rebonjour,
je viens de tester en remplacant le driver ojdbc14.jar par le driver
ojdbc5.jar
dans Tomcat5.5\common\lib
et dans geosource\web\geonetwork\WEB-INF\lib
la recherche et consultation des fiches est ok :
- par le titre et le bouton Métadonnées
- pour la fiche-test CLC et une nouvelle fiche saisie avec des contacts
locaux
y compris sans désactiver la gestion de la popularité
il semble donc que c'était un problème de driver Oracle (ojdbc14.jar
incompatible avec Java 1.6)
merci encore de votre aide !
cordialement,
I. Mallet
Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com> 14/02/11 12:40 >>>
Le 14 février 2011 11:32, Isabelle MALLET <IMALLET@anonymised.com> a
écrit :
l'erreur persiste après rafraichissement du cache navigateur
(Firefox)
elle est déclenchée par les 2 actions : clic sur le titre (log
précédant) et
clic sur le bouton Métadonnées (log en pj)
la structure des tables en base Oracle a été récréée "from scratch"
avec
GAST lors de l'installation de la version 2.3.3.1 (il ne s'agit pas
d'une
migration d'une version antérieure)
actuellement dans la base Oracle de DEV il y a seulement 2 fiches :
- la fiche test Corine Land Cover importée avec GAST : ok
- la fiche que j'ai créé avec Géosource en remplissant un minimum
d'informations (champs obligatoires)
J'ai déroulé le même scénario. Côté Oracle je n'ai pas le même driver
ojdbc5.jar mais ce serait étrange d'avoir un problème à ce niveau.
Avez vous testé de désactiver la gestion de la popularité ?
dans config-metadata.xml (ligne 32 et 50):
<service name="metadata.show.embedded">
<class name=".services.metadata.Show">
<param name="skipPopularity" value="y"/>
</class>
Vous pouvez m'envoyer la fiche et le catalogue de contact utilisé ?
Salutations
Francois
cordialement,
I. Mallet
Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com> 14/02/11 10:44 >>>
Re.
Je viens de relancer un Oracle 11 pour voir si le problème venait de
là mais à priori non. Il y a une erreur sur la mise à jour de la
popularité dans certains cas, mais rien de bloquant. Donc avec une
plate-forme similaire tomcat+oracle, je ne reproduit pas le
problème.
Etrange.
Pourriez vous rafraîtchir le cache navigateur (F5 ou CTRL F5 selon
navigateur) ? Il y a eu des changements mineurs côtés client dans le
javascript. L'erreur est déclenchée sur le clic sur le bouton
"métadonnée" ou sur le clique sur le titre de la métadonnée ?
Cordialement.
Francois
Le 14 février 2011 10:10, Isabelle MALLET <IMALLET@anonymised.com> a
écrit :
bonjour,
merci de votre réponse rapide.
effectivement l'erreur persiste après redémarrage du service Tomcat,
et
effectivement elle n'a pas lieu au moment de la recherche mais
après
consultation de la fiche, quand on clique sur Accueil par exemple
pour
revenir à la page principale.
en pièce jointe le fichier de log après passage en mode debug
merci d'avance
cordialement,
I. Mallet
Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com> 14/02/11 08:28 >>>
Bonjour,
Le 11 février 2011 18:14, Isabelle MALLET <IMALLET@anonymised.com> a
écrit
bonjour,
nous avons installé Géosource 2.3.3.1 avec Tomcat 5.5_17 et
jdk1.6.0_23
et configuré la connexion à une base Oracle 10.2.0.3
(+ copie du fichier ojdbc14.jar dans
geosource\web\geonetwork\WEB-INF\lib pour l'accès à Oracle)
depuis un poste utilisateur :
- lancement de Géosource à partir du navigateur Firefox
(jre1.6.0_23
activé sur le poste)
- login avec le user admin
- ajout d'un groupe, d'un utilisateur et d'un contact local à
partir du
menu d'administration : ok
- saisie d'une fiche simple de MD de données à partir du modèle
ISO/INSPIRE, pour le groupe créé et utilisant le contact créé : ok
quand on repasse sur la page d'accueil après avoir "Sauver et
fermer"
la fiche et qu'on fait simplement "Rechercher" , on obtient le
message
d'erreur suivant : "ERROR)"
et pas de résultat à la recherche
(voir image du message d'erreur et logs Tomcat en pièces jointes)
il faut redémarrer le service Tomcat pour retrouver un
fonctionnement
normal de Géosource
Il n'y a plus d'erreur après redémarrage ?
D'après le log, il y a une erreur lors l'enregistrement de la
popularité de la métadonnée (fonctionnalité non modifiée dans cette
version de GéoSource - le problème devait être présent avant).
Cependant, ce mécanisme ne devrait pas influer sur la recherche
mais
sur la consultation d'une fiche. Il doit y avoir une autre source
d'erreur dans le log.
Pour éventuellement, éliminer l'erreur SQL, il est possible
d'ajouter
</class>
Pour avoir plus d'information, vous pouvez ajouter dans log4j.cfg
le
mode DEBUG pour
* log4j.logger.geonetwork.search
* log4j.logger.jeeves.dbms
* log4j.logger.jeeves.dbmspool
Cordialement.
Francois
quelques sont les préconisations pour une installation de
Géosource
2.3.3.1 avec Tomcat et Oracle ?
merci d'avance de votre aide
cordialement,
I. Mallet
Isabelle MALLET
Communauté Urbaine de LYON
DSIT / Service Informatique
20 Rue du Lac - BP 3103 - 69399 LYON Cedex 03
Tél : 04 26 99 38 62
Fax : 04 78 63 40 21
Email : imallet@anonymised.com
The ultimate all-in-one performance toolkit: Intel(R) Parallel
Studio XE:
Pinpoint memory and threading errors before they happen.
Find and fix more than 250 security defects in the development
cycle.
Locate bottlenecks in serial and parallel code that limit
performance.
http://p.sf.net/sfu/intel-dev2devfeb
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Studio XE:
cycle.
performance.
(attachments)
geonetwork.LOG (162 KB)
