[GeoNetwork-users-fr] Où sont mes métadonnées ??
Bonjour à tou(te)s,
Sur ma version 2.9 fraîchement installée, je viens d'importer une
centaine de métadonnées depuis une ancienne version.
Toutes s'affichent sans problème dans l'interface, je peux les modifier,
les exporter à nouveau ... tout fonctionne bien.
En revanche, la table "metadata" de ma base postgres reste
mystérieusement vide ...
J'ai également directement injecté dans la table groups de nouveaux
groupes (avec leur description dans groupsdes) mais rien n’apparaît dans
l'interface de gestion des groupes dans geosource.
J'ai pourtant vérifié 20 fois que c'est bien la bonne base qui est
définie dans mon WEB-INF/config.xml.
Si quelqu'un a une explication à ce mystère, je suis preneur.
Merci beaucoup,
Wilfried
Wilfried Heintz
GIP Ecofor | Inra
C/o UMR Dynafor
CS 52627 - 31326 Castanet Tolosan Cedex (43.5290N, 1.4997E)
tel. +33 (0)5 61 28 55 16
www.gip-ecofor.org
Bonjour, pour être totalement certain de la base utilisée, regarder
dans Administration > Information système :
http://geonetwork-opensource.org/manuals/trunk/fra/users/admin/configuration/index.html#information-sur-le-systeme
Il est probable qu'une surcharge de configuration soit active.
Cf. http://geonetwork-opensource.org/manuals/trunk/fra/users/admin/advanced/advanced/index.html#surcharge-de-configuration
et https://github.com/geosource-catalogue/core-geonetwork/blob/master/web/src/main/webapp/WEB-INF/config-overrides-geosource-props.xml
pour le cas de GéoSource.
Salutations.
Francois
Le 8 août 2013 15:02, Wilfried Heintz <wilfried.heintz@anonymised.com> a écrit :
Bonjour à tou(te)s,
Merci beaucoup,
Wilfried
Wilfried Heintz
GIP Ecofor | Inra
C/o UMR Dynafor
www.gip-ecofor.org
Get 100% visibility into Java/.NET code with AppDynamics Lite!
It's a free troubleshooting tool designed for production.
Get down to code-level detail for bottlenecks, with <2% overhead.
Download for free and get started troubleshooting in minutes.
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=48897031&iu=/4140/ostg.clktrk
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Bonjour,
Merci beaucoup, cela venait bien de là ! Je ne connaissais pas ce
système de surcharge de configuration ...
Du coup, cela veut dire que toutes mes métadonnées sont doublonnées dans
une base H2 ? Comment faire pour les supprimer ?
Merci encore pour votre aide,
Wilfried
Salutations.
Francois
> Bonjour à tou(te)s,
> Merci beaucoup,
> Wilfried
> Wilfried Heintz
> GIP Ecofor | Inra
> C/o UMR Dynafor
> www.gip-ecofor.org
Wilfried Heintz
GIP Ecofor | Inra
C/o UMR Dynafor
www.gip-ecofor.org
Bonjour,
Le fichier de conf override contient bien, par défaut :
        <db.user>admin</db.user>
        <db.pass>gnos</db.pass>
        <db.driver>org.h2.Driver</db.driver>
        <db.url>jdbc:h2:geonetwork</db.url>
Et ce fichier est actif car j'ai modifié <widget.parameters>hl=fre</widget.parameters> pour enlever la bbox.
Comment vérifier qu'il n'y a pas une base H2 active qq part ?
Sachant que dans le fichier \WEB-INF\config.xml, toutes les base de données autres que MySQL (pour ma part) sont bien désactivés.
J'ai cherché des fichiers .db mais je n'ai rien trouvé.
Maël REBOUX
Service SIG mutualisé Ville de Rennes / Rennes Métropole
Chargé de mission "diffusion"
-----Message d'origine-----
De : Wilfried Heintz [mailto:wilfried.heintz@…228…]
Envoyé : vendredi 9 août 2013 10:46
À : Francois Prunayre
Cc : geonetwork-users-fr
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] Où sont mes métadonnées ??
Bonjour,
Merci beaucoup, cela venait bien de là ! Je ne connaissais pas ce système de surcharge de configuration ...
Du coup, cela veut dire que toutes mes métadonnées sont doublonnées dans une base H2 ? Comment faire pour les supprimer ?
Wilfried
Cf.
et
Salutations.
Francois
Le 8 août 2013 15:02, Wilfried Heintz <wilfried.heintz@...228...> a écrit :
> Bonjour à tou(te)s,
> modifier, les exporter à nouveau ... tout fonctionne bien.
> dans l'interface de gestion des groupes dans geosource.
> Merci beaucoup,
> Wilfried
> Wilfried Heintz
> GIP Ecofor | Inra
> C/o UMR Dynafor
> CS 52627 - 31326 Castanet Tolosan Cedex (43.5290N, 1.4997E) tel. +33
> (0)5 61 28 55 16 www.gip-ecofor.org
> ---------- Get 100% visibility into Java/.NET code with AppDynamics
> Lite!
> .clktrk _______________________________________________
Wilfried Heintz
GIP Ecofor | Inra
C/o UMR Dynafor
CS 52627 - 31326 Castanet Tolosan Cedex (43.5290N, 1.4997E) tel. +33 (0)5 61 28 55 16 www.gip-ecofor.org
