[GeoNetwork-users-fr] [Geosource2.7.2]Aperçu_supprimer la sélection
Bonjour
Hier j'ai voulu ajouter des aperçus dans l'édition de fiches, mais je me
suis aperçue que mes fichiers étaient trop lourds; donc j'ai sélectionné
l'aperçu, et j'ai cliqué sur SUPPRIMER LA SÉLECTION.
Depuis je ne peux plus ouvrir ces fiches.
Lorsque je clique sur EDITER, il me met ce message:
XPathException : A sequence of more than one item is not allowed as the
first argument of concat()
et lorsque je veux l'exporter en PDF, il me marque cela :
L'opération demandée ne peut être réalisée.
first argument of starts-with() ("iso19139.fra", "iso19139.fra")
Dois-je supprimer mes fiches saisies ou existe-t-il une possibilité de ne
pas tout recommencer?
Merci
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geosource2-7-2-Apercu-supprimer-la-selection-tp7153711p7153711.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Bonjour,
Le 5 janvier 2012 09:55, Tacot <cfab13@anonymised.com> a écrit :
Bonjour
Regardez cette discussion qui pourra vous aider à corriger le problème
je pense :
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/geosource-271-plantage-td7007625.html
Salutations.
Francois
Merci
Ridiculously easy VDI. With Citrix VDI-in-a-Box, you don't need a complex
infrastructure or vast IT resources to deliver seamless, secure access to
virtual desktops. With this all-in-one solution, easily deploy virtual
desktops for less than the cost of PCs and save 60% on VDI infrastructure
costs. Try it free! http://p.sf.net/sfu/Citrix-VDIinabox
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Mais en fait, en regardant le lien que vous m'avez envoyé, je suis allée vois
ma base de donnée; et j'ai pu constater qu'elle n'avait pas été créée...
Pourtant je ne vois pas ce que j'ai oublié...
- j'ai installé postgresql
- créé un rôle = gs (en superutilisateur) avec mot de passe admin
- crée une BDD = geosource (Modele: template_postgis); dont le propriétaire
est gs
- déclaré postgresql dans config.xml
    <resource enabled="true">
      <name>main-db</name>
      <provider>jeeves.resources.dbms.ApacheDBCPool</provider>
      <config>
        <user>gs</user>
        <password>admin</password>
         <driver>org.postgis.DriverWrapper</driver>
        <url>jdbc:postgresql_postGIS://localhost:5432/geosource</url>
        <poolSize>10</poolSize>
        <validationQuery>SELECT 1</validationQuery>
      </config>
    </resource>
- et lancé geosource
Dans ma BDD geosource, lorsque je vais dans SCHEMAS_PUBLIC, il n'y a que 2
tables.
Dois-je activer quelque chose en particulier, rectifier des paramètres?
Système: Windows 7 / Postgresql 9.1.2.1 / Geosource 2.7.2
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geosource2-7-2-Apercu-supprimer-la-selection-tp7153711p7154778.html
Bonjour,
est gs
          &lt;resource enabled=&quot;true&quot;&gt;
                  &lt;name&gt;main\-db&lt;/name&gt;
                  &lt;provider&gt;jeeves\.resources\.dbms\.ApacheDBCPool&lt;/provider&gt;
                  &lt;config&gt;
                          &lt;user&gt;gs&lt;/user&gt;
                          &lt;password&gt;admin&lt;/password&gt;
                           &lt;driver&gt;org\.postgis\.DriverWrapper&lt;/driver&gt;
                    &lt;url&gt;jdbc:postgresql\_postGIS://localhost:5432/geosource&lt;/url&gt;
                          &lt;poolSize&gt;10&lt;/poolSize&gt;
    &lt;validationQuery&gt;SELECT 1&lt;/validationQuery&gt;
                  &lt;/config&gt;
          &lt;/resource&gt;
tables.
En effet afin de simplifier les migrations ultérieures, la
configuration a été légérement modifiée afin de pouvoir ajouter des
options à la configuration de base.
Pour la base de données, la configuration est dans
config-overrides-geosource-props.xml. La documentation est en cours de
mise à jour sur ce point.
Salutations.
Francois
Bonjour François,
Je me rappelle il y a X-mois que par rapport aux images, c'était posé la
question de JAVA, que vous aviez désinstallée et réinstallée. Donc faut-il
avoir une version de JAVA particulière; des variables d'environnements bien
spécifiques? Je pense surtout à IMAGEIO.
Merci
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geosource2-7-2-Apercu-supprimer-la-selection-tp7153711p7157817.html
je pense :
J'ai appliqué votre solution, mais du coup maintenant j'ai le message
suivant lorsque je veux éditer ma fiche:
JDOMParseException : Error on line 1: Content is not allowed in prolog.
