Aloha,
J'utilise Geosource en install locale, et j'ai ce message lorsque dans
FF j'essaie de sélectionner un logo que j'ai téléversé comme logo pour
mon catalogue.
Que faire ?
D'avance, merci,
PLM aka Brindavoine
Aloha,
mon catalogue.
Que faire ?
D'avance, merci,
PLM aka Brindavoine
Bonjour,
Est-ce que ce problème se produit sous windows avec Jetty ?
Si oui, pourriez vous essayer de modifier le fichier bin/webdefault.xml
et modifier
<init-param>
<param-name>useFileMappedBuffer</param-name>
<param-value>true</param-value>
</init-param>
en
<init-param>
<param-value>false</param-value>
</init-param>
Il est probable que le problème soit lié à un verrou sur le fichier
(ce qui arrive a priori lors de l'utilisation du couple jetty/windows
par défaut).
Salutations.
Francois
Le 1 juillet 2011 14:12, Pierre Muckensturm <pierre@anonymised.com> a écrit :
Aloha,
mon catalogue.Que faire ?
D'avance, merci,
PLM aka Brindavoine------------------------------------------------------------------------------
All of the data generated in your IT infrastructure is seriously valuable.
Why? It contains a definitive record of application performance, security
threats, fraudulent activity, and more. Splunk takes this data and makes
sense of it. IT sense. And common sense.
http://p.sf.net/sfu/splunk-d2d-c2
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Bonjour,
François vient d'apporter une solution pour réparer.
Je remets, sous le message de François, mes échanges avec Pierre, que je pensais avoir envoyé à la liste, plutôt pour contourner le problème (ou pour personnaliser un peu plus).
J'en profite d'avoir un spécialiste sur la liste, concernant mon message du 2011-06-24 12:43 pour adapter un message du schematron Inspire, j'ai modifié le fichier « ..\geosource\web\geosource\xml\schemas\iso19139\loc\fr\schematron-rules-inspire.xml » au niveau de <alert.M40> (ligne 30), mais je n'ai pas de résultat (depuis il y a eu de nombreux redémarrage, vidage de cache...), il y a-t-il un autre fichier où ces informations sont doublonnées ?
Merci
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
De : Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com>
À : Pierre Muckensturm <pierre@anonymised.com>
Cc : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Envoyé le : Lundi 4 Juillet 2011 19h41
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] Problème LOGO 2.7rc1 : "L'opération demandée ne peut être réalisée. Exception : Unable to move uploaded thumbnail to destination directory "
Bonjour,
Si
et modifier
<init-param>
</init-param>
en
<init-param>
</init-param>
par défaut).
Salutations.
Francois
De : Florian Deruette <fderuette-sig@anonymised.com>
Envoyé le : Lundi 4 Juillet 2011 10h14
Objet : Re : Re : [GeoNetwork-users-fr] Problème LOGO 2.7rc1 : "L'opération
Bonjour,
Je ne peux pas aider sur le fait que ça fonctionne ou pas... mais il y a moyen de contourner.
Dans le répertoire "C:\Program
Files\geosource\web\geosource\images\harvesting" se trouve les logos
uploader avec le nom que vous leur avez donné.
Files\geosource\web\geosource\images\logos" se trouve les logos
utilisés, par exemple celui qui s'appelle favicon.gif est celui utilisé
en tant qu'îcone (onglet, barre adresse windows), logo.gif est celui
utilisé pour l'accueil du site (que j'ai remplacé par un logo comportant le titre du catalogue).
Ensuite il y a les logos "partagés" qui
portent des noms codés, actuellement vous devez avoir le petit logo bleu marqué "Logo" qui se balade d'ailleurs sur vos fiches et vous pouvez le remplacer par votre logo (préférable avec les mêmes dimensions) auquel
vous donnez le même nom.
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
*************************************************************De : Pierre Muckensturm <pierre@anonymised.com>
À : Florian Deruette <fderuette-sig@anonymised.com>
Envoyé le : Vendredi 1 Juillet 2011 16h21
Objet : Re: Re : [GeoNetwork-users-fr] Problème LOGO 2.7rc1 : "L'opération
En fait ça fonctionne après redémarrage du catalogue ET de FF. La
définition d'un
logo pour le catalogue ne fonctionne pas sous IE 7 (je
n'ai que IE 7).
