[GeoNetwork-users-fr] Probleme de fonctionnement geosource V2-1
Bonjour
Nous rencontrons quelques problèmes avec la version 2-1 de géosource.
Nous avons deployée cette dernière sur un serveur debian leny avec JAVA 1.6 JDK , serveur d’application Tomcat 5.5 et base Mysql 5.
Après l’installation, nous avons pu nous connecter sans problème sur cette dernière, par contre dès que nous avons importé un jeu de données, nous avons constaté des ralitessements importants sur cette dernière qui finissent par la faire planter.
Le processus de Tomcat consomme plus 50% du processeur, pour infos nous avons étendu la mémoire java du serveur Tomcat à 1G0 de mémoire vive, avec le paramètre -Xms1024mo.
En l’état actuel, nous ne pouvons pas faire d’import de fichiers .ZIP, et l’import de fichiers XML ne fonctionne plus non plus.
Voici le message d’erreur généré après un import xml :
Erreur
L’opération demandée ne peut être réalisée.
MySQLIntegrityConstraintViolationException : Duplicate entry ‘IGNF_SCAN25r_2-0.xml’ for key 2
Retour page précédente
Si quelqu’un peut nous apporter une solution, elle sera la bienvenue.
Cordialement,
Jérôme METEL
Service Environnement et Aménagement
Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime
Tél. : 02.35.59.47.51 - Fax : 02.35.12.21.09
e.mail : jerome.metel@anonymised.com
Bonjour,
2009/6/15 METEL Jerome <jerome.metel@…23…>
Bonjour
Le problème a été identifié et est corrigé dans la version à venir.
Plus d’information ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=141616#p141616
Erreur
Concernant cette erreur, il s’agit du fait que la métadonnées importées est déja presente dans la base de données (contrainte d’intégrité).
Ce problème semble lié au précedent car la métadonnées déja importés ne doit pas être visible du fait du bug avec les xlinks non résolus.
La version à venir devrait corriger tous ces problèmes.
Cordialement,
Mathieu Coudert
Camptocamp
Cordialement,
Jérôme METEL
Crystal Reports - New Free Runtime and 30 Day Trial
Check out the new simplified licensing option that enables unlimited
royalty-free distribution of the report engine for externally facing
server and web deployment.
http://p.sf.net/sfu/businessobjects
Geonetwork-users-fr mailing list
Geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
