[GeoNetwork-users-fr] Import dans geosource 2.2 ?
Bonjour,
Quand on fait un export d'une donnée via GAST, le fichier metadata.xml est a la racine du zip, pas dans le sous-répertoire metadata/ - geosource se plaint et ne peux pas réimporter ce qu'il vient d'exporter, il a l'air de chercher le fichier metadata/metadata.xml (comme c'est d'ailleurs dans la donnée d'exemple CORINE Land Cover)
<error id="bad-format">
   <message>Missing xml document in metadata folder in MEF file a7d4c790-c900-4eb4-afb6-c1e67ea87533.mef.</message>
La 'norme' MEF ainsi expliquée dans les docs a l'air de dire que metadata.xml doit être a la racine du zip... qui croire ? je dois faire une moulinette pour créer artificiellement 400 .mef a partir d'un catalogue maison, j'aimerai bien savoir vers quoi partir.
Cdlt,
Landry Breuil
Administrateur de données du CRAIG
Bonjour,
Il faut savoir que GéoSource gère plusieurs format d'import et d'export, et
dispose de plusieurs méthodes d'import et d'export.
Il est fortement conseiller d'utiliser l'application GéoSource pour tout ce
qui concerne les imports et exports, qu'ils soient simple ou multiple.
Pour information Géosource supporte le format MEF v1 et le format MEF v2
décrit ici :
http://trac.osgeo.org/geonetwork/wiki/MEFImprovement
Cependant il faut lui préciser à l'import dans l'application de quel format
s'agit-il en choisissant le bon type de fichiers.
Cordialement,
Mathieu
2009/7/23 Landry Breuil <breuil@anonymised.com>
Bonjour,
Cdlt,
Landry Breuil
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Mathieu Coudert a écrit :
Bonjour,
Il faut savoir que GéoSource gère plusieurs format d'import et d'export, et dispose de plusieurs méthodes d'import et d'export.
Il est fortement conseiller d'utiliser l'application GéoSource pour tout ce qui concerne les imports et exports, qu'ils soient simple ou multiple.
Ah.. c'est la que le problème se pose, parce que dans la version de geosource que j'ai (installée a partir de geosource-install-2.2-0.jar), la partie administration ne propose pas d'export, ni d'import en batch.. on peut uniquement importer les données une par une. D'ou mon essai uniquement via GAST pour de l'import en masse.
Pour information Géosource supporte le format MEF v1 et le format MEF v2 décrit ici : http://trac.osgeo.org/geonetwork/wiki/MEFImprovement
Cependant il faut lui préciser à l'import dans l'application de quel format s'agit-il en choisissant le bon type de fichiers.
Je n'ai pas trouvé ou préciser la version du MEF dans geosource (a part peut-etre dans le champ version du info.xml dans le zip...)
Question subsidiaire, quelles sont les valeurs possibles pour le champ 'profil' dans le ldap ? En regardant le source dans src/org/fao/geonet/services/login/LDAPContext.java, on dirait qu'il n'y a que Reviewer/Editor/RegisteredUser.. j'ai essayé avec 'Administrator' pour avoir un utilisateur administrateur dans le LDAP, mais il n'a pas l'air d'aimer.
Cdlt,
Landry Breuil
Bonjour,
2009/7/24 Landry Breuil <breuil@anonymised.com>
Bonjour,
En effet la fonction d'import en batch n'est pas proposée depuis l'interface
d'administration.
On peut importer des zips au format (MEF v2 ou Géosource) qui contiennent
donc un ensemble de métadonnées. Il s'agit donc bien d'une fonction d'import
multiple.
En fait dans la partie administration de Géosource, dans le menu import de
fichiers, il est possible de lui préciser quel type de fichier l'on souhaite
importer : Fichier (XML...), Fichier MEF ou Fichier ZIP Géosource.
Ce dernier correspond exactement au format MEF v2.
d'aimer.
En effet, l'administration de GéoSource par un utilisateur LDAP n'est pas
possible en l'état.
Cordialement,
Mathieu
Cdlt,
Landry Breuil
