bonjour,
non on n'a pas trouvé de solution pour contourner ce problème.
le plus ennuyeux c'est qu'on est passé sur une configuration avec des composants serveur 100% Opensource (machine Linux, serveur Tomcat , sgdb Postgresql, Géosource 2.2.1 : le tout sur la même machine en suivant le tutorial d'installation) en espérant que ça marcherait dans cette configuration et qu'on rencontre toujours ce problème :
après saisie d'une fiche de MD (avec Mozilla) contenant un contact lié (pris dans la liste de contacts fournie en exemple dans Geosource) ou un mot-clé lié (pris dans un thesaurus externe fourni par Géosource), quand on essaye d'arrêter Tomcat, il ne s'arrête pas correctement (le process Java n'est pas tué) ;
lorsqu'on redémarre ensuite Tomcat, il ne démarre pas correctement et il n'y a pas d'autres solutions que d'aller supprimer la fiche de MD dans la base Postgre (en passant par le serveur Jetty !!!) pour que Tomcat redémarre correctement.
le log de Tomcat lors de l'arrêt de Tomcat est le suivant :
Nov 30, 2009 4:59:14 PM org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol pause
INFO: Pausing Coyote HTTP/1.1 on http-8080
Nov 30, 2009 4:59:15 PM org.apache.catalina.core.StandardService stop
INFO: Stopping service Catalina
Nov 30, 2009 4:59:17 PM com.k_int.codec.util.OIDRegConfigurator load
INFO: Unable to find codec class : com.k_int.gen.ILL_APDU_Delivery_Info.APDU_Delivery_Info_codec
Nov 30, 2009 4:59:17 PM org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol destroy
INFO: Stopping Coyote HTTP/1.1 on http-8080
Nov 30, 2009 4:59:17 PM org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener lifecycleEvent
INFO: Failed shutdown of Apache Portable Runtime
Nov 30, 2009 4:59:17 PM org.apache.jcs.auxiliary.disk.indexed.IndexedDiskCache$ShutdownHook run
WARNING: Region [xlink] Disk cache not shutdown properly, shutting down now.
Nov 30, 2009 4:59:17 PM org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader loadClass
INFO: Illegal access: this web application instance has been stopped already. Could not load org.apache.jcs.auxiliary.di
sk.indexed.IndexedDiskCache$1. The eventual following stack trace is caused by an error thrown for debugging purposes as
well as to attempt to terminate the thread which caused the illegal access, and has no functional impact.
java.lang.IllegalStateException
at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1272)
at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1232)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320)
at org.apache.jcs.auxiliary.disk.indexed.IndexedDiskCache.doDispose(IndexedDiskCache.java:920)
at org.apache.jcs.auxiliary.disk.indexed.IndexedDiskCache$ShutdownHook.run(IndexedDiskCache.java:1620)
et lors du redémarrage :
Nov 30, 2009 5:00:40 PM org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener lifecycleEvent
INFO: The Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in production environments was not found on the j
ava.library.path: /usr/java/jdk1.5.0_22/jre/lib/amd64/server:/usr/java/jdk1.5.0_22/jre/lib/amd64:/usr/java/jdk1.5.0_22/jr
e/../lib/amd64
Nov 30, 2009 5:00:40 PM org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol init
INFO: Initializing Coyote HTTP/1.1 on http-8080
Nov 30, 2009 5:00:40 PM org.apache.catalina.startup.Catalina load
INFO: Initialization processed in 1189 ms
Nov 30, 2009 5:00:41 PM org.apache.catalina.core.StandardService start
INFO: Starting service Catalina
Nov 30, 2009 5:00:41 PM org.apache.catalina.core.StandardEngine start
INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/5.5.28
Nov 30, 2009 5:00:41 PM org.apache.catalina.core.StandardHost start
INFO: XML validation disabled
Nov 30, 2009 5:00:55 PM org.apache.jcs.engine.control.CompositeCacheManager getUnconfiguredInstance
INFO: Instance is null, creating with provided config
Nov 30, 2009 5:00:55 PM org.apache.jcs.utils.threadpool.ThreadPoolManager loadConfig
INFO: thread_pool.default PoolConfiguration = useBoundary = [true] boundarySize = [2000] maximumPoolSize = [150] minimumP
oolSize = [4] keepAliveTime = [300000] whenBlockedPolicy = [RUN] startUpSize = [4]
Nov 30, 2009 5:00:55 PM org.apache.jcs.engine.control.CompositeCacheConfigurator setDefaultAuxValues
INFO: Setting default auxiliaries to
Nov 30, 2009 5:00:55 PM org.apache.jcs.engine.control.CompositeCacheConfigurator setDefaultCompositeCacheAttributes
INFO: setting defaultCompositeCacheAttributes to [ useLateral = true, useRemote = true, useDisk = true, maxObjs = 1000, m
axSpoolPerRun = 500, diskUsagePattern = 0 ]
Nov 30, 2009 5:00:55 PM org.apache.jcs.engine.control.CompositeCacheConfigurator setDefaultElementAttributes
INFO: setting defaultElementAttributes to [ IS_LATERAL = true, IS_SPOOL = true, IS_REMOTE = true, IS_ETERNAL = false, Max
LifeSeconds = -1, IdleTime = -1, CreateTime = 1259596855350, LastAccessTime = 1259596855350, getTimeToLiveSeconds() = -1,
createTime = 1259596855350 ]
Nov 30, 2009 5:00:55 PM org.apache.jcs.engine.control.CompositeCacheConfigurator parseElementAttributes
INFO: No special ElementAttribute class defined for key [jcs.region.xlink.elementattributes], using default class.
