[GeoNetwork-users-fr] GeoNetwork 2.4.2 : paramétrage proxy
Bonjour,
J'essaie, en vain, de paramétrer GeoNetwork avec le serveur proxy de mon
organisme.
Actuellement je ne peux générer de moissonage sur aucun serveur CSW :
http://n2.nabble.com/Moissonage-impossible-td4553884.html#a4553884
Sur l'interface d'Intermap je ne peux pas ouvrir un service wms externe à
mon organisme : erreur : "The requested operation could not be performed."
Je pense que cela est dû au fait que nous utilisons un serveur proxy pour
accéder au net. J'ai renseigné les paramêtres du serveur proxy dans la page
"Configuration du système" de GeoNetwork, sans succès.
Y a t-il d'autres manipulations à effectuer, d'autres fichiers de config' à
modifier?
Cela doit-il être fait au niveau de notre serveur ou bien au niveau des
fichiers de configuration de GeoNetwork?
Le moindre indice est le bienvenu !
Merci.
Erwann
View this message in context: http://n2.nabble.com/GeoNetwork-2-4-2-parametrage-proxy-tp4797706p4797706.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
J'avance un peu... J'arrive désormais à accéder à des services WMS externes à
ma structure depuis Intermap. Pour cela, j'ai du modifier le fichier suivant
geonetwork\web\intermap\WEB-INF\config.xml
Les paramètres proxy de ma structure ont été ajoutés à ce fichier :
  <general>
    <profiles>user-profiles.xml</profiles>
    <debug>true</debug>
    <uploadDir>WEB-INF/data/tmp</uploadDir>
    <maxUploadSize>50</maxUploadSize> <!-- Size must be in megabyte (integer)
    <useProxy>true</useProxy>
    <proxyHost>serveurproxy</proxyHost>
    <proxyPort>portduproxy</proxyPort>
  </general>
    <!-- proxy server -->
Par contre pour GeoNetwork, il m'est toujours impossible d'effectuer un
moissonage.
Erwann
View this message in context: http://n2.nabble.com/GeoNetwork-2-4-2-parametrage-proxy-tp4797706p4797945.html
Bonjour,
moissonage.
Juste une idée au passage : pourquoi ne pas tenter de forcer la
configuration du proxy au niveau de la JVM ?
http://stackoverflow.com/questions/120797/how-do-i-set-the-proxy-to-be-used-by-the-jvm
En espérant que cela aide,
Pierre Mauduit
Camptocamp France SAS
Savoie Technolac, BP 352
73377 Le Bourget du Lac Cedex
Tel : + 33 (0)4 79 44 44 92
http://www.camptocamp.com
pierre.mauduit@anonymised.com
