[GeoNetwork-users-fr] Quels sont vos besoins?
Bonjour à tous,
En vue de la prochaine réunion du groupe Géosource qui se tiendra fin novembre, nous souhaiterions connaître les besoins fonctionnels des utilisateurs afin d'établir la prochaine roadmap.
Vous pouvez nous faire part de vos suggestions directement sur la mailing list ou à mon adresse mail e.taffoureau@anonymised.com
Merci de votre contribution.
Etienne TAFFOUREAU, BRGM
Pensez a l'environnement avant d'imprimer ce message
Think Environment before printing
Le contenu de ce mel et de ses pieces jointes est destine a l'usage exclusif du (des) destinataire(s) designe
(s) comme tel(s).
En cas de reception par erreur, le signaler e son expediteur et ne pas en divulguer le contenu.
L'absence de virus a ete verifiee e l'emission, il convient neanmoins de s'assurer de l'absence de
contamination a sa reception.
The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient
(s) only.
If you have received this email in error please notify the system manager or the sender immediately and do
not disclose the contents to anyone or make copies.
eSafe scanned this email for viruses, vandals and malicious content.
Bonjour,
il me semble intéressant d'ajouter la fonction de suppression multiple
d'attributs lors de la création de modèle. Dans le système actuel, il est
nécessaire de supprimer les champs du modèle qu'on modifie les uns après les
autres, ce qui entraîne à chaque fois un rechargement complet de la page.
De plus, la présentation globale des pages de saisie gagnerait à être mieux
présentée, notamment pour ce qui concerne l'imbrication des rubriques.
View this message in context: http://n2.nabble.com/Quels-sont-vos-besoins-tp3912778p3918993.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Bonjour,
Voici quelques améliorations qui nous seraient bien utiles !
• Ergonomie :
Possibilité de créer une vue personnalisée pour son organisation sans être
un pro du xml-xsl. Pouvoir rajouter dans la vue découverte des champs
propres à la vue essentielle (par exemple : objectifs, état, fréquence de
mise à jour, etc.) et le catalogue d'attributs et d’enregistrer l’ensemble
sous « vue de ma collectivité ».
• Droit :
Pouvoir soit conserver les informations concernant l’éditeur de la donnée
lors des imports-exports, soit créer un utilisateur « éditeur » et lui
attribuer des fiches de métadonnées pour qu’ils puissent les éditer à
posteriori. Origine du besoin : lorsque j’ai installé la nouvelle version
2.2.1, j’avais au préalable fait un export de mes fiches pour les réimporter
une fois l’installation finie. J’ai fait cet import en tant
qu’administrateur, mais du coup, l’éditeur initial ne pouvait plus les
modifier… Le transfert de privilèges ne servait rien puisqu’il n’y avait
aucun éditeur pour les métadonnées réimportées.
Il a fallu que je les supprime et réimporte sous le profil de l’éditeur.
Quand nous aurons plusieurs éditeurs ça va devenir compliqué !
• Au niveau du catalogue d’attribut :
1- Le champ "définition de la propriété" ne fonctionne pas : je saisie ma
définition mais le champ reste vide sur la fiche en consultation
2- La possibilité de supprimer les lignes en trop au niveau de la
description des attributs et de la liste de valeur.
3- La possibilité de supprimer des colonnes au niveau de la description des
attributs (par exemple les cardinalités). Il y a bien des cases à cocher
pour les afficher ou non, mais ça ne fonctionne pas : elles apparaissent
toujours.
4- La possibilité de pouvoir consulter le catalogue d’attribut sans être
connecté : ma fiche a beau avoir les bons privilèges (tous) et mon catalogue
d’attribut correspondant aussi, j’obtiens toujours ce même message d’erreur
Error accessing the resource
The resource requested could not be found or accessed. It may have been
removed or you may not have the privileges to access it.
OperationNotAllowedEx : Operation not allowed
Merci par avance pour vos retours !
Cordialement,
Marie Gitton
Taffoureau Etienne wrote:
Bonjour à tous,
(s) comme tel(s).
(s) only.
Come build with us! The BlackBerry(R) Developer Conference in SF, CA
is the only developer event you need to attend this year. Jumpstart your
developing skills, take BlackBerry mobile applications to market and stay
ahead of the curve. Join us from November 9 - 12, 2009. Register now!
http://p.sf.net/sfu/devconference
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
View this message in context: http://n2.nabble.com/Quels-sont-vos-besoins-tp3912778p3973999.html
