bonjour,
merci pour vos réponses
effectivement l'index non spatial n'est pas recalculé à chaque redémarrage de Tomcat
par contre l'index spatial l'est (fichier geosource\web\geonetwork\WEB-INF\lucene\spatial\spatialIndex.qix )
or les fiches de MD saisies dans nos tests sont uniquement alphanumériques (c'est à dire la partie visualisation géographique de notre configuration est celle par défaut dans Géosource v2.2.1 ; on n'utilise pas les fonctionnalités géographiques de Géosource v2.2.1)
l'opération réalisée est la suivante :
- création d'une MD à partir du modèle vue essentielle avec ajout d'un contact lié et d'un mot-clé lié (thésaurus externe)
- publication de la MD
- consultation anonyme : ok
- arrêt du service Tomcat
- redémarrage de Tomcat
avec un profil Editor : blocage systèmatique au redémarrage de Tomcat
avec le profil admin : blocage fréquent (1 fois sur 3 environ)
- reconstruction de l'index (en passant par le serveur Jetty pour pouvoir accéder à la fonctionnalité de reconstruction de l'index ; la resynchronisation avec GAST ne suffit pas)
- redémarrage de Tomcat : ok
(remarque : les services Apache et Tomcat sont arrêtés toutes les nuits pour des contraintes d'exploitation ;
néamoins meme si on n'arrêtait pas Tomcat toutes les nuits, il faudrait quand même pouvoir le faire de temps en temps et avoir la garantie que l'application redémarre correctement...
par ailleurs y-a-t'il des pistes sur la 2ème partie de la question : possibilité de lancer la regénération de l'index "off line" par une commande ou un script (qui pourrait être exécuté en mode batch avant l'arrêt/redémarrage du service Tomcat) ?
merci d'avance
I. Mallet
Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com> 03/11/09 10:43 >>>
Bonjour,
Le 3 novembre 2009 10:26, Landry Breuil < breuil@anonymised.com > a écrit :
Isabelle MALLET wrote:
bonjour,
je reviens sur ce problème d'indexation au démarrage déjà évoquer dans de nombreux messages sur la liste
(http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?thread_name=23CB51CBDF2BB7418AB6439FDE03A3B201F12221%40zephyr.agglo-rennesmetropole.fr&forum_name=geonetwork-users-fr)sur notre serveur de dév, on a monté une configuration très proche de celle décrite dans la documentation du Ca-SIF :
- serveurs Tomcat et Apache (mais sur Windows 2003 Server)
- Géosource 2.2.1- base de données PostgreSQL (sur un serveur Linux séparé)
on rencontre systèmatiquement le problème de blocage du redémarrage du service Tomcat après la saisie de fiches ayant des mots-clés et/ou contacts liés : le blocage est lié au problème d'indexation de la dernière fiche de métadonnées saisie
on s'en sort sans avoir besoin de supprimer la fiche, en faisant simplement une regénération de l'index (menu Administration > Reconstruire l'index)
mais c'est très très génant
- car il faut être logué "admin" pour faire cette opération de réindexation et l'utilisateur qui saisit les fiches n'est pas censé à avoir le profil "admin" et faire ce genre d'opération avant de terminer sa session de saisie !
- car le service Tomcat est arrêté/redémarré automatiquement toutes les nuits : donc si la réindexation n'est pas faite avant, le redemarrage plante toutes les nuits...Par curiosité, pourquoi redémarrer Tomcat toutes les nuits ?
ma question est donc la suivante :
1) est-il possible de désactiver l'indexation automatique au démarrage : demande déjà formulée plusieurs fois sur la liste et bug corrigé dans Geonetwork 2.4.1
cette option a elle été incluse dans Géosource 2.2.1 ?
(en tout cas le bug ne semble pas corrigé dans Géosource 2.2.1...)Le commit que vous cherchez est le suivant :
http://geonetwork.svn.sourceforge.net/viewvc/geonetwork?view=rev&revision=5229
Qui a priori est intégré dans Geosource 2.2.1. Donc l'index ne devrait
pas être reconstruit a chaque démarrage de Tomcat.
En effet, sauf si l'index est dans un statut invalide (ce qui n'est en
général pas le cas lors d'un arrêt/redémarrage).
Ce qui semble étrange est le fait de bloquer sur la dernière fiche
alors que via l'admin, l'opération semble bien se passer. Auriez-vous
des précisions sur ce point ?
Salutations.
Francois
Cdlt,
Landry Breuil
Administrateur de données du CRAIG------------------------------------------------------------------------------
Come build with us! The BlackBerry(R) Developer Conference in SF, CA
is the only developer event you need to attend this year. Jumpstart your
developing skills, take BlackBerry mobile applications to market and stay
ahead of the curve. Join us from November 9 - 12, 2009. Register now!
http://p.sf.net/sfu/devconference
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
