[GeoNetwork-users-fr] [Geosource 2.7.2]carto interactive
Bonjour
Je dois installer Geosource sur un nouveau poste, mais j'ai quelques
difficultés avec certains paramètres.
Quels fichiers faut-il modifier:
- Pour activer la carto interactive?
- Lui faire prendre en compte le Lambert 93?
Merci
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geosource-2-7-2-carto-interactive-tp7146778p7146778.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Bonjour,
2012/1/3 Tacot <cfab13@anonymised.com>:
Bonjour
Vous pouvez regarder la fin de l'article
http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1102/. Les changements sont
à faire dans apps/search/js/Settings.js
Si vous souhaitez changer la projection de la carte, modifier
apps/search/js/map/Settings.js, les paramètres
GeoNetwork.map.PROJECTION
GeoNetwork.map.EXTENT
GeoNetwork.map.BACKGROUND_LAYERS
Vous pouvez tester les changements avec
http://localhost:8080/geosource/apps/search/index_debug.html
puis reporter les changements dans la version compressée ie.
apps/search/js/App-mini.js
Salutations.
Francois
Merci
Write once. Port to many.
Get the SDK and tools to simplify cross-platform app development. Create
new or port existing apps to sell to consumers worldwide. Explore the
Intel AppUpSM program developer opportunity. appdeveloper.intel.com/join
http://p.sf.net/sfu/intel-appdev
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
En allant sur le site, je note cela:
Notez également que la carte par défaut utilise les données OSM et donc
que la projection est Mercator. Les services WMS utilisés doivent donc
supporter cette projection.
Cela veut-il dire qu'il faut associer la projection Mercator au WMS dans un
fichier de configuration?
Et
Interagir avec les sites existants
Concernant l’intégration avec des sites institutionnels ou un CMS, il est
fréquent d’utiliser les modules RSS ou iFrame pour associer les
informations du catalogue avec les pages du CMS. Le flux RSS disponible
sur la page d’accueil du catalogue retourne les derniers ajouts. Il est
également intéressant de savoir qu’il est possible de faire des recherches
via RSS, ainsi il possible d’associer à un article sur un thème ou un
territoire les résultats du catalogue correspondant. Par exemple, «
http://localhost:8080/geosource/srv/fr/rss.search?any=savoie » retournera
les informations sur la Savoie.
Peut-on faire un lien dans un CMS vers le catalogue pour que les
utilisateurs l'ouvrent par ce biais-là?
Salutations
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geosource-2-7-2-carto-interactive-tp7146778p7147202.html
Bonjour,
Cela veut dire que si vous conservez OSM comme fond de carte, la
projection est Mercator, les données ajoutées via WMS devront donc
supporter la projection Mercator - ce qui n'est pas le cas de tous les
WMS, par exemple
http://geoservices.brgm.fr/geologie?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
Et
Oui. Ca dépendra du CMS, mais vous pouvez sans doute faire un lien
vers le catalogue sans problème.
Salutations.
Francois
Salutations
