[GeoNetwork-users-fr] Geosource 2.7 et reprise de l'existant
Bonjour à tous,
Tout d’abord ma config :
  • POstgres
  • Tomcat 6
  • Java 1.6
  • Windows
Après quelques péripéties j’ai réussi à installer la nouvelle version et j’ai pu me connecter à l’interface d’administration en suivant entre autres les remarques de Mael Reboux (cf : http://carto.region-bretagne.fr/geonetwork/) .
Maintenant, j’essaye de migrer ma base de données issue de la version 2.3.3.1. Pour cela j’ai fait :
  • sauvegarde de la base de donées
  • création d’une nouvelle base de données
  • restauration de l’ancienne base sur cette nouvelle base.
Le soucis c’est que je n’arrive ni à me connecter à l’interface d’administration, ni à rechercher les fiches (donc à les voir).
Je vous joint les logs, il y a peut être une manip particulière à faire ou des choses à éviter ?
Merci d’avance,
Loïc ECAULT
Administrateur des bases de données géolocalisées
mission ressources SIG
Région Bretagne
283 avenue du Général Patton 35000 Rennes
Tél : 02 90 09 16 28
@mail : loic.ecault@anonymised.com
(attachments)
geonetwork_erreur_log_admin.log (7.32 KB)
geonetwork_erreur_recherche_fiche.log (7.44 KB)
Bonjour,
Le 4 avril 2011 11:24, <Loic.ECAULT@anonymised.com> a écrit :
Bonjour à tous,
Tout d'abord ma config :
- POstgres
- Tomcat 6
- Java 1.6
- Windows
Après quelques péripéties j'ai réussi à installer la nouvelle version et
j'ai pu me connecter à l'interface d'administration en suivant entre autres
Maintenant, j'essaye de migrer ma base de données issue de la version
2.3.3.1. Pour cela j'ai fait :
- sauvegarde de la base de donées
- création d'une nouvelle base de données
- restauration de l'ancienne base sur cette nouvelle base.
Le soucis c'est que je n'arrive ni à me connecter à l'interface
d'administration, ni à rechercher les fiches (donc à les voir).
Tout d'abord, regarder au lancement si il n'y a pas d'erreur dans la
phase de migration.
cf. doc http://opencarto.net/geonetwork/docs/quickstartguide/installing/index.html#geonetwork-version-2-6-x-et-superieure
Francois
Merci d'avance,
Loïc ECAULT
Région Bretagne
Create and publish websites with WebMatrix
Use the most popular FREE web apps or write code yourself;
WebMatrix provides all the features you need to develop and
publish your website. http://p.sf.net/sfu/ms-webmatrix-sf
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Bonjour,
En effet j’ai le même message indiqué dans la doc (vu que c’était indiqué migration geonetwork ca ne m’a pas tilité):
2011-04-05 09:38:42,607 INFO [jeeves.apphand] - No migration task found between webapp and database version.
The system may be unstable or may failed to start if you try to run
the current GeoNetwork 2.7.0 with an older database (ie. 2.3
). Try to run the migration task manually on the current database
before starting the application or start with a new empty database.
Sample SQL scripts for migration could be found in WEB-INF/sql/migrate folder.
du coup j’ai regardé dans le répertoire /web/geonetwork/WEB-INF/classes/setup/sql/migrate/ le soucis c’est que les versions indiquées sont des versions geonetwork.
Ayant une version geosource 2.3.3.1 sur postgres, je voulais savoir quel script exécuter ? (j’ai essayé le 2.3.3 postgres.sql sans réfléchir sans succès).
Merci d’avance
Loïc ECAULT
Région Bretagne
-----Francois Prunayre fx.prunayre@anonymised.com a écrit : -----
A : Loic.ECAULT@anonymised.com
De : Francois Prunayre fx.prunayre@anonymised.com
Date : 04/04/2011 23:28
Cc : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] Geosource 2.7 et reprise de l’existant
Bonjour,
Le 4 avril 2011 11:24, <Loic.ECAULT@anonymised.com.> a écrit :
Bonjour à tous,
  • POstgres
  • Tomcat 6
  • Java 1.6
  • Windows
Tout d’abord, regarder au lancement si il n’y a pas d’erreur dans la
phase de migration.
