[GeoNetwork-users-fr] Rép. : Re: erreur au chargement de l'exemple dans Postgresql
rebonjour,
merci à Landry Breuil pour cette réponse
on n'a malheureusement pas en interne les compétences pour recompiler Géosource... !
si d'après la réponse de Mathieu Coudert dans l'échange du 17/08, le bug a été corrigé
(Il y avait en effet une erreur lors de la création d'un catalogue d'attribut
sous PostgreSQL.
L'erreur a été corrigé dans les sources de GéoSource (Committed revision
4940.)
serait-il possible que cette version corrigée de Géosource (Commited revision 4940) soit mise à disposition des utilisateurs en téléchargement sur la Forge ?
merci d'avance
I. Mallet
Landry Breuil <breuil@anonymised.com> 18/09/09 14:19 >>>
Isabelle MALLET a écrit :
bonjour,
on utilise Géosource sur une base PostgreSQL 8.3 sur Linux
- la création de la structure de la base par GAST est ok
- la connexion à la base par l'application Géosource est ok avec l'utilisateur admin/admin
par contre quand on essaye d'importer l'exemple de métadonnées (Corine) par GAST ou par le fichier zip, on a le message d'erreur suivant :
"Error : column "id" is of type integer but expression is of type character varying"
J'avais eu un probleme similaire, mais lors de la création d'un
catalogue d'attribut. (le fil de discussion sur cette liste date de
mi-aout, sujet 'Catalogue d'attributs') - votre problème est surement
lié (je ne me souviens plus si la donnée exemple contient un catalogue
d'attributs, par contre je me souviens l'avoir importé sans problème).
La source du probleme est dans geosource généralement (et non dans la
structure de la base postgres), qui est surtout testé avec la base de
donnée embarquée mckoi.. et un peu moins avec postgres. Si vous le
pouvez (ca implique de recompiler geosource, et déployer le .jar
résultant a la place de l'ancien), utilisez la version svn de geosource
ou le problème a été (peut-etre) fixé dans la révision 4940.
Cdlt,
Landry Breuil
Administrateur de données du CRAIG
Bonjour,
Cette correction sera intégrée dans la version 2.2.1, qui sera disponible au plus tard en fin de semaine prochaine (02/10).
Cordialement,
Etienne TAFFOUREAU
-----Message d'origine-----
De : Isabelle MALLET [mailto:imallet@anonymised.com]
Envoyé : vendredi 18 septembre 2009 16:01
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : [GeoNetwork-users-fr] Rép. : Re: erreur au chargement de l'exemple dans Postgresql
rebonjour,
merci à Landry Breuil pour cette réponse on n'a malheureusement pas en interne les compétences pour recompiler Géosource... !
si d'après la réponse de Mathieu Coudert dans l'échange du 17/08, le bug a été corrigé (Il y avait en effet une erreur lors de la création d'un catalogue d'attribut sous PostgreSQL.
4940.)
merci d'avance
I. Mallet
bonjour,
J'avais eu un probleme similaire, mais lors de la création d'un catalogue d'attribut. (le fil de discussion sur cette liste date de mi-aout, sujet 'Catalogue d'attributs') - votre problème est surement lié (je ne me souviens plus si la donnée exemple contient un catalogue d'attributs, par contre je me souviens l'avoir importé sans problème).
La source du probleme est dans geosource généralement (et non dans la structure de la base postgres), qui est surtout testé avec la base de donnée embarquée mckoi.. et un peu moins avec postgres. Si vous le pouvez (ca implique de recompiler geosource, et déployer le .jar résultant a la place de l'ancien), utilisez la version svn de geosource ou le problème a été (peut-etre) fixé dans la révision 4940.
Cdlt,
Landry Breuil
Come build with us! The BlackBerry&reg; Developer Conference in SF, CA is the only developer event you need to attend this year. Jumpstart your developing skills, take BlackBerry mobile applications to market and stay ahead of the curve. Join us from November 9&#45;12, 2009. Register now&#33; http://p.sf.net/sfu/devconf _______________________________________________
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Pensez a l'environnement avant d'imprimer ce message
Think Environment before printing
Le contenu de ce mel et de ses pieces jointes est destine a l'usage exclusif du (des) destinataire(s) designe
(s) comme tel(s).
En cas de reception par erreur, le signaler e son expediteur et ne pas en divulguer le contenu.
L'absence de virus a ete verifiee e l'emission, il convient neanmoins de s'assurer de l'absence de
contamination a sa reception.
The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient
(s) only.
If you have received this email in error please notify the system manager or the sender immediately and do
not disclose the contents to anyone or make copies.
eSafe scanned this email for viruses, vandals and malicious content.
Bonjour,
Ce document peut aider :
http://trac.osgeo.org/geonetwork/wiki/HowToCompile
Salutations.
Francois.
sous PostgreSQL.
4940.)
merci d'avance
I. Mallet
bonjour,
Cdlt,
Landry Breuil