Salutations
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Geosource2-7-2-Apercu-supprimer-la-selection-tp7153711p7158052.html
Bonjour,
Sous geosource 2.7.2 dans la page "Administration" on a une action "Ajouter les modèles ou les exemples" où on peut choisir un ou des modèles qui seront proposés lors de la création d'une fiche de MD.
Ma question est : comment peut on revenir en arrière et ne plus proposer un modèle ? (par rapport à l'objet, ce n'est pas exactement "supprimer"...)
Pas trouvé comment dans l'IHM ni mention de cela dans la doc en ligne.
Merci,
R. Rivière
MEDDTL
Bonjour,
Pour cela, dans l'interface de recherche et connecté en tant qu'admin, faites une recherche sur le type "modèle", tous les modèles devraient alors apparaître et il vous reste à le supprimer comme une simple fiche de métadonnée.
Cdt
Florian Deruette
De : RIVIERE Robert (Responsable PNE IG) - SG/SPSSI/CPII/DOM/ETER/PNE IG <Robert.Riviere@anonymised.com>
À : geonetwork-users-fr <geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net>
Cc : ""RIVIERE Robert - CETE Méditerr./DI/ETER"" <Robert.Riviere@anonymised.com..>
Envoyé le : Jeudi 12 Janvier 2012 9h04
Objet : [GeoNetwork-users-fr] [Geosource2.7.2] Supprimer un modèle
Bonjour,
Merci,
R. Rivière
MEDDTL
RSA(R) Conference 2012
Mar 27 - Feb 2
Save $400 by Jan. 27
Register now!
http://p.sf.net/sfu/rsa-sfdev2dev2
Bonjour,
Le lien proposé ne semble plus valide.
Pouvez-vous préciser la solution au problème ou indiquer un autre lien ?
Merci d'avance.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Geosource2-7-2-Apercu-supprimer-la-selection-tp3880537p4998232.html
Je pense que cela doit correspondre à ceci :
http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/geosource-271-plantage-td3880575.html
Cordialement,
Benjamin
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Geosource2-7-2-Apercu-supprimer-la-selection-tp3880537p4998822.html
Bonjour,
Merci pour l'information. J'avais vu ce post mais malheureusement, il ne
semble pas qu'il y ait de solution pour l'instant.
Cordialement,
Benoist.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Geosource2-7-2-Apercu-supprimer-la-selection-tp3880537p4999857.html
Bonjour,
Je ne sais pas si votre version plus récente propose une autre méthode mais dans la version 2.2.2, il est possible de supprimer un modèle en faisant une recherche avancée. La gestion de modèle ne peut se faire que via une recherche et non par l'administration.
La recherche permet avec cette ancienne version de sélectionner un type = "modèle". Le résultat affiche alors l'ensemble des modèles.
En regardant les critères pour la recherche avancée sur la démo en ligne de geosource.fr ( http://geosourcedemo.brgm.fr/geosource/apps/search/ ) le critère de sélection type n'existe plus. Par contre une recherche sans indication remonte les modèles créés. C'est peut-être spécifique à la version en ligne servant de support pour tests, mais pouvez-vous essayer de lancer une recherche avec le nom de votre modèle destiné à être supprimé ?
Espérant vous avoir proposé une bonne piste.
Cordialement,
Garance Salvat
Direction DGEO / Service Projets
Département Général des Ressources Numériques
Nantes Métropole et ville de Nantes
-----Message d'origine-----
De : RIVIERE Robert (Responsable PNE IG) - SG/SPSSI/CPII/DOM/ETER/PNE IG [mailto:Robert.Riviere@anonymised.com]
Envoyé : jeudi 12 janvier 2012 15:05
Cc : "RIVIERE Robert - CETE Méditerr./DI/ETER"
Bonjour,
Ma question est : comment peut on revenir en arrière et ne plus proposer un modèle ? (par rapport à l'objet, ce n'est pas exactement "supprimer"...) Pas trouvé comment dans l'IHM ni mention de cela dans la doc en ligne.
Merci,
R. Rivière
MEDDTL
Mar 27 - Feb 2
Register now!
Bonjour,
Le 23 janvier 2013 17:32, SALVAT Garance
<Garance.SALVAT@anonymised.com>a écrit :
Bonjour,
Le critère est affiché uniquement si l'utilisateur est authentifié.
Salutations.
Francois
Cordialement,
Garance Salvat
Bonjour,
Merci,
R. Rivière
MEDDTL
Mar 27 - Feb 2
Register now!
Master Visual Studio, SharePoint, SQL, ASP.NET, C# 2012, HTML5, CSS,
MVC, Windows 8 Apps, JavaScript and much more. Keep your skills current
with LearnDevNow - 3,200 step-by-step video tutorials by Microsoft
MVPs and experts. ON SALE this month only -- learn more at:
http://p.sf.net/sfu/learnnow-d2d