Francois
Merci d’avance,
Loïc ECAULT
Région Bretagne
Bonjour,
Le 5 avril 2011 09:50, <Loic.ECAULT@anonymised.com> a écrit :
Bonjour,
En effet j'ai le même message indiqué dans la doc (vu que c'était indiqué
migration geonetwork ca ne m'a pas tilité):
folder.
du coup j'ai regardé dans le répertoire
/web/geonetwork/WEB-INF/classes/setup/sql/migrate/ le soucis c'est que les
Oui et non. En l'occurence la version 2.3.3 DOIT être le numéro de
version de GéoSource. De mémoire, il n'y a jamais eu de version 2.3.x
de GeoNetwork (donc pas de risque de mélange).
Le répertoire 2.3.3-to-2.7.0 contient donc le script à exécuter pour
faire une migration de GéoSource 2.3.3.1 vers la nouvelle version.
script exécuter ? (j'ai essayé le 2.3.3 postgres.sql sans réfléchir sans
succès).
Les causes du non succès ? des erreurs ? des infos dans les logs au lancement ?
Salutations.
Francois
Merci d'avance
Loïc ECAULT
Région Bretagne
-----Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com> a écrit : -----
De : Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com>
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] Geosource 2.7 et reprise de l'existant
Bonjour,
Bonjour à tous,
- POstgres
- Tomcat 6
- Java 1.6
- Windows
autres
phase de migration.
cf. doc
Francois
Merci d'avance,
Loïc ECAULT
Région Bretagne
Merci beaucoup, j’ai réussit à le faire fonctionner, le resultat ici : http://carto.region-bretagne.fr/geonetwork/
Pour cela :
J’ai réussit à passer le script de migration 2.3.3 to 2.7.0 associé à la base postgres. Le problème venait qu’il me fesait insérer dans la table CswServerCapabilitiesInfo des valeurs avec des langues qui n’étaient pas renseignés dans ma base (par défaut dans la 2.3.3 j’avai ‘en’, ‘fr’, ‘es’ et ‘cn’), il vaudrait mieux supprimer du script les autres langues pour éviter des soucis aux autres.
J’ai ensuite copié les données (répertoire data et logos) et cela a marché, on va pouvoir continuer les tests.
Loïc ECAULT
Région Bretagne
A : Loic.ECAULT@anonymised.com17…
Date : 05/04/2011 20:06
Bonjour,
Le 5 avril 2011 09:50, Loic.ECAULT@anonymised.com a écrit :
Bonjour,
folder.
Oui et non. En l’occurence la version 2.3.3 DOIT être le numéro de
version de GéoSource. De mémoire, il n’y a jamais eu de version 2.3.x
succès).
Salutations.
Francois
Merci d’avance
Loïc ECAULT
Région Bretagne
Bonjour,
Le 4 avril 2011 11:24, Loic.ECAULT@anonymised.com a écrit :
Bonjour à tous,
  • POstgres
  • Tomcat 6
  • Java 1.6
  • Windows
autres
phase de migration.
cf. doc
Francois
Merci d’avance,
Loïc ECAULT
Région Bretagne
Le 6 avril 2011 11:29, <Loic.ECAULT@anonymised.com> a écrit :
Merci beaucoup, j'ai réussit à le faire fonctionner, le resultat ici :
Pour cela :
J'ai réussit à passer le script de migration 2.3.3 to 2.7.0 associé à la
base postgres.
Parfait. Merci pour ces retours.
Le problème venait qu'il me fesait insérer dans la table
CswServerCapabilitiesInfo des valeurs avec des langues qui n'étaient pas
renseignés dans ma base (par défaut dans la 2.3.3 j'avai 'en', 'fr', 'es' et
'cn'), il vaudrait mieux supprimer du script les autres langues pour éviter
Une installation **standard** de la version 2.3.3 aurait dû contenir
en English
fr French
es Espanol
ru Russian
cn Chinese
de Deutsch
nl Nederlands
pt Portugu~00EAs
Salutations
Francois
J'ai ensuite copié les données (répertoire data et logos) et cela a marché,
Loïc ECAULT
Région Bretagne
Bonjour,
Bonjour,
WEB-INF/sql/migrate
folder.
succès).
lancement ?
Salutations.
Francois
Merci d'avance
Loïc ECAULT
Région Bretagne
Bonjour,
Bonjour à tous,
- POstgres
- Tomcat 6
- Java 1.6
- Windows
autres
ou
phase de migration.
cf. doc
Francois
Merci d'avance,
Loïc ECAULT
Région Bretagne
