Bonjour,
Bien j'avais laissé de côté geosource; mais je je profite des vacances des
autres pour remettre les mains dedans.
- J'ai créé un entrepôt, puis une couche dans Geoserver = SCAN25
- J'ai modifié ce fichier (C:\Program
Files\geosource\web\geosource\apps\search\js\map\Settings.js) ainsi:
Proj4js.defs["EPSG:2154"]="+proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=44 +lat_0=46.5
+lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0
+units=m +no_defs";
GeoNetwork.map.printCapabilities="../../pdf";
//GeoNetwork.map.PROJECTION="EPSG:900913";
GeoNetwork.map.PROJECTION="EPSG:2154";
//GeoNetwork.map.EXTENT=new
OpenLayers.Bounds(-550000,5000000,1200000,7000000);
GeoNetwork.map.EXTENT = new OpenLayers.Bounds(507300, 5612380, 602700,
5677817);
GeoNetwork.map.BACKGROUND_LAYERS=[
//new OpenLayers.Layer.OSM()
new OpenLayers.Layer.WMS("SCAN25", "/geoserver/wms", {layers: 'gn:scan',
format: 'image/tif'}, {isBaseLayer: true})
Mais mon SCAN25 ne s'affiche toujours pas par défaut en fond de carte.
=> Faut-il modifier d'autres fichiers de configuration?
Ou
=> Lorsque l'on ajoute la couche SCAN25 dans Geoserver, faut-il configurer
la ressource de façon particulière?
En fait, lorsque je suis dans la partie VISUALISATION, et que je veux
ajouter des couches, dans la fenêtre qui apparaît AJOUTER WMS, si je
double-clique sur GEOSERVER, ce dernier disparaît. Donc je ne peux rien
ajouter.
Merci
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Geosource-2-7-2-Changer-fond-de-carte-tp3880555p4471709.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
