[GeoNetwork-users-fr] fiche meta visible non visible
Rebonsoir
Concernant une fiche de métadonnée crée hier et que j'étais en train de manipuler en édition, cette dernière est devenue invisible de la page d'accueil. Par contre elle est restée accessible en passant par la page d'administration de mon utilisateur (« mes métadonnées ») « Ouf ». Je précise tout de même que cette dernière a été crée depuis « l'accueil » et que je l'ai sauvée, sauvée fermée, éditée plusieurs fois au cours de la journée et que je l'avais toujours dans l'accueil. Peut-être est-ce au moment de la sauvegarde-validation !
Quel paramètre peut faire varier ce paramètre de visibilité/non visibilité de fiche de métadonnées dans la page d'accueil ?
D'ailleurs quel intérêt a-t-on à travailler d'avantage, pour l'édition, dans accueil ou dans « mes métadonnées ». Personnellement je trouve cette dernière plus facile d'utilisation en édition. Si j'ai bon souvenir il s'agissait de l'interface d'une des premières versions de GS ?
Par avance merci.
Paul-Henri PELLOUX
Communauté de l'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
Direction des Systèmes d'Information.
Service Géomatique.
Téléphone : 02.32.76.84.32
Mail : paul-henri.pelloux@anonymised.com<mailto:paul-henri.pelloux@anonymised.com>
Je n'avais pas vu ce message...
Je pense que les développeurs ont trouvé intéressant de donner un accès
rapide aux fiche propre de l'utilisateur, ce que j'applaudis, mais c'est "un
test' et cela utilise l'interface ancienne de GéoSource (ou celle de
GeoNetwork, je ne sais pas) et pour moi cela donne accès à toutes les
fiches...
L'idée est bonne mais à finaliser, je n'en parle pas aux utilisateurs car
cela porte confusion d'avoir 2 interfaces différentes et mes modèles ne
passent pas très bien dessus.
Pour les paramètres permettant de faire varier la visibilité ou non d'une
fiche, le premier qui me vient à l'esprit est les privilèges, mais j'imagine
que tu as déjà vérifier et qu'en plus tu es administrateur.
Seconde idée, la déclaration en fiche de métadonnée ou en modèle, par défaut
les modèles n'apparaissent pas dans la liste, il faut faire la recherche sur
le "type=modèle".
J'ai rencontré ce type de problème seulement pour les catalogue d'attribut
qui apparaissent ou pas selon leur bon vouloir, bon, ils sont toujours
accessibles par le biais de la fiche parent...
Ce coups, bon week-end pour de bon.
Florian Deruette
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/fiche-meta-visible-non-visible-tp6892917p6894013.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Paul-Henri PELLOUX
Service Géomatique.
Mail : paul-henri.pelloux@...134...
-----Message d'origine-----
De : fderuette [mailto:fderuette-sig@…138…]
Envoyé : vendredi 14 octobre 2011 22:53
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] fiche meta visible non visible
« Je n'avais pas vu ce message... »
⇒ Il y a pas de mal.
fiches...
le "type=modèle".
accessibles par le biais de la fiche parent... »
⇒ J’ai essayé effectivement les privilèges et la déclaration métadonnée/modèle et rien ne change.
⇒ Dernier espoir, je vais exporter-supprimer-importer cette fiche, histoire de voir si ça dit quelque chose.
PHP
All the data continuously generated in your IT infrastructure contains a
definitive record of customers, application performance, security
threats, fraudulent activity and more. Splunk takes this data and makes
sense of it. Business sense. IT sense. Common sense.
http://p.sf.net/sfu/splunk-d2d-oct
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Bonjour,
Le 17 octobre 2011 16:35, PELLOUX Paul-Henri
<paul-henri.pelloux@anonymised.com> a écrit :
Paul-Henri PELLOUX
Service Géomatique.
De : fderuette [mailto:fderuette-sig@anonymised.com]
<< Je n'avais pas vu ce message... >>
=> Il y a pas de mal.
fiches...
le "type=modèle".
J'ai un doute sur le bon vouloir des catalogues d'attributs ! A
priori, une des raisons pouvant expliquer pourquoi ils n'apparaissent
pas dans les résultats de la recherche est qu'un critère géographique
est défini.
Salutations.
Francois
accessibles par le biais de la fiche parent... >>
=> J'ai essayé effectivement les privilèges et la déclaration métadonnée/modèle et rien ne change.
=> Dernier espoir, je vais exporter-supprimer-importer cette fiche, histoire de voir si ça dit quelque chose.
