[GeoNetwork-users-fr] (sans objet)
Bonjour
- Comment est-il possible d'avoir directement l'affichage de la vue ISO comlet à l'ouverture de la fiche (actuellement vue par défaut) lorsqu'on consulte une fiche ?
J'ai regardé dans la documentation en ligne mais ça ne ma paraît pas être indiqué :
GéoSource 2.7.0-SNAPSHOT Home »
Administration »
Configuration avancée »
Configurer la base de données
Fichier : « config-gui.xml » ?
- Autre question : Aura-t-on une documentation en ligne spécifique à GS 271 ?
Merci et bonne soirée.
Paul-Henri PELLOUX
Communauté d'Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
Direction des Systèmes d'Information.
Service Géomatique.
Téléphone : 02.32.76.84.32
Mail : paul-henri.pelloux@anonymised.com<mailto:paul-henri.pelloux@anonymised.com>
Bonjour Paul-Henri,
Cela est configurable dans l'interface d'admin dans "configuration du système".
Etienne TAFFOUREAU
-----Message d'origine-----
De : PELLOUX Paul-Henri [mailto:paul-henri.pelloux@anonymised.com]
Envoyé : jeudi 17 novembre 2011 17:01
À : 'geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net'
Objet : [GeoNetwork-users-fr] (sans objet)
Bonjour
Administration »
Paul-Henri PELLOUX
Communauté d'Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe Direction des Systèmes d'Information.
Service Géomatique.
All the data continuously generated in your IT infrastructure contains a definitive record of customers, application performance, security threats, fraudulent activity, and more. Splunk takes this data and makes sense of it. IT sense. And common sense.
http://p.sf.net/sfu/splunk-novd2d
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
P Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message
       Think Environment before printing
Le contenu de ce mél et de ses pièces jointes est destiné à l'usage exclusif du (des) destinataire(s) désigné(s) comme tel(s).
En cas de réception par erreur, le signaler à son expéditeur et ne pas en divulguer le contenu.
L'absence de virus a été vérifiée à l'émission, il convient néanmoins de s'assurer de l'absence de contamination à sa réception.
The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient(s) only.
If you have received this email in error please notify the system manager or the sender immediately and do not disclose the contents to
anyone or make copies.
This email was scanned for viruses, vandals and malicious content.
Bonjour,
En consultation GéoSource utilise l'interface "widget UI." et avec cette
interface la vue à l'ouverture est la vue "aperçu" ou "mode simple"
(spécifique à la consultation).
Les paramètres de configuration des vues ne sont pas fonctionnels pour
GéoSource 2.7.1, ces paramètres agissent sur l'interface "legacy UI"
(geonetwork).
Plus d'information sur le post
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/2-7-1-vue-par-defaut-td6822785.html
2.7.1_vue _par_defaut , notamment pour changer la vue par défaut en mode
édition (changer celle en mode consultation ne semble pas possible avec de
simples paramétrages).
Florian Deruette
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/sans-objet-tp7004593p7009378.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
