Bonjour,
Le 23 septembre 2010 17:54, Christophe Bayle
<christophe.bayle@anonymised.com> a écrit :
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant un bug lors de l'association d'une fiche de
métadonnée avec une fiche de catalogue d'attribut.
Toujours la même erreur lorsque je tente de créer la relation entre deux
éléments inséré "à la main".
"Internal Error: Erreur 500."
En effet, l'erreur lors de l'association est :
PSQLException : ERROR: syntax error at or near "exist"
GeoSource fait la requête suivante en base
Select count(*) exist from Relations ....
Une autre manière d'écrire la même requête est
Select count(*) as exist from Relations ....
Avec ou sans le "as", l'expression est valide en SQL92 mais PostgreSQL
ne supporte la version sans que depuis peu.
En version 7.4 :
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
* | expression [ AS output_name ] [, ...]
En version 8.4
* | expression [ [ AS ] output_name ] [, ...]
Le problème vient probablement de là. Une solution serait sans doute
la mise à jour de PostgreSQL si c'est possible dans votre cas ?
Salutations.
Francois
Et lorsque je veux les intégrer ensemble en .zip (.mef) j'ai le message
d'erreur suivant:
"ERROR: column "id" is of type integer but expression is of type character
varying"
Problème inhérent à geosource ou à la config lors de l'installation ?
J'ai constaté qu'un organisme proche du notre avait probablement eu un
problème similaire puisqu'ils affichent leur catalogue d'attribut dans un
page html complétement séparée de geosource.
Quelqu'un aurait il un exemple d'un geosource en production qui fonctionne
bien à ce niveau ?(métadonnées+attributs)
Merci d'avance.
Christophe Bayle
Nokia and AT&T present the 2010 Calling All Innovators-North America contest
Create new apps & games for the Nokia N8 for consumers in U.S. and Canada
$10 million total in prizes - $4M cash, 500 devices, nearly $6M in marketing
Develop with Nokia Qt SDK, Web Runtime, or Java and Publish to Ovi Store
http://p.sf.net/sfu/nokia-dev2dev
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