Et je n'ai toujours pas de logo dans mes fiches, seulement pour le site (?).
Le 1 juillet 2011 16:06, Florian Deruette <fderuette-sig@anonymised.com> a écrit :
Bonjour,
Pas d'erreur de ce type, mais sous FF cela ne réagit pas trop pour les
logos.... Avez-vous IE ? avec la 8 ça marche bien... (sauf pour uploader ou
il faut passer en compatibilité 7).Je sais, cela fait bricolage, mais pour une opération réalisé une ou deux
fois, ce n'est pas si grave....Florian Deruette
SIG L-R / CG34
Aloha,
D'avance, merci,
PLM aka Brindavoine
Petit point sur les différentes vues de visualisation sous GéoSource 2.7.
\- Complète : Tout les champs répartis en 12 onglets
\- Essentielle : Les champs essentielles répartis en 5 onglets \(qui ont du sens\)
\- Découverte \(Inspire\) : Les champs Inspire à plat
\- "1ére vue" : vue non nommé que l'on obtient à l'ouverture de la fiche, et l'on ne peut pas y retourner \(dommage\)\.
Vue intéressante, plus lisible avec des catégories bien marquées\. Des liens hypertexte non fonctionnels \(notamment pour les contacts\)\.
Un résumé intéressant des liens d'attributs, de fiches parentés, de services parentés\.\.\.
qui devrait se retrouver sur toutes les vues \(peut\-être en en\-tête\), d'autant plus que l'on ne peut pas y retourner à cette vue\.
Une remarque sur les vues Découvertes et "1ére vue", cela se limite aux champs Inspire obligatoires, ce qui est bien et pas...
Il y a des champs essentielles "non-Inspire", les champs décrivant techniquement la donnée (système de projection, type de donnée, topologie...)...
Bien sûr, ce sont des champs "techniques", que je vous soumets en tant que géomaticien...
Mais dans un premier temps les spécialistes seront les 1er utilisateurs ?
Bien sûr, Inspire anticipe le fait que l'on va avoir des services de visualisation (associée aux métadonnées), des services de diffusion (avec des extracteurs
reprojetant à la volée) et que les données seront spécifiés suivant les thématiques (il ne sera plus utile de précisé la topologie et autres).
Mais aujourd'hui cela reste des questions essentielles qui représentent 3 lignes sur la première vue ou sur l'impression pdf.
Cordialement.
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
Bonjour,
Dans le cadre d'un test, j'ai une fiche de métadonnées liée à 2 fiches de Services, 1 catalogue d'attribut, 1 fiche enfant et présentant un accès direct à un service web (simple lien URL sur une application). Lorsque j'ouvre cette fiche tout ces liens apparaissent en haut de la "première vue", et sous FF tout ces liens sont fonctionnels...
Maintenant que le bug que j'avais entre Géosource et IE est réparé, je test mon catalogue sous IE (8), est là tout est moins rose...
Sur les 2 fiches de métadonnées de Services, le premier lien n'est pas fonctionnel, le second l'est (IE et FF tourne en même temps et je test en parallèle).
Les liens pointant vers la fiche attribut et la fiche enfant ne sont pas fonctionnels.
Le lien direct sur le service est fonctionnel.
En testant sur les autres fiches, il semble que les liens directs (déclarés dans la fiche de métadonnée et non par l'outil d'association) ne posent pas de problèmes.
Pour les services, lorsque j'ai des liens vers plusieurs couches métadonnées associés, j'ai l'impression que c'est seulement le premier lien qui n'est pas fonctionnel, j'ai associé 4 fiche à un service, le premier lien ne fonctionne pas et les autres sont ok.
Suivant cette piste, je viens de créer plusieurs enfants à une fiche, et seulement le 1er lien des enfants ne fonctionne pas.
Désolé je rédige et approfondi à la fois...
Donc, pour les liens entre fiches de métadonnées, pour chacune des catégories "Services", "parents", et "attribut", sous IE8 le 1er lien n'est pas fonctionnels, les autres le sont.
Je pense demander un passage à FF pour tout les éditeurs de fiche !!!!
Salutation
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
Bonjour,
Pas de réponse sur ce point (à croire que les développeurs boude IE;-)…
J’en ai un peu plus sur le comportement, donc je reprends depuis le début.
