[GeoNetwork-users-fr] Recherche filtrée par groupe
Bonjour,
Le formulaire de recherche avancée de GéoSource propose de filtrer les ressources par rapport aux groupes.
J'ai réalisé quelques essais avec différents groupes et je me retrouve toujours avec les mêmes ressources listées dans le résultat de ma recherche, ce qui me fait penser que ce filtre ne fonctionne pas du tout. Est-ce que quelqu'un sait comment appliquer un filtre sur un groupe qui fonctionne ? Est-ce qu'il existe un autre moyen de connaitre les ressources affectées à un groupe particulier ?
Pour vérifier que ce filtre ne fonctionne pas chez moi j'ai réalisé le teste suivant :
- J'ai réalisé une recherche sur le groupe « GéoPicardie » -> 22 résultats
- j'ai créé un groupe bidon temporaire : « bac à sable »
- j'ai créé une nouvelle fiche de métadonnées que j'ai affectée à ce groupe (au moment de sa création)
- j'ai réalisé une recherche sur le groupe « GéoPicardie » -> 23 résultats !
(J'utilise une install avec les paramètres par défaut de GéoSource 2.7.3 sous Windows.)
Je vous remercie.
Cordialement,
Benjamin Chartier
Bonjour Benjamin, ce problème est probablement lié à ce ticket [1] corrigé
il y a deux semaines. Il sera donc corrigé dans la prochaine version.
Salutations.
Francois
[1] http://trac.osgeo.org/geonetwork/ticket/1193
Le 23 janvier 2013 16:06, CHARTIER Benjamin Geopicardie <
J'avoue que la description du ticket ne m'aide pas beaucoup à savoir s'il concerne le problème que je constate.
Je te fais confiance et verrai bien avec la 2.9.0.
Sinon, est-ce qu'il existe un autre moyen de connaitre les ressources affectées à un groupe ?
Benjamin Chartier
De : Francois Prunayre [mailto:fx.prunayre@anonymised.com]
Envoyé : mercredi 23 janvier 2013 16:10
À : CHARTIER Benjamin Geopicardie
Cc : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] Recherche filtrée par groupe
Bonjour Benjamin, ce problème est probablement lié à ce ticket [1] corrigé il y a deux semaines. Il sera donc corrigé dans la prochaine version.
Salutations.
Francois
Le 23 janvier 2013 16:06, CHARTIER Benjamin Geopicardie <benjamin.chartier@...219...<mailto:benjamin.chartier@anonymised.com>> a écrit :
Le 23 janvier 2013 17:27, CHARTIER Benjamin Geopicardie <
J’avoue que la description du ticket ne m’aide pas beaucoup à savoir s’il
En tout cas le titre du mail est proche de celui du ticket! ... mais je ne
suis pas 100% sûr que c'est le même problème.
Je te fais confiance et verrai bien avec la 2.9.0.****
Sinon, est-ce qu’il existe un autre moyen de connaitre les ressources
Via l'interface, je ne pense pas. Dans la base de données, voir la colonne
groupOwner de la table metadata.
Francois
Benjamin Chartier****
*De :* Francois Prunayre [mailto:fx.prunayre@anonymised.com]
*Envoyé :* mercredi 23 janvier 2013 16:10
*À :* **CHARTIER Benjamin Geopicardie**
*Cc :* geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
*Objet :* Re: [GeoNetwork-users-fr] Recherche filtrée par groupe****
il y a deux semaines. Il sera donc corrigé dans la prochaine version.****
Salutations.****
Francois****
[1] http://trac.osgeo.org/geonetwork/ticket/1193****
Le 23 janvier 2013 16:06, **CHARTIER Benjamin Geopicardie** <
benjamin.chartier@anonymised.com> a écrit :****
Merci.
Benjamin
Envoyé : mercredi 23 janvier 2013 18:44
Le 23 janvier 2013 17:27, CHARTIER Benjamin Geopicardie <benjamin.chartier@...219...<mailto:benjamin.chartier@anonymised.com>> a écrit :
En tout cas le titre du mail est proche de celui du ticket! ... mais je ne suis pas 100% sûr que c'est le même problème.
Via l'interface, je ne pense pas. Dans la base de données, voir la colonne groupOwner de la table metadata.
Francois
Benjamin Chartier
De : Francois Prunayre [mailto:fx.prunayre@anonymised.com3…>]
Cc : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net<mailto:geonetwork-users-fr@anonymised.comists.sourceforge.net>
Salutations.
Francois
