Bonjour à tous,
Dans le cadre de notre fonctionnement, je suis amené à tester le moissonage d’un serveur basé sur le protocole OAI-PMH.
Le problème c’est que je ne connais pas du tout ce protocole. J’ai essayé plusieurs types d’adresse cela ne marche pas.
Pour info voici l’identifiant du serveur
http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sdx/oai/sribzh/db?verb=Identify
extrait du log :
Raised exception when searching
OperationAbortedEx
org.jdom.JDOMException: Exception in startElement: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element ‘OAI-PMH’.
Si quelqu’un a testé ce protocole, je suis preneur de retours.
Merci d’avance,
Loïc
Bonjour,
2011/5/3 <Loic.ECAULT@anonymised.com>
Bonjour à tous,
d'un serveur basé sur le protocole OAI-PMH.
Le problème c'est que je ne connais pas du tout ce protocole. J'ai essayé
plusieurs types d'adresse cela ne marche pas.
L'adresse à utiliser pour moissonner votre serveur OAI-PMH est la suivante
Plus d'information sur l'OAI-PMH ici :
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
Après un rapide coup d'oeil, il semblerait que le serveur en question ne
renvoie pas une réponse valide.
cf :
http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sdx/oai/sribzh/db?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc
En effet, les records dont le status n'est pas "deleted" sont imbriqués les
uns dans les autres...
D'autre part, GeoNetwork ne supporte pas le status "deleted" dans son état
actuel.
Cordialement,
Mathieu Coudert
Pour info voici l'identifiant du serveur
extrait du log :
* <error id="operation-aborted">
<message>Raised exception when searching</message>
<class>OperationAbortedEx</class>
<stack>
<at
class="org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.oaipmh.Harvester"
file="Harvester.java" line="172" method="search" />
<at
file="Harvester.java" line="108" method="harvest" />
<at
class="org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.oaipmh.OaiPmhHarvester"
file="OaiPmhHarvester.java" line="218" method="doHarvest" />
<at
class="org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.AbstractHarvester$HarvestWithIndexProcessor"
file="AbstractHarvester.java" line="379" method="process" />
<at class="org.fao.geonet.kernel.MetadataIndexerProcessor"
file="MetadataIndexerProcessor.java" line="39"
method="processWithFastIndexing" />
<at
class="org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.AbstractHarvester"
file="AbstractHarvester.java" line="406" method="harvest" />
<at class="org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.Executor"
file="Executor.java" line="87" method="run" />
</stack>
<object>org.jdom.JDOMException: Exception in startElement: cvc-elt.1:
Cannot find the declaration of element 'OAI-PMH'.</object>
</error>*
Si quelqu'un a testé ce protocole, je suis preneur de retours.
Merci d'avance,
Loïc
WhatsUp Gold - Download Free Network Management Software
The most intuitive, comprehensive, and cost-effective network
management toolset available today. Delivers lowest initial
acquisition cost and overall TCO of any competing solution.
http://p.sf.net/sfu/whatsupgold-sd
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
