tout saisir.
merci d'avance
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/erreur-lors-de-moissonnage-du-geocatalogue-et-probleme-de-lecture-des-fiches-tp5061847.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