Sous IE8, dans la 1ére vue de visualisation il y a un espace réservé aux liens hypertexte.
Pour les liens entre fiches de métadonnées, dans chacune des catégories "Services", "parents", et "attribut", le 1er lien n'est pas fonctionnel, les autres le sont.
Je viens de découvrir que si l’on ouvre la fiche dans une nouvelle fenêtre, ce premier lien devient fonctionnel, ce qui ouvre une fenêtre fille de la fiche liée pour laquelle ce premier lien est aussi fonctionnel…
C’est assez particulier comme comportement, un élément de la page principale rendrais inactif ces premiers liens ?
En espérant que cela peut chatouiller la logique des développeurs.
Salutations
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
À : "geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net" <geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net>
Envoyé le : Jeudi 7 Juillet 2011 15h55
Objet : [GeoNetwork-users-fr] 2.7rc1 : "1ére vue" et liens
Bonjour,
Salutation
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
Petite précision, je n'ai pas changé l'intitulé mais je suis sur la 2.7.0.0.
Envoyé le : Lundi 25 Juillet 2011 17h10
Objet : [GeoNetwork-users-fr] Re : 2.7rc1 : "1ére vue" et liens
Bonjour,
Salutations
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
Bonjour,
Salutation
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
Storage Efficiency Calculator
This modeling tool is based on patent-pending intellectual property that
has been used successfully in hundreds of IBM storage optimization engage-
ments, worldwide. Store less, Store more with what you own, Move data to
the right place. Try It Now! http://www.accelacomm.com/jaw/sfnl/114/51427378/
Bonjour,
Je vous propose de m'envoyer une synthèse de vos tests, ce sera plus facile pour nous de traiter les demandes.
Evidemment cela n'empêche pas de continuer à échanger sur la mailing list...
Cordialement,
Etienne TAFFOUREAU
BRGM
-----Message d'origine-----
De : Florian Deruette [mailto:fderuette-sig@…138…]
Envoyé : lundi 25 juillet 2011 17:11
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Bonjour,
Salutations
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
De : Florian Deruette <fderuette-sig@...138...> À : "geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net" <geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net>
Bonjour,
Salutation
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
Why? It contains a definitive record of application performance, security threats, fraudulent activity, and more. Splunk takes this data and makes sense of it. IT sense. And common sense.
This modeling tool is based on patent-pending intellectual property that has been used successfully in hundreds of IBM storage optimization engage- ments, worldwide. Store less, Store more with what you own, Move data to the right place. Try It Now! http://www.accelacomm.com/jaw/sfnl/114/51427378/
Pensez a l'environnement avant d'imprimer ce message
Think Environment before printing
Le contenu de ce mel et de ses pieces jointes est destine a l'usage exclusif du (des) destinataire(s) designe
(s) comme tel(s).
En cas de reception par erreur, le signaler a son expediteur et ne pas en divulguer le contenu.
L'absence de virus a ete verifiee a l'emission, il convient neanmoins de s'assurer de l'absence de
contamination a sa reception.
The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient
(s) only.
If you have received this email in error please notify the system manager or the sender immediately and do
not disclose the contents to anyone or make copies.
eSafe scanned this email for viruses, vandals and malicious content.
Bonjour,
Voici un relevé des bugs et problèmes d'ergonomie rencontrés sur la version 2.7 de GéoSource.
Le tableau pourrait être complété par d'autres utilisateurs pour les propositions d'évolutions futures.
Salutation.
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
De : Taffoureau Etienne <e.taffoureau@anonymised.com>
À : Florian Deruette <fderuette-sig@anonymised.com>; "geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net" <geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net>
Envoyé le : Lundi 25 Juillet 2011 11h30
Objet : RE: [GeoNetwork-users-fr] Re : 2.7rc1 : "1ére vue" et liens
Bonjour,
demandes.
Cordialement,
Etienne TAFFOUREAU
BRGM
De : Florian Deruette [mailto:fderuette-sig@anonymised.com]
Bonjour,
Salutations
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
De : Florian Deruette <fderuette-sig@anonymised.com> À : "geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net" <geonetwork-users-fr@anonymised.comnet>
Bonjour,
Sur les 2
Salutation
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
(s) comme tel(s).
(s) only.
content.
