Bonjour,
nous rencontrons lors de la migration de nos catalogues d'attributs de reports vers géosource le problème suivant :
pour les catalogues avec plusieurs couches de données et de nombreux attributs, nous arrivons à une limite !
impossible de renseigner ces derniers dans leur intégralité (ex: métadonnées concernant le cadastre, la BD Topo, ...)
· est-ce un problème connu ?
· pouvez-vous m'indiquer la limite précise (nombre d'attributs limite, ...),
· le contournement utilisé pou parer à ce désagréement (gestion des attribut dans un autre "système" ?)
· est-ce-que dans la prochaine version, ce problème sera-t-il résolu ? (je suis en 2.1)
Cordialement
Anthony GUILLERM
Conseil Général des Hauts-de-Seine
Service de l'Information Géographique
PAT / DUAG / SIG
61 Rue Salvador Allende
92751 NANTERRE Cedex
Bureau: 0.16 mail: aguillerm@anonymised.com <mailto:aguillerm@anonymised.com>
Tél : 01.47.29.30.31 Poste 58.121
Bonjour,
Cordialement
Anthony GUILLERM
PAT / DUAG / SIG
Bonjour,
Le 14 janvier 2010 16:05, GUILLERM Anthony - PAT/DUAG/SIG
<aguillerm@anonymised.com> a écrit :
Bonjour,
Quel message d'erreur avez-vous ? problème dans l'application, dans le
navigateur ? en édition, en import, en consultation ?
Pourriez-vous donner des chiffres ? ou partager une fiche de
métadonnée pour tester ?
Salutations
Francois.
Cordialement
Anthony GUILLERM
PAT / DUAG / SIG
Throughout its 18-year history, RSA Conference consistently attracts the
world's best and brightest in the field, creating opportunities for Conference
attendees to learn about information security's most important issues through
interactions with peers, luminaries and emerging and established companies.
http://p.sf.net/sfu/rsaconf-dev2dev
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Bonjour la liste !
J'ai un problème récurrent sur Geosource (2.2.1 en prod sur serveur tomcat).
Sachant que les fiches importées de la v1 ont vu leurs paramètres de publication modifiées suite à l'import, je cherche actuellement à reprendre les informations de publication sur l'ensemble de mes fiches. Reprise nécessaire pour que mes GR (Gentils Rédacteurs) puissent visualiser de nouveau l'ensemble des fiches.
J'avais au départ tenté l'ouverture de plusieurs fiches dans des onglets différents afin accélérer ces modifications (mais toujours une validation fiche par fiche) ... et j'ai eu une première erreur "classique sur le serveur : un trop grand nombre de fiches ouvertes.
Cependant, même en ayant continué en n'ouvrant qu'une seule fenêtre pour modifier ces critères, j'ai de nouveau une erreur HTTP 500 nécessitant de nouveau le redémarrage du serveur tomcat (environ après la modif d'une vingtaine de fiches).
Avez-vous une solution pour remédier à ce problème ?
Cordialement,
Garance SALVAT
DSI/Direction des Informations Géographiques
Service Géomatique
Ps : ci-dessous les infos de l'erreut http 500 apparaissant dans mon explorateur :
Etat HTTP 500 -
type Rapport d'exception
message
description Le serveur a rencontré une erreur interne () qui l'a empêché de satisfaire la requête.
exception
javax.servlet.ServletException: L'exécution de la servlet a lancé une exception
cause mère
java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/xml/res/XMLMessages
org.apache.xml.utils.DefaultErrorHandler.printLocation(DefaultErrorHandler.java:338)
org.apache.xml.utils.DefaultErrorHandler.fatalError(DefaultErrorHandler.java:250)
org.apache.xalan.processor.TransformerFactoryImpl.newTemplates(TransformerFactoryImpl.java:950)
org.apache.xalan.processor.TransformerFactoryImpl.newTransformer(TransformerFactoryImpl.java:774)
jeeves.utils.Xml.transform(Xml.java:167)
jeeves.utils.Xml.transform(Xml.java:146)
org.fao.geonet.guiservices.util.Env.exec(Env.java:58)
jeeves.server.dispatchers.guiservices.Call.exec(Call.java:75)
jeeves.server.dispatchers.AbstractPage.invokeGuiService(AbstractPage.java:119)
jeeves.server.dispatchers.AbstractPage.invokeGuiServices(AbstractPage.java:103)
jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatchError(ServiceManager.java:725)
jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.handleError(ServiceManager.java:466)
jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatch(ServiceManager.java:411)
jeeves.server.JeevesEngine.dispatch(JeevesEngine.java:616)
jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.execute(JeevesServlet.java:163)
jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.doGet(JeevesServlet.java:88)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:690)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803)
