Bonjour,
Il y a quelque temps, je cherchais à effectuer des requêtes CSW sur les catégories, François m'a donné une réponse qui m'a permis d'effectuer cela:
"Vous pouvez utiliser le champ _cat qui est le champ de l'index
normalement. Par exemple:
http://geonetwork.grid.unep.ch/geonetwork/srv/en/csw?REQUEST=GetRecords&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&CONSTRAINTLANGUAGE=CQL_TEXT&RESULTTYPE=results_with_summary&TYPENAMES=csw:Record&constraint=_cat+like+'geoss_disasters'&constraintLanguage=CQL_TEXT&constraint_language_version=1.1.0"
Maintenant j'aimerais pouvoir faire la même chose sur des groupes créés dans le geonetwork, y a-t-il une astuce du même type?
merci
meilleures salutations
Jean-Philippe Richard
GRID System Administrator &
Environmental Database Specialist
UNEP/DEWA/GRID~Geneva
11, Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine
Tel. +41 22 917 8632
Fax +41 22 917 8029
jean-philippe.richard@anonymised.com
http://www.grid.unep.ch
Save the forests by printing less and by using recycled paper!
NEWS: Did you see "The Story of Data on the Environment" ?
