Bonjour,
je reviens sur la mailing list avec un nouveau problème que je ne comprend
pas.
j'ai testé plusieurs install sur serveur windows. (postgres/jetty;
postgres/tomcat, ....) sur mes différente config j'ai toujour reussi à avoir
les fonds de carte.
j'ai finalement opté pour postgis/tomcat et geoserver en plus, tout sur du
32bit.
J'ai installé apache 6.0 et déployer geonetwork.war dans tomcat manager,
fait mes config sur les fichier XML et lancer geonetwork.
Tout fonctionner bien mais je n'avais pas les fond de cartes pour les
emprises, recherche et visualiseur.
j'ai donc télécharger geoserver 3.1.war et je les déployais dans tomcat
manager.
j'ai refait plusieurs fois l'install car j'ai eu des bugs et au final dès
que j'installe geoserver j'ai des bug au niveau de tomcat.
Je ne peux plus faire "start service" alors que seul geoserver a été
rajouté.
quand je redémarre mon serveur windows tomcat c'est relancé correctement
mais quand je vais sur geoserver et que je me connecte j'ai plein de message
d'erreur et je n'ai toujours pas de fond de carte.
et si j’arrête tomcat il est impossible à relancer.
est ce que quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce bug?
pour aider ci joint le fichier log extrait de geoserver
geoserver.log
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5066475/geoserver.log>
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/probleme-d-affichage-des-fond-de-cartes-tp5066475.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
j'ai réussi à résoudre en parti mon problème.
Lors du déploiement tomcat ne copier pas le .war dans le fichier webapps en
plus de déployer le dossier.
Il a donc fallu copier le .war dans le dossier puis lancer le déploiement.
Toutefois, je n'arrive pas à avoir mes fonds de carte dans mon outil
geonetwork. Pourtant geoserver est bien activé et j'ai bien configurer mes
liens dans geonetwork qui font appelle à geoserver.
Je me demande si il y a des configurations à faire dans geoserver pour que
les fonds soit dispo sous geonetwork?
Ou dans geonetwork par exemple le fichier geoserver-nodes.xml? c'est grâce à
ce fichier que j'ai découvert le login pour accéder à geoserver. et il y a
quelques paramètres je me dit qu'il faut peut être les personnaliser ?
de plus quand je me connecte j'ai des messages d'erreur dans le log.
geoserver_(1).log
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5068001/geoserver_(1).log>
Ce qui me gene le plus sont ceux la :
- "2013-07-22 15:50:17,125 ERROR [geoserver.ows] -
org.geoserver.platform.ServiceException: Can't obtain the schema for the
required layer."
- "2013-07-22 15:50:17,157 ERROR [geoserver.ows] -
org.geoserver.platform.ServiceException: Could not find layer gn:world"
- "2013-07-22 15:50:17,188 ERROR [geoserver.ows] -
gn:ne_50m_boundary_da"
je ne sais pas à quoi correspondent ces layers et je ne les trouve pas ni
dans geonetwork ni dans geoserver.
quelqu'un a t il déjà configurer geoserver pour qu'il fonctionne en couple
avec geonetwork? peut on m'aider?
Pour rappelle je suis sous server windows 2008 32bit, apache 6.0, geonetwork
2.8, geoserver2.3.1
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/probleme-d-affichage-des-fond-de-cartes-tp5066475p5068001.html