Nov 30, 2009 5:00:55 PM org.apache.jcs.engine.memory.lru.LRUMemoryCache initialize
INFO: initialized LRUMemoryCache for xlink
Nov 30, 2009 5:00:55 PM org.apache.jcs.engine.control.CompositeCache <init>
INFO: Constructed cache with name [xlink] and cache attributes [ useLateral = true, useRemote = true, useDisk = true, max
Objs = 10000, maxSpoolPerRun = -1, diskUsagePattern = 0 ]
Nov 30, 2009 5:00:55 PM org.apache.jcs.auxiliary.disk.indexed.IndexedDiskCache <init>
INFO: Region [xlink] Cache file root directory: jcs_caching
Nov 30, 2009 5:00:55 PM org.apache.jcs.auxiliary.disk.indexed.IndexedDiskCache initKeyMap
INFO: Region [xlink] Set maxKeySize to: '5000'
INFO: Region [xlink] Indexed Disk Cache is alive.
Nov 30, 2009 5:00:55 PM org.apache.jcs.engine.control.CompositeCacheConfigurator parseRegions
INFO: Parsed regions [xlink]
Nov 30, 2009 5:00:55 PM org.apache.jcs.engine.control.CompositeCacheConfigurator doConfigure
INFO: Finished configuration in 249 ms.
apparemment pas d'erreur dans le log lors du redémarrage de Tomcat, néanmoins l'URL de Géosource ne répond pas...
après suppression de la fiche de MD, le log de Tomcat au redémarrage (correct) de Tomcat est le suivant :
Nov 30, 2009 5:26:46 PM org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener lifecycleEvent
e/../lib/amd64
Nov 30, 2009 5:26:47 PM org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol init
Nov 30, 2009 5:26:47 PM org.apache.catalina.startup.Catalina load
INFO: Initialization processed in 1190 ms
Nov 30, 2009 5:26:47 PM org.apache.catalina.core.StandardService start
Nov 30, 2009 5:26:47 PM org.apache.catalina.core.StandardEngine start
Nov 30, 2009 5:26:47 PM org.apache.catalina.core.StandardHost start
Nov 30, 2009 5:27:10 PM org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol start
INFO: Starting Coyote HTTP/1.1 on http-8080
Nov 30, 2009 5:27:10 PM org.apache.jk.common.ChannelSocket init
INFO: JK: ajp13 listening on /0.0.0.0:8009
Nov 30, 2009 5:27:10 PM org.apache.jk.server.JkMain start
INFO: Jk running ID=0 time=0/49 config=null
Nov 30, 2009 5:27:10 PM org.apache.catalina.storeconfig.StoreLoader load
INFO: Find registry server-registry.xml at classpath resource
Nov 30, 2009 5:27:11 PM org.apache.catalina.startup.Catalina start
INFO: Server startup in 23922 ms
et à l'arrêt (correct) de Tomcat :
Nov 30, 2009 5:34:16 PM org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol pause
Nov 30, 2009 5:34:17 PM org.apache.catalina.core.StandardService stop
Nov 30, 2009 5:34:18 PM com.k_int.codec.util.OIDRegConfigurator load
Nov 30, 2009 5:34:19 PM org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol destroy
Nov 30, 2009 5:34:19 PM org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener lifecycleEvent
Nov 30, 2009 5:34:19 PM org.apache.jcs.auxiliary.disk.indexed.IndexedDiskCache$ShutdownHook run
Nov 30, 2009 5:34:19 PM org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader loadClass
apparemment peu de différence mais dans un cas Géosource fonctionne et dans l'autre non...
bref on craque et les utilisateurs aussi et on a décider d'arrêter tout en attendant d'avoir plus d'information sur une configuration de type serveur qui fonctionne correctement.
dernière information pour terminer : les librairies Xalan sont nécessaires avec Tomcat 5.5 et Java 1.5 pour que les interfaces de saisie des contacts liés et mot-clés liés dans la fiche de MD fonctionnent correctement
merci d'avance de votre aide
I. Mallet
Benoist Fontaine <b.fontaine@anonymised.com> 30/11/09 14:06 >>>
Bonjour,
Nous sommes confronté au même problème :
plantage au redémarrage de tomcat lorsqu'un utilisateur a renseigné un
contact dans une métadonnée.
Avez-vous trouvé une solution pour contourner le problème ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Benoist Fontaine.
