[GeoNetwork-users-fr] Probleme géopublication
Bonjour,
je cherche à importer des fichiers shapefile ou autres formats sur mes
fiches de métadonnées et créer à partir de cette donnée un flux wms ou wfs
par geoserver.
Normalement l'outil géopublication (geopublisher) a bien ce but? si la
données n'existe pas dans geoserver ca l'importe et créer un flux?
Mon problème est quand je clic sur géopublication et que je choisi l'espace
de travail dans lequel il doit faire le lien (workspace:gn) il apparaît en
bas "jeu de données non trouvé 401" voir la pièce jointe
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5098112/geopublication_error.png&gt;
j'ai pourtant configurer mon fichier geoserver-nodes.xml pour qu'il appelle
le bon url de geoserver avec un utilisateur administrateur
<node>
    <id>geoserverEmbedded</id>
    <name>GeoServer (workspace: gn)</name>
    <namespacePrefix>gn</namespacePrefix>
    <namespaceUrl>http://geonetwork-opensource.org</namespaceUrl>
    <adminUrl>http://url_serveur/geoserver/rest</adminUrl>
    <wmsUrl>http://url_serveur/geoserver/wms</wmsUrl>
    <wfsUrl>http://url_serveur/geoserver/wfs</wfsUrl>
    <wcsUrl>http://url_serveur/geoserver/wcs</wcsUrl>
    <stylerUrl>http://url_serveur/geoserver/www/styler/index.html</stylerUrl>
    <user>user_admin</user>
    <password>mdp</password>
</node>
quelqu'un peut me dire ce qui cloche?
merci d'avance
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Probleme-geopublication-tp5098112.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
On 01/15/14 11:50, Mlecoeuvre wrote:
Bonjour,
par geoserver.
<node>
</node>
En pratique, quand tu choisis l'espace de travail, il va faire une premiere requete sur geoserver pour vérifier que le jeu de données existe déja ou pas - dans ton cas, cette requete recoit un code 401 en retour, qui veut dire que l'authentification de ton user_admin sur le point d'entrée REST échoue.
Il faut voir coté configuration du geoserver intégré si il accepte bien cet utilisateur - voir du coté des logs de geoserver directement, et faire des tests en dehors de geonetwork, cf http://docs.geoserver.org/stable/en/user/rest/examples/curl.html ?
On utilise beaucoup cette fonctionalité, donc je peux t'assurer qu'elle marche, une fois apprivoisée...
Landry Breuil
Mouton a 5 pattes du CRAIG
merci pour l'aide.
Je ne comprend pas pourquoi geoserver refuse l'authentification je suis sûre
de mon utilisateur et c'est un administrateur qui a tout les droits sur
geoserver.
et du coté des logs rien apparaît quand je fais un échec d'authentification.
merci pour le lien je vais regarder mais je ne connais pas du tout cURL et
je ne veux pas que cela puisse engendrer de problème sur geoserver qui est
en production.
Je vois bien qu'il y a habituellement peu de problème avec la fonctionnalité
géopublication c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre d’où vient
l'erreur
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Probleme-geopublication-tp5098112p5098159.html
Bonjour,
Votre problème vient peut-être de votre zip. Il faut que le zip porte le
même intitulé que le shape et respecte la casse.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Probleme-geopublication-tp5098112p5098170.html
de ce coté là pas de problème j'y ai bien fait attention. J'avais lu dans la
documentation qu'il fallait exactement le même non pour que ca fonctionne.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Probleme-geopublication-tp5098112p5098193.html
Problème résolu.
Je ne modifiais pas le bon fichier en effet les informations a modifié été
dans un overrides et non directement dans le fichiers geoserver-nodes.xml
merci pour l'aide et désolé du dérangement.
Mireille Lecoeuvre
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Probleme-geopublication-tp5098112p5104273.html
