Bonjour,
En fait, dès que l'on crée une fiche depuis un modèle, on crée un enregistrement dans la base de données. Donc on a toute de suite une fiche "vierge" qu'il faut modifier.
Ce n'est pas comme une application bureautique où on créer un document qui ne deviendra un fichier que si on clique sur "Enregistrer".
GéoSource / GeoNetwork sauvegarde à tout bout de champ : dès que l'on change de type d'affichage où que l'on change d'onglet par exemple.
Idem lorsque l'on charge un contact depuis l'annuaire. Bref : le contenu de la fiche est sauvegardée plusieurs dizaines de fois lors de l'édition.
Je ne pense pas que ce soit désactivable et de, de mon avis, ce n'est pas souhaitable.
MR.
-----Message d'origine-----
De : Arnaud MILLEREUX [mailto:arnaud.millereux@anonymised.com]
Envoyé : lundi 11 juillet 2011 09:19
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : [GeoNetwork-users-fr] GeoSource - Annulation de la création d'une fiche
Bonjour,
Attendue avec impatience, j'ai téléchargé et installé en test la nouvelle version 2.7 vendredi matin et je dois dire qu'en termes de design et stabilité, les améliorations sont au rendez-vous. Reste à personnaliser comme nous l'avions fait avec la version 2.3.x.
En revanche, j'ai une question, indépendante de la version de GeoSource, notamment concernant la création d'une fiche par erreur. Est-ce normal qu'une fiche "créée", non sauvegardée et annulée apparaisse dans les résultats de recherche ? Peut-être est-ce normal pour des raisons de traçabilité, mais dans ce cas, peut-on désactiver cette fonctionnalité ?
En vous remerciant pour vos conseils.
Arnaud MILLEREUX
Université de Bourgogne
M.S.H. Dijon
Téléphone : 03.80.39.69.84
All of the data generated in your IT infrastructure is seriously valuable.
Why? It contains a definitive record of application performance, security threats, fraudulent activity, and more. Splunk takes this data and makes sense of it. IT sense. And common sense.
http://p.sf.net/sfu/splunk-d2d-c2
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
