[GeoNetwork-users-fr] geosource 271 plantage
Bonjour
Depuis hier soir je n'ai plus accès à mes fiches que ce soit en tant qu'éditeur ou en tant qu'administrateur :
J'ai tenté par « mes métadonnées » depuis l'interface d'administration et voilà ce que j'ai :
L'opération demandée ne peut être réalisée.
XPathException : A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of starts-with() ("iso19139.fra", "iso19139.fra")
C'est complétement bloquant je ne peux plus travailler. Je vois avec mon DBA ...
Rappel config :
- GéoSource 271
- MySQL 5.1.50
- Tomcat 6.0
Merci
Paul-Henri PELLOUX
Communauté d'Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
Direction des Systèmes d'Information.
Service Géomatique.
Téléphone : 02.32.76.84.32
Mail : paul-henri.pelloux@anonymised.com<mailto:paul-henri.pelloux@anonymised.com>
De : PELLOUX Paul-Henri
Envoyé : jeudi 17 novembre 2011 17:01
À : 'geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net'
Objet :
Bonjour
- Comment est-il possible d'avoir directement l'affichage de la vue ISO comlet à l'ouverture de la fiche (actuellement vue par défaut) lorsqu'on consulte une fiche ?
J'ai regardé dans la documentation en ligne mais ça ne ma paraît pas être indiqué :
GéoSource 2.7.0-SNAPSHOT Home »
Administration »
Configuration avancée »
Configurer la base de données
Fichier : « config-gui.xml » ?
- Autre question : Aura-t-on une documentation en ligne spécifique à GS 271 ?
Merci et bonne soirée.
Paul-Henri PELLOUX
Service Géomatique.
Re,
Il nous faudrait plus d'info. Peux-tu envoyer les logs?
Etienne
-----Message d'origine-----
De : PELLOUX Paul-Henri [mailto:paul-henri.pelloux@anonymised.com]
Envoyé : vendredi 18 novembre 2011 10:27
Objet : [GeoNetwork-users-fr] geosource 271 plantage
Bonjour
XPathException : A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of starts-with() ("iso19139.fra", "iso19139.fra") C'est complétement bloquant je ne peux plus travailler. Je vois avec mon DBA ...
Rappel config :
- GéoSource 271
- MySQL 5.1.50
- Tomcat 6.0
Merci
Paul-Henri PELLOUX
Communauté d'Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe Direction des Systèmes d'Information.
Service Géomatique.
Objet :
Bonjour
Administration »
Paul-Henri PELLOUX
Service Géomatique.
All the data continuously generated in your IT infrastructure contains a definitive record of customers, application performance, security threats, fraudulent activity, and more. Splunk takes this data and makes sense of it. IT sense. And common sense.
http://p.sf.net/sfu/splunk-novd2d
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
P Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message
       Think Environment before printing
Le contenu de ce mél et de ses pièces jointes est destiné à l'usage exclusif du (des) destinataire(s) désigné(s) comme tel(s).
En cas de réception par erreur, le signaler à son expéditeur et ne pas en divulguer le contenu.
L'absence de virus a été vérifiée à l'émission, il convient néanmoins de s'assurer de l'absence de contamination à sa réception.
The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient(s) only.
If you have received this email in error please notify the system manager or the sender immediately and do not disclose the contents to
anyone or make copies.
This email was scanned for viruses, vandals and malicious content.
Bonjour, à la fin d'une session de formation, j'ai eu l'occasion de
reproduire le problème semaine dernière (sans identifier l'action
exacte qui génère le problème pour le moment).
Quoiqu'il en soit, pour réparer le catalogue dans ce cas, il est
possible de rechercher en base, table metadata une métadonnée qui
contient un élément geonet:info (qui ne devrait jamais être sauvegardé
en base car généré par le catalogue en temps normal). Select * from
metadata where data like '%geonet:info%' devrait vous permettre
d'identifier la/les fiches à l'origine de l'erreur. Supprimer le bloc
geonet:info (normalement à la fin du document XML) dans les fiches (il
n'est pas nécessaire de relancer le catalogue).
Si l'un d'entre vous arrive à identifier l'action qui déclenche cette
sauvegarde en base incorrecte en base d'une fiche, je suis preneur de
plus d'information.
Merci.
Francois
Le 18 novembre 2011 10:46, Taffoureau Etienne <e.taffoureau@anonymised.com> a écrit :
Re,
Etienne
Bonjour
Rappel config :
- GéoSource 271
- MySQL 5.1.50
- Tomcat 6.0
Merci
Paul-Henri PELLOUX
Service Géomatique.
Objet :
Bonjour
Administration »
Paul-Henri PELLOUX
Service Géomatique.
