Bonjour,
Je suis en train d'installer la dernière version de Geosource, et il me
semble qu'il manque les scripts de création des tables pour la base de
données. Nous avions dans la version précédente un dossier
"geosource\WEB-INF\classes\setup\sql\create" qui n'est pas présent dans la
nouvelle version. Comment procéder ? Ont-ils évolués depuis la dernière
version ?
Merci d'avance,
Fabien
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Geosource-211-Script-creation-table-tp5150433.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Bonjour,
2014-07-10 10:36 GMT+02:00 flaganne <fabien.laganne@anonymised.com>:
Bonjour,
version ?
Oui la couche d'accès à la base de données utilise maintenant JPA [1] ce
qui permet une création dynamique de la base par le modèle définie au sein
de l'application. La base sera donc créée au lancement par l'application.
Pour la migration, dans le cas d'un passage 2.9 (ou version plus ancienne)
vers 2.11, il est recommandé de faire la migration manuellement à partir
des scripts SQL de migration fournis.
Salutations.
Francois
[1] https://github.com/geonetwork/core-geonetwork/wiki/JPA-Data-Layer
[2]
https://github.com/geosource-catalogue/core-geonetwork/tree/develop/web/src/main/webapp/WEB-INF/classes/setup/sql/migrate/v2110
Merci d'avance,
Fabien
Nabble.com.
Open source business process management suite built on Java and Eclipse
Turn processes into business applications with Bonita BPM Community Edition
Quickly connect people, data, and systems into organized workflows
Winner of BOSSIE, CODIE, OW2 and Gartner awards
http://p.sf.net/sfu/Bonitasoft
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Bonjour,
Et merci pour votre réponse.
Par contre, je ne comprends pas très bien, la config de l’accès à la base se
fait-elle toujours dans le fichier /geosource/WEB-INF/config.xml. ??
Je ne vois plus les balises du type :
// <resource enabled="true">
<name>main-db</name>
<provider>jeeves.resources.dbms.ApacheDBCPool</provider>
<config>
<user>postgres</user>//
Faut-il juste la rajouter dans ce fichier ?
Où est-ce que cela se configure ailleurs dorénavant ?
Merci d’avance,
Fabien
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Geosource-211-Script-creation-table-tp5150433p5150667.html
Bonjour,
2014-07-11 15:46 GMT+02:00 flaganne <fabien.laganne@anonymised.com>:
Bonjour,
se
<config>
La configuration est différente des versions précédentes (du fait de
l'utilisation d'Hibernate) :
* le type de base de données est défini ici
https://github.com/geosource-catalogue/core-geonetwork/blob/develop/web/src/main/webapp/WEB-INF/config-node/srv.xml#L17
* la connexion est ensuite déclarée
https://github.com/geosource-catalogue/core-geonetwork/blob/develop/web/src/main/webapp/WEB-INF/config-db/defaultJdbcDataSource.xml#L9
et
https://github.com/geosource-catalogue/core-geonetwork/blob/develop/web/src/main/webapp/WEB-INF/config-db/jdbc.properties
Salutations.
Francois
Merci d’avance,
Fabien
Nabble.com.
Bonjour,
La création dynamique des tables a l'air de bien se faire, cependant, j'ai
le message d'erreur "Failed to compile stylesheet" lorsque je lance
l'application. J'ai les messages suivant dans geonetwork.log :
2014-07-25 10:34:08,430 ERROR [jeeves.service] - -> exception during
transformation for : find
2014-07-25 10:34:08,430 ERROR [jeeves.service] - -> (C) stylesheet :
C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat
2\webapps\geosource\xsl/search-cat.xsl
2014-07-25 10:34:08,430 ERROR [jeeves.service] - -> (C) message :
Failed to compile stylesheet. 1 error detected.
2014-07-25 10:34:08,430 ERROR [jeeves.service] - -> (C) exception :
TransformerConfigurationException
2014-07-25 10:34:08,430 DEBUG [jeeves.service] - Raised exception while
executing service
<error id="error">
<message>Failed to compile stylesheet. 1 error detected.</message>
Sauriez vous d'où cela peur venir ?
Merci d'avance,
Bien cordialement,
F.LAGANNE
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Geosource-211-Script-creation-table-tp5150433p5153231.html
Bonjour
2014-07-25 11:05 GMT+02:00 flaganne <fabien.laganne@anonymised.com>:
Bonjour,
executing service
<error id="error">
Il y a de forte probabilité pour que cela viennent des espaces dans les
noms des répertoires. Pourriez-vous tenter une installation dans un
répertoire sans espace ?
Salutations.
Francois
Merci d'avance,
Bien cordialement,
F.LAGANNE
Nabble.com.
Want fast and easy access to all the code in your enterprise? Index and
search up to 200,000 lines of code with a free copy of Black Duck
Code Sight - the same software that powers the world's largest code
search on Ohloh, the Black Duck Open Hub! Try it now.
http://p.sf.net/sfu/bds
Bonjour,
J’ai bien ré-installé Geosource dans un répertoire sans espace. Et j’ai
maintenant un problème différent, je reste bloqué au chargement de la page,
et j’ai l’erreur suivante dans le log :
WARN [jeeves.apphand] - Cannot initialize Z39.50 repositories because the
file JZKitConfig.xml.tem could not be found in the classpath
ERROR [jeeves.apphand] - Repositories file builder FAILED - Z3950
server disabled and Z3950 client services (remote search, harvesting) may
not work.
Une idée d’où cela pourrait venir ?
Merci d’avance,
Fabien
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Geosource-211-Script-creation-table-tp5150433p5155264.html
