Bonjour et merci pour votre réponse
Je vais essayer de répondre à vos questions pour préciser, ma fiche est créée en faisaint nouvelle métadonnée / modèle pour la saisie d'un jeu de données (ISO19139/INSPIRE) sur une installation normale de geosource, je ne sais pas si on peut en conclure que ma fiche est au format iso19139.fra, toutefois lorsque je valide ma fiche, j'ai bien une section Règle ISO Profil France où tout est correct.
L'export que j'utilise c'est l'export save ISO 19115/19139 metadata as xml, le bouton qui se situe sur une fiche en visualisation (pas celui du pdf, l'autre)
Merci pour la confirmation au niveau de la modif
N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres renseignements
Bien cordialement
Ludovic
Le 23/09/2010 09:15, Mathieu Coudert a écrit :
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer que cette fiche avant export est au format iso19139.fra dans GéoSource?
De plus quel type d'export utilisez vous? Quel est le fichier modifié après export?
Sinon pour information, les modifications que vous apportez aux balises fra:FRA_DataIdentification sont correctes pour obtenir une métadonnée au format iso19139.fra
Merci de fournir plus de précisions afin di'dentifier le problème rencontré.
Cordialement,
Mathieu
2010/9/22 Ludovic Granjon <ludovic.granjon@anonymised.com <mailto:ludovic.granjon@anonymised.com>>
Bonjour
Nous testons actuellement geosource et nous sommes confrontés à un
problème, lorsque nous exportons une fiche préalablement validée,
et que nous l'importons nous obtenons ces deux messages :
cvc-complex-type.3.2.2: Attribute 'namespace' is not allowed to
appear in element 'gmd:MD_DataIdentification'. (Element:
gmd:MD_DataIdentification with parent element: gmd:identificationInfo)
cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with
element 'fra:relatedCitation'. One of
'{"http://www.isotc211.org/2005/gmd":extent,
"http://www.isotc211.org/2005/gmd":supplementalInformation\}' is
expected. (Element: fra:relatedCitation with parent element:
gmd:MD_DataIdentification)
Nous réglons le problème en modifiant notre fichier xml d'export,
en modifiant :
<gmd:MD_DataIdentification
namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd">
par
<fra:FRA_DataIdentification gco:isoType="gmd:MD_DataIdentification">
et
</gmd:MD_DataIdentification>
par
</fra:FRA_DataIdentification>
Cependant, pouvez vous me dire si ces modifications sont correctes ?
Si oui, est ce que ce type d'erreur est un comportement normal de
geosource ou bien avons nous raté un élément (nous avons testé
plusieurs installation de geosource) ?
Est ce un bug de geosource ?
Comment pourrions nous modifier cela ? Nous hésitons un peu à
aller modifier les profils initiaux ...
En vous remerciant
Ludovic Granjon
Start uncovering the many advantages of virtual appliances
and start using them to simplify application deployment and
accelerate your shift to cloud computing.
http://p.sf.net/sfu/novell-sfdev2dev
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
<mailto:GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net>
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
