[GeoNetwork-users-fr] Fond google pour recherche et emprise
Bonjour,
Bon vu que 0 réponse sur mon problème avec geoserver (
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/probleme-d-affichage-des-fond-de-cartes-td5066475.html
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/probleme-d-affichage-des-fond-de-cartes-td5066475.html&gt;
je me décide à ne pas mettre en place geoserver je resterais pour l'instant
aux métadonnées tant pis pour les données via des flux et autres.
Toutefois il se pose toujours la question que je n'ai pas de fond de carte
visible sur ma zone de recherche et sur mes emprises.
J'ai lu de la documentation sur changer les paramétrages du fichier
setting.js dans geonetwork/apps/tabsearch/js/map/settings.js
mais cela ne marche que si l'on utilise l'interface client tabsearch et idem
pour le client search.
Ce qui se passe et que j'utilise l'interface par défaut "main.home" et ne
trouve pas de fichier équivalent à ceux dans le dossier "map" pour appeler
un fond.
j'ai vu également que je pouvais dans le fichier config-gui appeler un
serveur et avoir des fond wms
est ce que quelqu'un connaitre les paramètres pour avoir un fond google de
cette façon? (ou autre fond du même type?)
paramètres : server="_",tocName="_", params="{layers: '_', transparent:
'_', format: '_'}" options="{}"
est ce que quelqu'un c'est comment je peux configurer geonetwork avec
interface par defaut pour avoir un fond de carte type osm ou google?
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Fond-google-pour-recherche-et-emprise-tp5070217.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Bonjour,
pour le fond google je n'ai pas testé, mais pour OSM voir l'exemple de
conf dans map/Settings.js
(https://github.com/geonetwork/core-geonetwork/blob/develop/web-client/src/main/resources/apps/search/js/map/Settings.js#L44)
et supprimer GeoNetwork.map.CONTEXT
(https://github.com/geonetwork/core-geonetwork/blob/develop/web-client/src/main/resources/apps/search/js/map/Settings.js#L61)
Salutations.
Francois
Le 1 août 2013 14:11, Mlecoeuvre <mireille.lecoeuvre@anonymised.com> a écrit :
Bonjour,
un fond.
Get your SQL database under version control now!
Version control is standard for application code, but databases havent
caught up. So what steps can you take to put your SQL databases under
version control? Why should you start doing it? Read more to find out.
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=49501711&iu=/4140/ostg.clktrk
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
merci pour ces liens je connais cette configuration je l'ai tester pour
comprendre son fonctionnement.
mais cette conf fonctionne lorsqu'on a l'interface search dans url du client
à l'interieur du fichier config-gui.
<client type="redirect" widget="true"
url="../../apps/search/index_debug.html" parameters="hl=fr" />
et ca fonctionne bien puisque on a alors dans le dossier shearch un dossier
map contenant un fichier setting.js et un fichier mapapp.js
mais dans mon cas je voudrais garder l'interface par défaut "main.home"
<client type="redirect" widget="false" url="main.home" />
mais du coup je ne sais pas ou se trouve les fichier de configuration
ressemblant à ceux du fichier search.
Merci pour votre aide
Mireille
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Fond-google-pour-recherche-et-emprise-tp5070217p5070248.html
Il faut peut-être faire les modifs à 2 endroits ?
\apps\search\js\ App-mini.js
\apps\search\js\map\Settings.js
J'ai modifié ces 2 fichiers pour changer le zoom par défaut de la mini carte + annuler la bbox dans l'url au premier chargement chargement de la page
Dans ce fichier \WEB-INF\config-overrides-geosource-props.xml
Cdt,
Maël REBOUX
Service SIG mutualisé Ville de Rennes / Rennes Métropole
Chargé de mission "diffusion"
-----Message d'origine-----
De : Mlecoeuvre [mailto:mireille.lecoeuvre@anonymised.com]
Envoyé : jeudi 1 août 2013 15:51
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] Fond google pour recherche et emprise
merci pour ces liens je connais cette configuration je l'ai tester pour comprendre son fonctionnement.
mais cette conf fonctionne lorsqu'on a l'interface search dans url du client à l'interieur du fichier config-gui.
url="../../apps/search/index_debug.html" parameters="hl=fr" /> et ca fonctionne bien puisque on a alors dans le dossier shearch un dossier map contenant un fichier setting.js et un fichier mapapp.js
mais du coup je ne sais pas ou se trouve les fichier de configuration ressemblant à ceux du fichier search.
Mireille
Version control is standard for application code, but databases havent caught up. So what steps can you take to put your SQL databases under version control? Why should you start doing it? Read more to find out.
Bonjour,
Merci Mael pour votre réponse.
j'ai en effet fait les config pour mettre un fond google avec l'interface de
type "search" et de type "tabsearch"
(configurer dans le fichier "config-gui.xml" <client type="redirect"
widget="true" url="../../apps/search/index_debug.html" parameters=""
createParameter="#create" stateId="s"/>)
le fond fonctionne très bien.
modification du fichier "setting.js" (geonetwork\apps\search\js\map)
insertion dans le fichier "index.html" ou "index-debug.html" correspondant
l'appel au script permettant le fonctionnement de google
il y a aussi dans ces fichiers index des appelle aux scripts setting,
mapapp, app-mini ...
modification dans le fichier "v3.js"
(geonetwork\apps\js\OpenLayers\lib\OpenLayers\Layer\Google) pour faire
appelle au fond google voulu
Mon problème avec mon interface par défaut (configurer dans le fichier
"config-gui.xml" <client type="redirect" widget="true" url="main.home"
parameters="" createParameter="#create" stateId="s"/>)
Je ne sais pas a quel fichier index.html l'url main.home renvoie car c'est
normalement dans ce fichier index qu'il faudra que j’insère l'appelle au
script setting.js, ....
si vous avez une idée à quoi fait référence main-home?
et si je change cette url je n'obtiens plus l'interface par defaut hors
c'est ce que je souhaite.
merci pour votre aide
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Fond-google-pour-recherche-et-emprise-tp5070217p5073770.html
