Bonjour Isabelle, Florian et François,
Merci pour vos réponses complémentaires.
Après quelques tests en suivant vos conseils, voici la procédure utilisée, ainsi que le comportement de l’application associé, pour parvenir à utiliser correctement le module de gestion des annuaires, à partir d’une nouvelle installation :
1. Charger le modèle iso19139.fra, si besoin, comme dans notre cas ;
2. A ce stade, les listes sont vides, la recherche l’est également ;
3. Charger le modèle iso19139 dans tous les cas pour être en mesure de pouvoir utiliser convenablement l’annuaire de contacts ;
4. Le fait de charger le profil iso19139 permet de faire apparaitre Organisation – Nom dans les résultats : c’est l’utilisateur par défaut dans mon cas. En cliquant sur celui-ci, le panneau de droite s’active en faisant apparaitre la barre de boutons d’actions ainsi que les champs relatifs au contact sélectionné (Nom, Organisation, Fonction, Adresse électronique, Rôle) ;
5. En modifiant les valeurs inscrites par défaut, puis en sauvegardant, le contact est disponible dans la liste sans utiliser XML au préalable ;
6. Pour créer un nouveau contact par les utilisateurs sans avoir recours à XML, dupliquer un contact en l’affectant à un groupe par défaut, et modifier les champs pour ce nouveau contact, puis, sauvegarder des modifications ;
7. Chaque contact peut ensuite être partagé avec d’autres groupes (Privilèges).
Au passage, l’outil de sélection d’un contact (jumelles) est maintenant rendu possible au moment de l’ajout d’un contact dans les fiches de métadonnées.
Je vais poursuivre et finaliser les tests et adaptations diverses en vue du déploiement de cette version sur notre plateforme de production et renouvelle mes remerciements pour vos différentes interventions.
Cordialement,
Arnaud
Sent: Monday, October 03, 2011 9:42 AM
To: arnaud_m
Subject: Rép. : Re: [GeoNetwork-users-fr] GeoSource 2.7.1 - Annuaire des contact
bonjour,
pour avoir le modèle des contacts, il faut charger les modèles pour l' ISO19139 depuis la partie Administration
cordialement,
I. Mallet
Isabelle MALLET
Communauté Urbaine de LYON
DSIT / Service Informatique
20 Rue du Lac - BP 3103 - 69399 LYON Cedex 03
Tél : 04 26 99 38 62
Fax : 04 78 63 40 21
Email : imallet@anonymised.com
arnaud_m <Arnaud.Millereux@anonymised.com> 03/10/11 09:19 >>>
Bonjour Florian,
Je te remercie pour tes réponses et m'excuse pour le délai de réponse mais
je n'ai pas pu tester plus tôt et cela risque de se reproduire cette
semaine.
Donc, je viens d'importer le flux XML de test transmis dans une installation
vierge. Le fichier XML s'importe bien car des lignes de contact sont créées
lorsque l'on effectue la recherche; En revanche, les lignes sont vides (pas
de nom). Cela provient sans doute d'un problème de nommage du balisage.
Je vais essayer de chercher dans cette direction et te tiens informé des
évolutions.
Encore merci et à bientôt,
Arnaud
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/GeoSource-2-7-1-Annuaire-des-contact-tp6836274p6854082.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
All the data continuously generated in your IT infrastructure contains a
definitive record of customers, application performance, security
threats, fraudulent activity and more. Splunk takes this data and makes
sense of it. Business sense. IT sense. Common sense.
http://p.sf.net/sfu/splunk-d2dcopy1
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