PHP
Je n'ai pas qu'un doute !!! mais comme je le dis, l'utilisateur en
consultation n'a pas trop d'intérêt à voir les catalogues d'attributs dans
ces résultats du moment qu'il peut y accéder depuis la fiche d'origine. Il
serait peut-être même intéressant de ne pas les rechercher (ou de définir un
critère de recherche spécifique comme pour les modèles).
Par contre l'éditeur à plus d'intérêt à les voir et ce serait peut-être le
rôle de la page "mes métadonnées".
Florian Deruette
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/fiche-meta-visible-non-visible-tp6892917p6904414.html
Je souscris pleinement à ce qui a été dit concernant la possibilité dans l'avenir de recherche différenciée concernant les catalogues d'attributs que l'on soit un utilisateur ou un éditeur.
Le catalogue d'attributs est crucial dans le catalogage. Le catalogue d'attribut sert vraiment à connaître toute la richesse de la ou des donnée(s) de la fiche.
A ce sujet j'en profite pour indiquer le problème que nous rencontrons avec les catalogues d'attributs :
- En administration, création d'un catalogue d'attributs (iso 19110)
- Saisie des principales informations dans les champs puis sauvegarde/fermeture.
- Retour à la fiche de métadonnées et liaison de celle-ci avec le catalogue d'attributs.
- Mais par la suite, il n'est plus possible de rééditer à nouveau le catalogue d'attributs en question (qu'il soit lié ou pas à la fiche de méta).
Si ça la réedition du catalogue d'attributs ne fonctionne toujours pas, on optera pour la solution suivante :
- tableau des attributs de la donnée générée au format pdf
- que l'on attachera à la fiche de métadonnée.
Cela aura l'avantage de la rapidité et de la simplicité.
Paul-Henri PELLOUX
Communauté d'Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
Service Géomatique.
Envoyé : mardi 18 octobre 2011 14:29
Florian Deruette
Bonjour,
Problème rencontré cet été sur la 2.2.2
Les fiches qui étaient illisibles sur Géosource (mis à part les liens rss en bas de page d'accueil et recherche) étaient cependant lisibles via notre module de lecture du catalogue sur notre portail SIG/intranet. J'ai réussi à récupérer certaines de ces fiches via la recherche de "métadonnées inutilisées" (espace d'administration). Pour les autres impossible de les atteindre. Ces fiches avaient été saisies le même jour.
Informations sur ces fiches :
- création et saisie par un rédacteur
- publication en tant qu'administrateur (en passant par les rss car je ne pouvais déjà pas les atteindre via la recherche classique)
- elles étaient enregistrées en tant que fiches de métadonnées et non modèle
Je n'ai pas trouvé de meilleure solution que de récupérer via nos DBA le contenu en XML de ces fiches, puis de les créer de nouveau à partir du modèle usuel. La suppression des fiches non-visibles a été faite également par nos DBA (car toujours visibles dans notre portail et sans moyen de les atteindre dans Géosource)
Depuis ce problème n'est pas ré-apparu mais nous n'avons pas trouvé de raison compréhensible suite à cette saisie.
Cordialement,
Garance SALVAT
DGRN / Direction de la Géomatique
Service Projets
De : PELLOUX Paul-Henri [mailto:paul-henri.pelloux@…134…]
Envoyé : lundi 17 octobre 2011 16:36
À : 'geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net'
Paul-Henri PELLOUX
Service Géomatique.
De : fderuette [mailto:fderuette-sig@…138…] Envoyé : vendredi 14 octobre 2011 22:53 À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Je pense que les développeurs ont trouvé intéressant de donner un accès rapide aux fiche propre de l'utilisateur, ce que j'applaudis, mais c'est "un test' et cela utilise l'interface ancienne de GéoSource (ou celle de GeoNetwork, je ne sais pas) et pour moi cela donne accès à toutes les fiches...
L'idée est bonne mais à finaliser, je n'en parle pas aux utilisateurs car cela porte confusion d'avoir 2 interfaces différentes et mes modèles ne passent pas très bien dessus.
Pour les paramètres permettant de faire varier la visibilité ou non d'une fiche, le premier qui me vient à l'esprit est les privilèges, mais j'imagine que tu as déjà vérifier et qu'en plus tu es administrateur.
Seconde idée, la déclaration en fiche de métadonnée ou en modèle, par défaut les modèles n'apparaissent pas dans la liste, il faut faire la recherche sur le "type=modèle".
J'ai rencontré ce type de problème seulement pour les catalogue d'attribut qui apparaissent ou pas selon leur bon vouloir, bon, ils sont toujours accessibles par le biais de la fiche parent... »
PHP
All the data continuously generated in your IT infrastructure contains a definitive record of customers, application performance, security threats, fraudulent activity and more. Splunk takes this data and makes sense of it. Business sense. IT sense. Common sense.
