[GeoNetwork-users-fr] [Geonetwork 2.6.1]Problème de lancement
Bonjour, d'après les logs, GeoNetwork démarre bien. Par contre GeoServer a un
problème :
cf:
   at javax.media.jai.JAI.<clinit>(JAI.java:560)
        at
org.geotools.resources.image.ImageUtilities.<clinit>(ImageUtilities.j
ava:150)
        at
org.geoserver.GeoserverInitStartupListener.contextInitialized(Geoserv
erInitStartupListener.java:70)
Donc, premier test, déplacer web/geoserver dans un autre répertoire que web.
Lancer GeoNetwork. Vous devriez accèder à GeoNetwork (mais l'affichage du
fond de carte ne doit pas fonctionner).
Ensuite installer JAI, qui semble manquer sur votre système et replacer
GeoServer dans le répertoire web.
https://jai.dev.java.net/binary-builds.html
https://jai-imageio.dev.java.net/binary-builds.html
Salutations.
Francois
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geonetwork-2-6-1-Probleme-de-lancement-tp5856494p5918591.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Humm...
J'ai déplacé "geoserver.war" dans le répertoire "GEONETWORK".
J'ai lancé le serveur; j'essaie de lancer l'application, et il m'a répondu:
"Windows ne trouve pas C:\Program
Files\geonetwork\bin\win\start-stdln.html".
Mais il a effectivement ouvert Geonetwork.
Puis j'ai installé JAI.DEV & JAI.IMAGEIO; replacé GEOSERVER.WAR, et de
nouveau, il a planté.
Donc voici mes fichiers LOGS.
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n5918797/geonetwork_20110113.log
et j'ai installé:
http://download.java.net/media/jai/builds/release/1_1_3/jai-1_1_3-lib-windows-i586.exe
http://download.java.net/media/jai-imageio/builds/release/1.1/jai_imageio-1_1-lib-windows-i586.exe
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geonetwork-2-6-1-Probleme-de-lancement-tp5856494p5918797.html
Le 13 janvier 2011 17:22, Tacot <cfab13@anonymised.com> a écrit :
Humm...
Ce fichier de log est celui de geonetwork et il indique que tout est
ok. Le problème était dans l'autre fichier (Geonetwork_StartServer.txt
- dans la console).
Francois
et j'ai installé:
Protect Your Site and Customers from Malware Attacks
Learn about various malware tactics and how to avoid them. Understand
malware threats, the impact they can have on your business, and how you
can protect your company and customers by using code signing.
http://p.sf.net/sfu/oracle-sfdevnl
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Bon, il doit m'en manquer une partie, mais est-ce que ce fichier est parlant?
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n5918923/Geonetwork_StartServer.txt
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geonetwork-2-6-1-Probleme-de-lancement-tp5856494p5918923.html
Bonjour,
Il indique la même erreur qu'avant.
Regardez de ce côté là :
http://comments.gmane.org/gmane.comp.gis.geoserver.user/11957
* vérifier la version de java : java -version
* vérifier que JAI est installé dans le java utilisé lors du
lancement (:\Program\Java\jdk1.6.0_07\jre\lib\ext)
Salutations.
Francois
Bonjour
Donc voici mes versions:
- JAVA version "1.6.0_21"
- Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.6.0_21-b06)
- Java HotSpot(TM) Client VM (build 17.0_b16, mixed mode, sharing)
J'ai déplacé ces fichiers là:
- clibwrapper_jiio.jar
- jai_codec.jar
- jai_core.jar
- jai_imageio.jar
- mlibwrapper_jai.jar
dans
- C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\jre\lib\ext
- C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext
J'arrive à ouvrir Geonetwork; mais je ne peux rien faire: pas d'affichage /
impossible de cliquer sur le moindre bouton...
Je vois bien qu'il y a des messages d'erreur, mais je ne comprends pas.
Donc de nouveau mes fichiers de Log + Geonetwork_Startserver.txt
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n5921301/Geonetwork_StartServer_20110114.txt
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n5921301/geonetwork.log
geonetwork.log
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n5921301/geoserver.log
geoserver.log
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n5921301/2011_01_14.request.log
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geonetwork-2-6-1-Probleme-de-lancement-tp5856494p5921301.html
Faut-il décompresser le fichier GOESERVER.WAR à un endroit quelconque?
Parce que comment Geonetwork utiliserait-il une archive comme ça?
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geonetwork-2-6-1-Probleme-de-lancement-tp5856494p5921747.html