Isabelle MALLET wrote:
bonjour,
merci pour vos réponses
effectivement l'index non spatial n'est pas recalculé à chaque redémarrage
de Tomcat
par contre l'index spatial l'est (fichier
geosource\web\geonetwork\WEB-INF\lucene\spatial\spatialIndex.qix )
or les fiches de MD saisies dans nos tests sont uniquement alphanumériques
(c'est à dire la partie visualisation géographique de notre configuration
est celle par défaut dans Géosource v2.2.1 ; on n'utilise pas les
fonctionnalités géographiques de Géosource v2.2.1)l'opération réalisée est la suivante :
- création d'une MD à partir du modèle vue essentielle avec ajout d'un
contact lié et d'un mot-clé lié (thésaurus externe)
- publication de la MD
- consultation anonyme : ok
- arrêt du service Tomcat
- redémarrage de Tomcat
avec un profil Editor : blocage systèmatique au redémarrage de Tomcat
avec le profil admin : blocage fréquent (1 fois sur 3 environ)
- reconstruction de l'index (en passant par le serveur Jetty pour pouvoir
accéder à la fonctionnalité de reconstruction de l'index ; la
resynchronisation avec GAST ne suffit pas)
- redémarrage de Tomcat : ok(remarque : les services Apache et Tomcat sont arrêtés toutes les nuits
pour des contraintes d'exploitation ;
néamoins meme si on n'arrêtait pas Tomcat toutes les nuits, il faudrait
quand même pouvoir le faire de temps en temps et avoir la garantie que
l'application redémarre correctement...par ailleurs y-a-t'il des pistes sur la 2ème partie de la question :
possibilité de lancer la regénération de l'index "off line" par une
commande ou un script (qui pourrait être exécuté en mode batch avant
l'arrêt/redémarrage du service Tomcat) ?merci d'avance
I. MalletFrancois Prunayre < fx.prunayre@anonymised.com > 03/11/09 10:43 >>>
Bonjour,
bonjour,
je reviens sur ce problème d'indexation au démarrage déjà évoquer dans
de nombreux messages sur la liste
(http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?thread_name=23CB51CBDF2BB7418AB6439FDE03A3B201F12221%40zephyr.agglo-rennesmetropole.fr&forum_name=geonetwork-users-fr)sur notre serveur de dév, on a monté une configuration très proche de
celle décrite dans la documentation du Ca-SIF :
- serveurs Tomcat et Apache (mais sur Windows 2003 Server)
- Géosource 2.2.1- base de données PostgreSQL (sur un serveur Linux séparé)
on rencontre systèmatiquement le problème de blocage du redémarrage du
service Tomcat après la saisie de fiches ayant des mots-clés et/ou
contacts liés : le blocage est lié au problème d'indexation de la
dernière fiche de métadonnées saisie
on s'en sort sans avoir besoin de supprimer la fiche, en faisant
simplement une regénération de l'index (menu Administration >
Reconstruire l'index)
mais c'est très très génant
- car il faut être logué "admin" pour faire cette opération de
réindexation et l'utilisateur qui saisit les fiches n'est pas censé à
avoir le profil "admin" et faire ce genre d'opération avant de terminer
sa session de saisie !
- car le service Tomcat est arrêté/redémarré automatiquement toutes les
nuits : donc si la réindexation n'est pas faite avant, le redemarrage
plante toutes les nuits...Par curiosité, pourquoi redémarrer Tomcat toutes les nuits ?
ma question est donc la suivante :
1) est-il possible de désactiver l'indexation automatique au démarrage :
demande déjà formulée plusieurs fois sur la liste et bug corrigé dans
Geonetwork 2.4.1
cette option a elle été incluse dans Géosource 2.2.1 ?
(en tout cas le bug ne semble pas corrigé dans Géosource 2.2.1...)Le commit que vous cherchez est le suivant :
http://geonetwork.svn.sourceforge.net/viewvc/geonetwork?view=rev&revision=5229
Qui a priori est intégré dans Geosource 2.2.1. Donc l'index ne devrait
pas être reconstruit a chaque démarrage de Tomcat.En effet, sauf si l'index est dans un statut invalide (ce qui n'est en
général pas le cas lors d'un arrêt/redémarrage).Ce qui semble étrange est le fait de bloquer sur la dernière fiche
alors que via l'admin, l'opération semble bien se passer. Auriez-vous
des précisions sur ce point ?Salutations.
Francois
Cdlt,
Landry Breuil
Administrateur de données du CRAIG------------------------------------------------------------------------------
Come build with us! The BlackBerry(R) Developer Conference in SF, CA
is the only developer event you need to attend this year. Jumpstart your
developing skills, take BlackBerry mobile applications to market and stay
ahead of the curve. Join us from November 9 - 12, 2009. Register now!
http://p.sf.net/sfu/devconference
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr------------------------------------------------------------------------------
Let Crystal Reports handle the reporting - Free Crystal Reports 2008
30-Day
trial. Simplify your report design, integration and deployment - and focus
on
what you do best, core application coding. Discover what's new with
Crystal Reports now. http://p.sf.net/sfu/bobj-july
View this message in context: http://n2.nabble.com/Rep-Re-Blocage-de-l-indexation-au-demarrage-encore-tp3959433p4087492.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
Let Crystal Reports handle the reporting - Free Crystal Reports 2008 30-Day
trial. Simplify your report design, integration and deployment - and focus on
