Bonjour,
Je ne retrouve plus le mot de passe administrateur sur mon GéoSource 2.7
Est-il possible de le retrouver (non crypté) dans les fichiers de config de l'appli ?
Pour info, je suis administrateur de la machine sur lequel est installé GéoSource.
Cordialement,
Vincent FABRY
CG80 | MRA | SIG
Tél. : 03 22 71 82 88 |Courriel : v.fabry@anonymised.com
Adresse postale : 43 rue de la République |80026 AMIENS Cedex 1
A tu Access a la base de donner?
En supposant que vous savez comment faire des changements dans la base de
données -vous pouvez changer la valeur du "password" pour le "username" a
"admin" dans la table "users" au défaut
'd033e22ae348aeb566fc214aec3585c4da997'
<https://github.com/geonetwork/core-geonetwork/blob/2.8.x/web/src/main/webapp/WEB-INF/classes/setup/sql/data/data-db-default.sql#L1010>
Et puis utiliser admin/admin
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/mot-de-passe-admin-tp5069406p5069438.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
